quote:Originally posted by ciocoriOmologazione automatica???? Però. Questa è la risposta della AL-KO: "non esiste l'obbligo di annotazione su carta circolazione, e nel caso decida di farla, lo puo' fare solo con le sospensioni AL-KO AIR-TOP e solo con FIAT DUCATO seguendo le seguenti indicazioni : - il mezzo non deve avere piu' di 7 anni dalla prima immatricolazione - il mezzo deve essere dotato di sistema ABS, se non lo fosse bisogna sostituire il regolatore di frenata Fiat con il limitatore di frenata Al-Ko - il motore deve essere un modello previsto nella nostra omologazione CE del prodotto ( lo vediamo noi dal suo libretto) - l'installatore deve fare una dichiarazione di montaggio ad opera d'arte ed essere riconosciuto al CPA di appartenenza- Al-Ko fornira' il nulla Osta Fiat e la documentazione CE del prodotto al vostro installatore dopo aver verificato che ci siano tutti i requisiti richiesti NB:l'installazione delle sospensioni AL-KO non preciudica e non modifica strutturalmente il telaio, non si fanno fori ne saldature, e la sospensione e' INTEGRATIVA ad oggi non siamo a conoscenza di casi dove siano state fatte contestazioni di infrazioni alla normativa stradale. Cordiali saluti. ___________________________ AL-KO KOBER GmbH/Srl Via G.Verdi, 23 I-37060 Castel d'Azzano Tel. +39 (045) 8546011 Fax +39 (045) 8520453 Internet:
ciao a tutti allora lo scrivo cosi tutti lo sanno ho contattato ingegnere alko a maggio che mi ha detto che il problema non esiste piu. adesso le sospensioni alko sono gia montabili con omologazione automatica senza piu collaudo momentaneamente solo su FIAT, ford e mercedes per ora non hanno ancora questo previlegio QUINDI monti ALKOO su FIAT E NON DEVI FARE NIET'ALTRO A PRESTO
www.al-ko.it
" risposta data nel marzo del 2006. Ora: perchè rilasciano nulla osta se non serve collaudo??? poi il limitatore di frenata sostitutivo al-ko (obbligatorio montarlo sui veicoli sprovvisti di abs) va annotato sulla carta di circolazione art. 78 c.d.s. (modifiche all'impianto frenante) Scusatemi ma non c'è sufficiente chiarezza in questo argomento.http://www.al-ko.it/fahrzeugtec...
sito alko e dal sito leggo: Air Top omologato CE La sospensione ad aria Air Top per Fiat Ducato 244/230 tipo è omologata CE e quindi può esssere annotata sul libretto di circolazione. Per procedere ad una corretta e regolare installazione ed omologazione delle sospensioni ad aria aggiuntive AIR TOP è necessario che siano adottate le seguenti misure: dopo aver installato le sospensioni aggiuntive, bisogna procedere alla sostituzione del correttore di frenata con il limitatore di frenata (omologato CE) che potrete richiedere al nostro ufficio vendite (vedi programma). Solo in questo modo è possibile procedere ad una corretta e regolare omologazione. a voi capirci qualcosa. Lexion
