Sospensioni AL-KO e burocrazia!
1 20 7
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 28/10/2010 alle: 12:26:48
Scusate l'ignoranza...[:I][:I][V][V][:I][:I][V][V] Volevo montare le sospensioni Al-Ko sul mio mezzo... Vanno annotate sul libretto di circolazione? Il mezzo deve essere verificato dalla motorizzazione? MRF
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 28/10/2010 alle: 12:30:15
Scusate, ho chiamato una ditta autorizzata. Mi hanno detto che non c'è bisogno di annotarle perchè la Fiat ha già dato il nulla-osta (ad esempio Mercedes invece no) [:)]
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 28/10/2010 alle: 12:36:06
Ma cosa fai[?] Domandi e ti rispondi[?][?][:D][:D][:D][;)] Massimo.
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 28/10/2010 alle: 12:53:17
Effettivamente [:I], solo che dopo aver scritto il primo post ho pensato di telefonare a un centro autorizzato e poi ero indeciso se cancellare il post o integrarlo con la risposta per altri che avessero il mio stesso dubbio [:)]
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 28/10/2010 alle: 13:06:18
Anni addietro le sospensioni ad aria della a-o tanto decantate all' interno erano vuote e se per caso si bucava un soffoetto avevi il camper che ad ogni buca toccava ferro con ferro con rumori di ferraglia , una Ditta di Comeana ne produce di simili ma all' interno sono correlati di gommoni che se si rompesse il soffietto non si resta senza ammortizzatori e fortunatamente senza rumori di ferraglia a tutti i sobbalzi.
lulu58
lulu58
08/04/2008 135
Inserito il 28/10/2010 alle: 13:49:14
scusa abitointoscana ma non sono d'accordo con te quando vengono montate le sospensioni ad aria non vengono tolti gli ammortizzatori... e quindi se per caso si bucassero hai sempre quelli che "ammortizzano" vengono tolti i tamponi che sono in gomma e che servono nel caso gli ammortizzatori arrivassero a fine corsa... ciao Luciano
Inserito il 28/10/2010 alle: 14:09:20
direi che l'ammortizzatore ha un'altra funzione , probabilemte si intendeva la balestra o sospensione originale , comunque il marchio del soffietto ad aria in discussione che non abbia al suo interno un tampone di fine corsa anche se si forasse non succederebbe nulla perchè c'è sempre il supporto della sospensione originale , magari il mezzo rimane un po sbilanciato dra dx e sx o viceversa ma i due fondelli del soffietto non arriverebbero a toccarsi a meno che la sospensione originale sia completamente inefficente ma in questo caso anche un soffietto ben funzionante farebbe piu danni che privilegi , parere personale Mario
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/10/2010 alle: 15:48:14
Potrebbe anche essere però, visto che il 90% le monta perchè ha le balestre scariche e l'assale quasi a tampone da fermo, in movimento è probabile che il tampone tocchi, e i piattelli dei soffietti sommeti non credo siano poi molto meno spessi del tampone, dunque con le balestre in certi stati credo che qualche botta si possa sentire.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
