Sostituire vetro Seitz su Kentucky Estro 2
Berger Camping
1 20 18
Anto1234
Anto1234
23/09/2019 129
Inserito il 05/10/2019 alle: 15:22:11
Quanto costerà sostituire il vetro in questione nelle foto, montato su un rimor Kentucky estro 2?
Avete idea?
Inserito il 05/10/2019 alle: 17:24:48
In risposta al messaggio di Anto1234 del 05/10/2019 alle 15:22:11
Quanto costerà sostituire il vetro in questione nelle foto, montato su un rimor Kentucky estro 2? Avete idea?
Dalle dimensioni, circa 400 euro e più
nemo family
nemo family
Inserito il 05/10/2019 alle: 17:47:42
ma manca il pezzo o e solo incrinato ?
giorgio...
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 05/10/2019 alle: 18:00:55
A luglio causa grandine ho sostituito lo stesso vetro scorrevole seitz s4 1450x600... di listino circa 900 euro da scontare!angry
Modificato da damasi il 05/10/2019 alle 18:40:02
Inserito il 05/10/2019 alle: 18:15:11
Se hai la polizza cristalli in molte assicurazioni copre anche i vetri laterali in plexiglas e gli oblo.
Se invece devi grattarti in tasca, so che ci sono anche vetri di ricambio Compatibili Seitz che costano molto meno, per esempio:
https://www.camperbros.com/vend...
https://accessoricampershop.com...
solo i primi due link trovati, ma ce ne saranno altri.
Modificato da IZ4DJI il 05/10/2019 alle 18:20:51
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 05/10/2019 alle: 18:29:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2019 alle 18:15:11
Se hai la polizza cristalli in molte assicurazioni copre anche i vetri laterali in plexiglas e gli oblo. Se invece devi grattarti in tasca, so che ci sono anche vetri di ricambio Compatibili Seitz che costano molto meno, per esempio: priority|d/page,1 solo i primi due link trovati, ma ce ne saranno altri.
Ciao Tommaso, purtroppo non gli occorre il vetro a compasso, ma quello scorrevole che viene venduto con tutta la cornice esterna e quella interna, compreso zanzariera e oscurante... e se ricordo bene si trova solo originale.
Modificato da damasi il 05/10/2019 alle 18:31:23
Inserito il 05/10/2019 alle: 18:57:16
In risposta al messaggio di damasi del 05/10/2019 alle 18:29:07
Vuoi dire che per sostituire quel vetro bisogna sostituire tutta la finestra? surprise
Non immaginavo.
A quel punto, se esiste una finestra di quella dimensione con vetro a compasso, converrebbe cambiarla, almeno si puo tenere aperta quando piove wink.
Ma se il costruttore la ha messa scorrevole, con tutte le limitazioni e fastidi della scorrevole, mi viene da pensare che di quella dimensione non esista a compasso.
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 05/10/2019 alle: 19:04:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2019 alle 18:57:16
Vuoi dire che per sostituire quel vetro bisogna sostituire tutta la finestra? Non immaginavo. A quel punto, se esiste una finestra di quella dimensione con vetro a compasso, converrebbe cambiarla, almeno si puo tenere aperta
quando piove . Ma se il costruttore la ha messa scorrevole, con tutte le limitazioni e fastidi della scorrevole, mi viene da pensare che di quella dimensione non esista a compasso.
...di quella misura esiste anche a compasso... ma per montare una a compasso bisogna cambiare anche la cornice esterna, ed é compresa anche la cornice interna con zanzariera e oscurante...per la modica cifra di circa 770 euro di listino, modello originale...
Modificato da damasi il 05/10/2019 alle 19:06:58
Inserito il 05/10/2019 alle: 19:10:47
In risposta al messaggio di damasi del 05/10/2019 alle 19:04:33
Beh, tra spenderne 900 o 770 meglio 770.
Sostituire anche la cornice esterna, non è poi un lavoro troppo complesso, basta rimettere per bene il terostat.
Se non ricordo male, una volta tolta la cornice interna si vedono le viti con piastrine che tirano la cornice esterna.
Io ho avuto solo una finestra  scorrevole seitz due camper fa, e era una gran scomodità, in inverno si ghiaccia l acqua nella guida e non si apre, se piove piove dentro, una volta aperta è comunque aperta meno della metà.
Forse unico vantaggio se uno non ha la AC poterla tenere aperta in viaggio.
Però, dalla foto, non sembra una cran rottura, ma non è che si veda bene, se c'è il pezzo, proverei a incollarlo con ACRIFIX 192 che è una colla specifica per Plexiglas e che ottiene un incollaggio a prova di bomba. Se si fa per bene non penso si noti neppure troppo.
Modificato da IZ4DJI il 05/10/2019 alle 19:17:36
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 05/10/2019 alle: 21:42:22
Anche sul mio c'è la finestra scorrevole, più piccola di quella in foto, ma obbligata perché ci apre la porta cellula e se ci fosse quella a compasso sarebbe già rotta... in questo caso, viste le cifre in ballo, anch'io la sostituirei con una a compasso...
Inserito il 06/10/2019 alle: 00:19:06
In risposta al messaggio di emmespanish del 05/10/2019 alle 21:42:22
Anch'io nel PILOTE la avevo scorrevole sulla cucina, dove ci andava contro la porta, e li ha un suo motivo di essere.
Inserito il 06/10/2019 alle: 09:13:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/10/2019 alle 17:24:48
Chiedo scusa, ma dal telefono ero convinto si trattasse di una normale finestra a compasso.
