sostituzione batteria sotto sedile guida x250
1 20 27
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/03/2013 alle: 08:47:09
così su due piedi nessuno mi sa dire se è possibile mettere una batteria green power da 140ah di dimensioni 341x173x287 sotto al sedile guida? non ho il camper a portata di misurazioni in questo momento! grazie anticipatamente Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/03/2013 alle: 09:59:53
mi sono fatto tagliare dei pezzi di legno in moda da simulare le dimensioni della batteria da 140 ah, ora però potrò controllarle solo sta sera se avrò tempo Raimondo & Giovanna
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/03/2013 alle: 11:12:13
Ciao Raimondo Mi sembri Marzullo [:D] si faccia una domanda e dia una risposta [:D] Con simpatia Ciao JJLETO
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/03/2013 alle: 11:16:47
ciao jjleto11 bè sai com'è nell'attesa di risposte da parte di chi è informato... stò valutando tutta una serie di parametri che mi porteranno a cambiare integralmente il sistema di alimentazione di tutta la cellula, questo delle batterie è solo un 'momento' del progetto totale. Poi sai che ti dico? parlandone si elaborano concetti e si giunge a conclusioni più logiche e pratiche che rimuginando e basta dentro alla propria testa. anche questo è un'esercizio che ci mantiene giovani cordialmente Raimondo & Giovanna
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/03/2013 alle: 13:37:27
Dai racconta! Cosa intendi x cambiare integralmente..... sono curioso [:)] Ciao JJLETO
Inserito il 21/03/2013 alle: 13:57:23
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 21/03/2013  08:47:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ne ho la certezza, ma sono sicuro al 99% che non potrai mettere una 140Ah sotto al sedile. L'altezza della batteria da mettere sotto al sedile è 19cm contro i classici 22. capirai che la 140Ah essendo alta quasi 29cm non potrà starci. nel catalogo NDS l'unica alta 19cm larga 17.5 lunga 35cm è la GP100B che è una 100Ah. ciaooo www.susezzapasa.it
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/03/2013 alle: 15:53:08
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/03/2013  13:57:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E se la metto coricata? 341 di lunghezza per 287 di profondità per 173 di altezza ?!?! Bo da provare Ciao e grazie Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/03/2013 alle: 15:57:49
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 21/03/2013  13:37:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Innanzi tutto passo dal separato al parallelo. Poi considera che dopo tutti questi anni monto i pannelli, io che ho sempre denunciato che ergonomicamente non sono validi. Ora nonostante tutto cambio le due batterie da 100 con 2 da 140, almeno una se l'altra non ce la posso far entrare. Raimondo & Giovanna
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/03/2013 alle: 16:29:08
A! Speravo tu avessi novità x tutti noi [:D] Anch'io quest'anno ho montato il pannello ma non sono molto convinto! di batterie sono a quota 2 da 105 a in parallelo secco da sempre! e sempre questo inverno ho sostituito le luci tutte a led e ora stavo pensando di aggiungere dei led avanzati sulla veranda ma non sulla parete del camper sulla tenda o sui bracci x avere una luce più omogenea ultimi lavori fatti e finiti cb con antenna sul tetto e led nel armadio strisce di 25/30cm su ogni ripiano ( così moglie e figli non si lamentano che non riescono a vedere quello da mettere x uscire la sera) X la batteria coricata ne parlavano in altri topic Ciao JJLETO
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/03/2013 alle: 16:49:24
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 21/03/2013  16:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la luce in veranda ho fatto questo: Una striscia da 5 metri di led bianco ghiaccio auto adesiva, sono entrato dalla grata alta del frigo, con un forellino ho portato il positivo all'interruttore che ho montato su un profilato di alluminio incollato sopra al telaio della zanzariera, il negativo l'ho trovato nel vano frigo. Ho una luce molto forte con appena 3 watt di consumo. P.s. Dove ne parlavano di batteria coricata? Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/03/2013 alle: 16:54:28
