sostituzione alogene con led
1 20 18
roadscout2010
roadscout2010
16/10/2010 110
Inserito il 07/03/2011 alle: 18:40:33
Ciao a tutti,nei vari post continuo a leggere che tutti o quasi sostituiscono le lampade alogene con i led per il minor consumo.Dato che non ho nessuna dimestichezza con il prodotto volevo chiedere se qualcuno che ha fatto il lavoro mi può spiegare come si fa e magari aggiungere delle foto dimostrative.Accetto anche consigli su prodotti migliori di altri da acquistare.Grazie a tutti. Rob
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 07/03/2011 alle: 19:14:22
Probabilmente qui sopra al tuo primo messaggio ci sono 3 o 4 immagini pubblicitarie che si riferiscono ai led (dato che il discorso è quello esse vengono estrapolate in automatico dal database di COL). Come puoi vedere ognuno ha l'attacco G4 che è fatto con 2 fili di rame un pò robusto di circa un cm, in pratica, dopo aver tolto nel faretto il vetrino di protezione della lampadina, sfili la lampadina alogena e al sui posto ci infili il circuito che può avere da uno fino a 24 led. Però qui si entra in un altro discorso che non hai richiesto. Quindi, quando hai capito come si cambia una lampadina alogena con una a led, comincia ad informarti perchè su alcune c'è un solo led e su altre molti di più
Modificato da MorBa il 07/03/2011 alle 19:19:55
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 07/03/2011 alle: 20:29:43
intervengo perchè di topics sull'argomento ce ne sono a bizzeffe, basta un pochino di pazienza e non serve chiedere a chi lo ha già fatto di riproporre i propri interventi. Te ne do uno...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
MERC_BC_RCRX_Pr3_PcY_BIN_W0_IT&refitem=160550914141&itemcount= 3&refwidgetloc=bid_confirm&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype= cross_promot_widget&_trksid=p167.m184&_trkparms= algo%3DCRX%26its%3DS%252BI%26itu%3DSI%252BUCI%26otn%3D3#ht_542wt_1139 Buona ricerca!
Modificato da mamomamo il 07/03/2011 alle 20:37:59
fofo
fofo
Inserito il 07/03/2011 alle: 21:44:45
Ciao anche io vorrei sostituire le mie lampade con quelle a led che mi dicono consumano nettamente meno, ma la resa luminosa è la stessa? Grazie
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 07/03/2011 alle: 23:57:51
quote:Risposta al messaggio di roadscout2010 inserito in data 07/03/2011  18:40:33 (
io ho acquistato queste :
hanno la stessa luminosità delle alogene e vanno benissimo hanno attacco g4 quindi ho dovuto solo sfilare le alogene e inserire le suddette! chiaramente se devi fare modifiche di attacco verifica che sia fattibile! ciao Maurizio
roadscout2010
roadscout2010
16/10/2010 110
Inserito il 09/03/2011 alle: 01:08:54
Grazie a chi gentilmente mi ha risposto anche se non ho ancora ben capito se devo solo cambiare la lampadina o fare qualche lavoretto. Per mamomamo...io di pazienza ne ho tanta ma non ho molto tempo da passare sul pc,quel poco tempo che mi rimane dopo il lavoro lo vorrei passare sul camper e non a cercare migliaia di topics solo perchè uno come te non ha voglia di scrivere due righe ad un camperista alle prime armi.Comunque grazie per il link di ebay.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 09/03/2011 alle: 07:47:14
Mi sembra che ero stato abbastanza chiaro, comunque ribadisco: devi cambiare solo la lampadina, togli la vecchia e al suo posto metti il piccolo circuito che al suo interno ha uno o più led. Nota: non è che acquistando quelli con più led hai necessariamente più luce, ci sono ottimi circuiti che con un solo led fanno la stessa luce della lampadina che togli. Consumo a parità di luce: lampadina=10 watt Led=1 Watt circa, quindi con quello che consumi attualmente con una lampadina, dopo puoi tenere 10 led accesi per avere lo stesso consumo dell'attuale lampadina ma molta più luce in quanto hai, nell'esempio, 10 faretti accesi.
Modificato da MorBa il 09/03/2011 alle 07:48:34
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 09/03/2011 alle: 09:22:04
quote:Risposta al messaggio di roadscout2010 inserito in data 07/03/2011  18:40:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tra i tanti moduli disponibili puoi valutare anche i nuovi moduli a 1 Power LEDs XPC prodotti dalla Tecnoled (attualmente azienda leader di settore). Come diceva l'amico Moreno basta in questo caso un solo LEDs Power XPC per produrre una luce identica ad una alogena da 10 watt consumandone solo 1,2 watt. Sono disponibili nella versione a luce calda (simile all'alogena) e a luce fredda (simile al neon) e con attacco G4 (laterale) o centrale. Se poi gradisci aumentare la resa luminosa puoi optare al modulo a 2 Power LEDs XPC che fanno una luce equivalente ad una alogena da 20 watt consumandone solo 1,7 watt disponibili anche questi nelle varianti dette sopra. Li trovi in vendita dai concessionari di zona o anche on-line. Costano un pò di più rispetto agli altri ma la differenza si vede oltre ad avere una garanzia piuttosto lunga. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 09/03/2011 alle: 12:23:15
quote:Risposta al messaggio di roadscout2010 inserito in data 09/03/2011  01:08:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domandare è lecito e rispondere è cortesia; forse sono stato un po' scortese, ma il succo della questione è che se tu dichiari candidamente di non avere tempo per cercare quello che ti serve, permettimi di commentare chiedendoti perchè dovremmo trovarlo noi, il tempo di scartabellare nel forum e postarti i link ai topics più rilevanti, su una richiesta, la tua, così generica, ma nello stesso tempo dettagliata; insomma vorresti una relazione tecnica con tanto di report fotografico ed una indagine di mercato sui prodotti migliori...[:D][:D][:D][:D] Buona ricerca!