Ed è strano vederla in quella posizione, probabilmente il precedente proprietario, amante della libera, l'ha voluta e fatta mettere al momento dell'ordine.
Quella della cucina è normale sia così, altrimenti la porta ci andrebbe a sbattete, ma quella no.
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 06/10/2019 alle: 09:14:06
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2019 alle 19:10:47
Beh, tra spenderne 900 o 770 meglio 770. Sostituire anche la cornice esterna, non è poi un lavoro troppo complesso, basta rimettere per bene il terostat. Se non ricordo male, una volta tolta la cornice interna si vedono
le viti con piastrine che tirano la cornice esterna. Io ho avuto solo una finestra  scorrevole seitz due camper fa, e era una gran scomodità, in inverno si ghiaccia l acqua nella guida e non si apre, se piove piove dentro, una volta aperta è comunque aperta meno della metà. Forse unico vantaggio se uno non ha la AC poterla tenere aperta in viaggio. Però, dalla foto, non sembra una cran rottura, ma non è che si veda bene, se c'è il pezzo, proverei a incollarlo con ACRIFIX 192 che è una colla specifica per Plexiglas e che ottiene un incollaggio a prova di bomba. Se si fa per bene non penso si noti neppure troppo.
...anche nei due precedenti camper, ho sempre avuto le finestre scorrevoli seitz e mi sono sempre trovato bene... il camper attuale di serie nella zona dinette ha due finestre a compasso, una per ogni lato, che ho sostituito con una scorrevole, che mi da la possibilità di poterla aprire anche quando viaggiamo, ma il vero lato positivo é che lo si può aprire quando si é fermi in un parcheggio senza rischiare delle sanzioni...
per smontare la cornice esterna bisogna semplicemente svitare le viti che si trovano nella cornice interna.
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 06/10/2019 alle: 09:16:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/10/2019 alle 09:13:21
Chiedo scusa, ma dal telefono ero convinto si trattasse di una normale finestra a compasso.  Ed è strano vederla in quella posizione, probabilmente il precedente proprietario, amante della libera, l'ha voluta e fatta mettere al momento dell'ordine.  Quella della cucina è normale sia così, altrimenti la porta ci andrebbe a sbattete, ma quella no.
Ciao Silvio, i modelli del gruppo rimor, tranne i modelli più economici, nella zona dinette hanno le finestre scorrevoli di serie.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 06/10/2019 alle: 10:35:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/10/2019 alle 00:19:06
Infatti...yes
Inserito il 06/10/2019 alle: 14:49:45
I ricambi per le finestre Seitz
sono distribuiti dalla  ditta
SIFI
https://www.sifisrl.com/catalog...
Ovviamente hanno anche tutti i vetri di ricambio !
Modificato da franco49tn il 06/10/2019 alle 14:55:58
Inserito il 06/10/2019 alle: 15:30:08
In risposta al messaggio di damasi del 06/10/2019 alle 09:14:06
con una scorrevole, che mi da la possibilità di poterla aprire anche quando viaggiamo, ma il vero lato positivo é che lo si può aprire quando si é fermi in un parcheggio senza rischiare delle sanzioni... per smontare la cornice esterna bisogna semplicemente svitare le viti che si trovano nella cornice interna.
Una finestra a compasso, se la apri di 10cm al primo scatto, fa passare piu aria di una scorrevole tutta aperta (che è sempre meno della metà) e aprendola così poco, mai avuto nessuna contestazione, e se la fanno significa che li è un posto dove il camper sta sulle scatole a qualcuno e quindi comunque meglio andare altrove wink
Tanto, se vogliono, sentono che esce il deflusso dal camino del frigo e gia basta per elevare una sanzione, se sono fiscali, e se li si sta sulle scatole, lo sono.
Però, in quelle gornate calde ma piovose, potere tenere le finestre aperte, ti cambia la vita.
Poi è questione di abitudine personale.
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 06/10/2019 alle: 15:58:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/10/2019 alle 15:30:08
che li è un posto dove il camper sta sulle scatole a qualcuno e quindi comunque meglio andare altrove Tanto, se vogliono, sentono che esce il deflusso dal camino del frigo e gia basta per elevare una sanzione, se sono fiscali, e se li si sta sulle scatole, lo sono. Però, in quelle gornate calde ma piovose, potere tenere le finestre aperte, ti cambia la vita. Poi è questione di abitudine personale.
...parto sempre dal principio che dove non ci vogliono non mi fermo...però se sono costretto a fermarmi in un comune che non conosco, preferisco aprire una finestra scorrevole che nessuno ti può contestare che una a compasso, perché se becchi un solerte tutore dell'ordine ai comandi di un'amministrazione ostile nei nostri confronti, anche l'eventuale apertura di soli dieci centimetri di una a compasso può crearci dei problemi.
poi giustamente come hai detto tu... é solo una questione di abitudine.
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 06/10/2019 alle: 16:16:16
In risposta al messaggio di franco49tn del 06/10/2019 alle 14:49:45
I ricambi per le finestre Seitz sono distribuiti dalla  ditta SIFI Ovviamente hanno anche tutti i vetri di ricambio !
...non vorrei dire una cosa non vera... ma a luglio causa forte grandinata che mi ha rotto quattro vetri al camper, per risparmiare volevo sostituire solo le plastiche... e dopo lunghissime ricerche sul web, il risultato è stato che sono riuscito a reperire solo quelle a compasso... quelle scorrevoli non sono riuscite a trovarle...
Modificato da damasi il 06/10/2019 alle 17:15:29
165k Facebook
73k Youtube
