quote:Risposta al messaggio di amelia inserito in data 24/06/2012 16:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ragazzi! Se non è di quelli vecchissimi come quelli di casa, appesi nel bagno e non è un TRUMA, può essere solo un atwood Jolly boiler, comunqe sia TRUMA o Atwood, in genere si riesce a ripararli. Bisogna smontarli dalla loro sede ( attenti al tubo di scarico all'esterno che è telescopico e a volte il telescopico si blocca e bisogna usare un pò di crc o svitol per riuscire a smontarlo senza distruggerlo) Poi una volta smontati si aprono , si saldano se possibile, si richiudono e si rimettono al loro posto. In alternativa sui vari siti ( ebay, subito etc..etc..) se ne trovano di nuovi e usati.[;)]
Se hai abbastanza spazio, volendo, puoi tirare fuori la pentola senza necessariamente smontarlo tutto e per farlo devi eseguire i seguenti passi: Svuotalo dell'acqua agendo sull'apposita valvola con levetta gialla-- stacca i tubi ingresso uscita-- togli il cappello (34) 3 viti e la lana di vetro sottostante-- allenta e tira fuori il cerchietto (5) ora puoi tirare fuori la pentola prestando attenzione a non danneggiare le guarnizioni di tenuta fumi (4) e all'alloggio del (26). Se invece vuoi tirarlo fuori tutto, precedentemente a queste operazioni dovrai: togliere la corrente---chiudere il rubinetto del gas--svuotare il boiler--al suo fianco trovi 1 scatola nera che dovrai aprire per staccare il contatto elettrico tipo a baionetta-- staccare il tubo del gas-- togliere le viti fissate ai piedini del boiler (41)-- togliere le 4 viti con testa da 4 0 6 (non ricordo) che si trovano nella griglia esterna (30) asportando il silicone e così avrai liberato il boiler. Spero di essere stato chiaro, nel raccomandarti di assicurarti al meglio sullo stato delle guarnizioni di tenuta prima del rimontaggio (utili ad evitare l'immissione di fumi in cellula) ti auguro buon lavoro[;)] ciao, Paolo.