Non ho smontato il sedile ma secondo me c'entra. Ho misurato la distanza che c'è dietro a quella montato ed è pari a 14 cm, per la lunghezza non ci dovrebbero essere problemi, lateralmente alla attuale non vedo ostacoli. Comunque smonterò il sedile sabato e vi farò sapere. Sarebbe un bel passo in avanti avere 280 watt a disposizione. Raimondo & Giovanna
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/03/2013 alle: 17:11:19
Mi fai una bella domanda non ricordo A si la striscia di led bella [:D]ma non vorrei mettere gli occhiali da sole [8D] anche la sera [:D] Ciao JJLETO
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/03/2013 alle: 17:19:37
Prima della striscia da 5 metri avevo messo unanstringa da 120 cm sul rafter, il collegamento era fatto con una prolunga nel garage dove ho tre prese a 12 volt. Alcuni anni fa pubblicai proprio su Camperonline e sulla rivista Caravan e camper una serie di lavori con i led fatti sul precedente camper che avevo, un RT Granduca 255 SP, avevo anche sostituito tutte le lampade esterne al mezzo compreso abbaglianti e anabbaglianti questi ultimi sostituiti con fari allo xeno, era 'micidiale'. Raimondo & Giovanna
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/03/2013 alle: 19:31:40
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 21/03/2013  17:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[8D] [8D] x guardati [8D] io sono un pivello al tuo cospetto Ciao JJLETO
P Enrico
P Enrico
Inserito il 21/03/2013 alle: 23:27:19
Buonasera, Non voglio fare il "bastiancontrario" ma quanta corrente consumate? E' da due anni che ho il camper, dopo 24 anni di caravan; abituato a campeggiare dove capita sulla caravan avevo installato da subito una batteria da 100 amper, identica a quella della macchina per eventuali sostituzioni, con impianto auto customizzato per caricare la batteria del rimorchio ed alimentatore da 10 amper per il funzionamento con colonnina 220 volt. Naturalmente tutto l'impianto con vecchie lampade ad incandescenza (di 24 anni fà) e non sono mai rimasto al buio. Da due anni ho un camper con batteria motore da 100 amper, e batteria servizi da 60 amper, illuminazione mista (originale) led, neon, ed incandescenza variamente sparsa, ma prevalente neon, televisore (consumo medio 5 amper) antenna amplificata (mi pare 3 amper), elettroventola su un oblò, naturalmente pompa acqua e la ventola della "truma" d'inverno. Dimenticavo il pannello fotovoltaico, mi pare da 125 watt. Con tutto questo armamentario, moglie e due figli che non spengono mai luci e televisore sono rimasto fermo ed autonomo fino a 3/4 giorni in estate (oltre non ho provato) senza apprezzabili cali di corrente (verificato sul televisore che è il più sensibile per la ricezione). In inverno non stacco niente, ed il camper è stato fino a due mesi inutilizzato, ripartendo tranquillamente. Ora non voglio insegnare niente a nessuno, ma siete sicuri che l'impianto sia veramente ottimizzato e correttamente funzionante? In tanti anni di campeggio solo o con amici, di "impianti elettrici autoscaricanti" nè ho visti molti, soprattutto su camper anche molto "blasonati"; sul mio ad esempio (rimor del 2006) l'impianto che alimenta il televisore ed amplificatore d'antenna l'ho separato dalla centralina, alimentandolo direttamente dalla batteria con cavi di adeguata sezione, poichè l'impianto originale predisposto per il TV era sottodimensionato creando sovraccarichi anche sensibili. Due piccoli consigli in merito ai pannelli solari, 1)- occhio alle piante, un minimo di ombreggiamento ed il rendimento si azzera, sembra una banalità ma spesso non si fà caso e quel pirla del sole che non sta fermo e se parcheggiando il pannello funziona non è detto lo faccia nel resto della giornata; 2)- i pannelli solari quando sono soleggiati producono energia, ma all'ombra e di notte assorbono più di quello che producono! La centralina ha un diodo che impedisce questo fenomeno. Per guasto o errato montaggio questo diodo può non fare il proprio dovere con il risultato facilmente immaginabile!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/03/2013 alle: 09:08:11