bottastra
bottastra
Inserito il 09/03/2011 alle: 20:22:30
Io ho un problema a cui nessuno è riuscito ancora a dare una risposta esauriente. Mi spiego: sul mio camper ci sono diversi faretti orientabili da lettura, di quelli cioè che hanno un vetro a forma di flute di spumante (senza gambo, ovviamente !). Ho il timore che le normali lampade a led non entrino in questo tipo di faretti o che ci entrino in maniera piuttosto difficoltosa. Avrei pensato, pertanto, di utlizzare le lampade a led a siluro, anche per poter avere un'illuminazione a 360°. Cosa potete dirmi al riguardo ? Le "power led" di cui parla l'amico Raffaele Top esistono anche nella versione a siluro ?
Modificato da bottastra il 09/03/2011 alle 20:23:44
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 09/03/2011 alle: 20:41:30
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 09/03/2011  20:22:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le foto che ti avevo suggerito di postare?
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:15:27
I Power LEDs a siluro non esistono, esistono quelli con attacco centrale però devi verificare se l'ingombro del modulino entra nella flute del faretto.... non credo [:D] In alternativa, meno performanti ma sicuramente più utilizzabili nel tuo caso, ci sono questi moduli a 15 LEDs SMD disposti a clindro... l'ingombro è minimo e ci dovrebbero stare... consumano pochissimo (1,7 watt) e sono più indicati come luce da lettura. Spero di esserti stato utile. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
bottastra
bottastra
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:23:14
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 09/03/2011  21:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei stato utilissimo come sempre. Sai dirmi orientativamente quali sono i costi di questi moduli a 15 led smd ?
bottastra
bottastra
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:25:11
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 09/03/2011  20:41:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione: ma in questo periodo non ho proprio la possibilità di andare al rimessaggio per fare delle foto. Ripeto, comunque, che sono dei banalissimi faretti da lettura orientabili, come ce ne sono in quasi tutti i camper.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:26:06
io sarei interessato ai power leds ma in modulo da due potenza 20 W circa assolutamente sostituibili ai nostri alogeni appunto da 20 w ma i prezzi sono ancora, secondo me, troppo alti...che ne pensate
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:47:22
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 09/03/2011  21:26:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao noiatri5, i moduli con i Power LEDs Xp costano di più rispetto agli altri perchè sono LEDs di nuova generazione per cui garantiscono performance più soddisfacenti rispetto ad altri. Oggi un modulo a doppio Power LEDs XP costa circa 14-15 euro, sicuramente il costo è maggiore rispetto ad altri ma se si considera i benfici in termini di risparmio energetico, di resa luminosa e la durata media di ogni modulo (circa 10 anni) l'investimento si ripaga nel tempo. Certo è che come tutti i prodotti tecnologici, nel tempo i prezzi diminuiranno per cui attendendo si può risparmiare... [:D][:D][:D] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 09/03/2011 alle 21:47:58
roadscout2010
roadscout2010
16/10/2010 110
Inserito il 10/03/2011 alle: 00:57:10
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 09/03/2011  12:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il forum credo sia nato per aiutarsi a vicenda e scambiarsi opinioni.Io non pretendo da nessuno un report fotografico,ho semplicemente chiesto consigli e se qualcuno aveva delle immagini di farmele gentilmente vedere dato che non avevo nessuna idea in merito.Come ti sei scritto da solo sei stato un pò scortese e questo mi spiace,dato che fino ad ora ho trovato solo persone corrette educate e disponibili.Comunque grazie del tuo contributo alla mia richiesta e finiamola qui. Ringrazio tutti gli altri per i consigli dati.
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 10/03/2011 alle: 03:05:17
quote:Risposta al messaggio di roadscout2010 inserito in data 10/03/2011  00:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Rob. Dai un'occhiata a questa thread dove si parla della sostituzione dei neon: SOSTITUZIONE NEON Saluti. Marco (FI)
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 10/03/2011 alle: 10:28:13
"volevo chiedere se qualcuno che ha fatto il lavoro mi può spiegare come si fa e magari aggiungere delle foto dimostrative" "non ho molto tempo da passare sul pc,quel poco tempo che mi rimane dopo il lavoro lo vorrei passare sul camper e non a cercare migliaia di topics" Prima di chiedere quello che hai chiesto tu, mi sono informato passando tante ore sul PC, e in mezzo a migliaia di topics (come quasi tutti, qui!). Quello che ti voglio fare capire e che sul forum già c'è quello che cerchi, basta un po' di buona volontà; dichiarare candidamente che non hai tempo da perdere per fare questo, lo trovo irrispettoso per chi il tempo per condividere le proprie esperienze ed i propri lavori LO HA GIA' SPESO (così come puoi vedere dal link che ti hanno gentilmente postato)! C'è poi chi continua a riproporre sempre gli stessi consigli ogni volta, ma è animato da interessi diversi dalla semplice passione per il camper ed il faidate. Comunque per i bulbi alogeni G4, sicuramente i powerled sono la migliore soluzione tecnica e, come hai potuto vedere nel link che ti ho postato, sono decisamente abbordabili, ormai. Li ho montati anche a casa in sostituzione dei bulbi da 10W nel mensolone della cucina e sono quasi equivalenti; in compenso visto che ne ho 10 montati, da 100W sono passato a 10W e scusa se è poco. Sul camper ne avevo 6 e da 60W sono passato a 6W. Devo comprarne altri 10 in totale per una spesa di 50 euro contro i circa 80-120€ che è il prezzo di mercato.
Modificato da mamomamo il 10/03/2011 alle 10:43:25
36 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