quote:Risposta al messaggio di P Enrico inserito in data 21/03/2013  23:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno P Enrico sono daccordo con te sui consumi, ma vedi anche io in 34 anni di camperismo mi sono sempre più adattato alla comodità, giungo solo ora ai pannelli solari unicamente per una fortuita occasione di poterli acquistare a 'zero' euro; mia moglie ed io ora che ci avviamo verso la sessantina abbiamo bisogno di comodità e per quanto nelle nostre possibilità cerchiamo di farne uso. Sia per l'elettricità che per l'acqua ho sempre cercato di avere il massimo dell'autonomia senza fare a meno di nulla, ormai, dopo anni di presenza in questa magnifica vita che è il plein air posso dire che ho raggiunto quanto da noi sempre agognato, ovvero una discreta autonomia di 3/4 giorni. Dopo tutto come a casa ognuno di noi ha comportamenti diversi e quindi consumi diversi, personalmente non sono mai riuscito a far capire a mio figlio che di schiuma da barba ne basta una spruzzatina e non una manata. Per quello che riguarda i pannelli solari, avendo avuto la possibilità di sceglierli se poly o mono ho preferito i primi proprio in funzione della minor sensibilità al problema da te esposto, ovvero l'ombreggiatura. Non sò se si tratta di novità oppure tutti i pannelli oggi ne sono provvisti, ma aprendo la scatola di derivazione posta sotto ad essi si nota all'interno un diodo della diametro del mio mignolo posto in serie al cavo positivo, questo forse dovrebbe interdire il rientro che tu indichi? cordialmente Raimondo & Giovanna
P Enrico
P Enrico
Inserito il 22/03/2013 alle: 09:42:13
Può essere, non conosco tutti i modelli; sul mio è nella centralina del camper, ma è nato già predisposto per il pannello fotovoltaico Ciao
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 22/03/2013 alle: 10:17:46
Ciao Io da pivello [:I] non ho mai avuto problemi di corrente e solo questo inverno ho aggiunto un pannello da 100 w acquistando sulla baia e l'asta ad un prezzo di inferiore ai 180,00 € tutto in più sono riuscito a sistemare un pannello consegnato mi rotto ( e subito sostituito ) con solo 9,00€ che monterò a breve e sono a 200 w scarsi perché non ho la pretesa che il secondo lavori come il primo [:)] X le batterie erano già montate [:D] X i led mi sono divertito solo a cambiare le lampadine [:D] X l'armadio! be' uno sfizio [:D] X la veranda e ancora un progetto [:D] X terminare! l'unico problema che ho e lo scarico della cassetta (acque nere) in 4 con una produzione abbondante[:D][:D] dei bimbi va svuotata giornalmente [xx(][xx(] ma questo va fuori tema[:D] Ciao JJLETO
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 22/03/2013 alle: 10:21:38
Perdona Raimondo [:)] Sei poi riuscito a vedere se la batteria ci sta sotto al sedile? Ciao JJLETO
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/03/2013 alle: 10:52:45
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 22/03/2013  10:21:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buongiorno jjleto11 nessun perdono, ci mancherebbe; per quello che ho potuto misurare senza smontare il sedile direi che se coricata la batteria da 140 ah di dimensioni 341x173x287 ci entra. per lo scarico della cassetta prova a inserire un maceratore, e poi tutto lo indirizzi o verso uno dei serbatoi di scarico, però attenzione che gli odori non ti rientrino dagli scarichi dei lavandini o della doccia oppure puoi montare un ulteriore serbatoio specifico per quel lavoro, da 40 o 50 litri può bastare, io lo avevo nel primo camper quando anche noi eravamo in 4 ad andare. saluti Raimondo & Giovanna
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 22/03/2013 alle: 15:39:15
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 21/03/2013  15:53:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io ho avuto il problema delle batterie sotto i sedili che non ci stanno dritte. Allora le ho messe coricate una per sedile e le ho collegate in parallelo secco. Per adesso non ho avuto ancora nessun problema. Anche la ditta costruttice delle batterie dichiara che le agm si possono posizionare su un lato, ma consigliano per la massima efficenza di tenerle dritte. ********************** Cordialmente Pippo5951 pippo5951.altervista.org
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
