Sostituzione caricabatteria per esperti
1 20 9
Oritteropo
Oritteropo
15/05/2015 17
Inserito il 04/01/2016 alle: 17:06:41
Ciao a tutti,
un quesito per esperti di elettronica...
Dopo aver acquistato una BS AGM vorrei sostituire anche il caricabatteria, visto che quello installato sul mio Arca del 2001 è un trasformatore e niente di più. Avrei intenzione di sostituirlo con un CBE CB510 la cui gestione della carica mi sembra più appropriata alla nuova batteria (NDS 120Ah).
Caricabatterie e centralina sono entrambi della ditta Campoli.
Dopo aver per giorni studiato tutti i cablaggi del vecchio alimentatore (le cui uscite sono due morsettiere da 8 contatti ciascuna) rimane un quesito:
La spia che segnala che la 220v è allacciata è alimentata attualmente da un filo che esce direttamente da uno dei due poli del secondario del trasformatore, a monte quindi del ponte di diodi, ed è quindi, secondo me, un'alimentazione in circa 12v alternata....
Il CB510 ha, oltre all'uscita della 12v, anche un'uscita "in linea" a 12v continua e 50 mA.
Posso secondo voi alimentare la spia con questa uscita o rischio di fare un casino?
Per chiarezza allego lo schema dell'attuale impianto...
Grazie a chiunque potrà chiarirmi...
Inserito il 04/01/2016 alle: 19:37:01
Ciao, puoi tranquillamente sostituire il "vecchio" alimentatore con il piu' performante caricabatterie ed utilizzare l'uscita da 50 mA, il led di segnalazione assorbe meno, verifica che la sezione dei cavi e i fusibili siano  adeguati alla nuova alimentazione. Un saluto Enzo
Oritteropo
Oritteropo
15/05/2015 17
Inserito il 04/01/2016 alle: 20:25:22
In risposta al messaggio di enzo44 del 04/01/2016 alle 19:37:01
Ciao, puoi tranquillamente sostituire il vecchio alimentatore con il piu' performante caricabatterie ed utilizzare l'uscita da 50 mA, il led di segnalazione assorbe meno, verifica che la sezione dei cavi e i fusibili siano  adeguati alla nuova alimentazione. Un saluto Enzo
Grazie Enzo,
ma il fatto che l'alimentazione ora provenga dalla 12 alternata non comporta nulla secondo te?... O mi è sfuggito qualcos'altro?
renzo07
renzo07
Inserito il 04/01/2016 alle: 21:03:43
In risposta al messaggio di Oritteropo del 04/01/2016 alle 20:25:22
Grazie Enzo, ma il fatto che l'alimentazione ora provenga dalla 12 alternata non comporta nulla secondo te?... O mi è sfuggito qualcos'altro? Marco
Ciao Marco,
attualmente i led funzionano con una tensione di una semionda positiva  pari alla tensione del trasformatore che presumo intorno ai 15V.
Poi funzioneranno con una tensione continua di 12V che con una resistenza di 1000 Ohm (leggo male il valore sul tuo schemino)
fara' passare nei led una corrente intorno ai 10mA, piu' che sufficiente per una buona luminosita'.
Per il resto segui i consigli di Enzo.
Renzo.
Oritteropo
Oritteropo
15/05/2015 17
Inserito il 04/01/2016 alle: 22:42:29
Chiarissimo. Perfetto.
Grazie.
PS. Ritenete utile la sostituzione o sono soldi buttati? .... (sapete sono genovese! wink)
Inserito il 05/01/2016 alle: 01:06:30
Ciao, a dire il vero mi sembra strano che l'Arca nel 2001 utilizzi un trasformatore ed un semplice ponte per caricare le batterie, mezzi molto piu' anziani sono dotati di schede elettroniche piu' o meno performanti, sicuramente anche  nel tuo mezzo ci sarà la centralina per gestire correttamente la carica delle batterie, speriamo ci sia qualche intervento da possessori di Arca, ovviamente se fosse come tu "sospetti"la sua sostituzione può tornarti utile. Un saluto Enzo
Oritteropo
Oritteropo
15/05/2015 17
Inserito il 05/01/2016 alle: 13:40:52
In effetti sembrava strano anche a me, specie su un ARCA di quegli anni, ma da quando un giorno, allacciato alla 220v da un paio di giorni in campeggio, il display mi segnalava 15,5v, mi sono allertato ed ho cominciato a studiare l'impianto.
L'alimentatore caricabatteria è il modello AL300 della ditta Campoli di Roma, così come della stessa ditta è anche la "centralina".
L'alimentatore è costituito semplicemente dall'avvolgimento, dal ponte diodi e dal condensatore. All'interno trova posto anche una schedina con un relè che permette l'alimentazione del frigo a 12v quando eccitato dall'alternatore, e che invece, ad alternatore spento, invia corrente tramite un diodo ed una resistenza al parallelatore e, tramite questo, alla BM. Tutto qua.
La centralina contiene semplicemente una parte con interruttori e fusibili di luci, pompe, ventole, ecc, ed una parte con la schedina elettronica da cui ho estratto il dettaglio in figura, che consente, attraverso led singoli o in serie, di avere un riscontro sul livello di batterie e serbatoi vari. Niente più di questo. Sistema essenziale, tutto sommato anche ben fatto, ma un po' datato e non in grado di gestire correttamente la carica della BS.
I miei dubbi sul fatto che valga la spesa effettuare la sostituzione sono dettati essenzialmente dal fatto che le stesse batterie, in viaggio, vengono poi sottoposte ad una ricarica piuttosto grossolana, ed inoltre, anche allacciato alla 220v, in realtà il nuovo caricabatterie dovrebbe gestire la carica di una BS AGM e di una BM ad acido libero... diverse tra loro ma in parallelo durante la ricarica.
Non ho trovato idee migliori, ed accetto molto volentieri suggerimenti alternativi se più validi per garantire una carica più efficace ed una maggior durata delle batterie, BS in particolare visto il costo.
renzo07
renzo07
Inserito il 05/01/2016 alle: 14:33:58
Lo schema del led che segna lo stato di carica in corso della batteria, se e' cosi' non lascia scampo, c'e' solo trasformatore e ponte, e strano che non ci sia una resistenza in serie da qualche decimo di Ohm.
Nella roba "vecchia" ho visto almeno la presenza di una scheda elettronica che "sente" il raggiungimento sulla batteria di 14V e rotti, e stacca la carica fino a quando la batteria non scenda sotto una certa soglia.
E' ovvio che mettendo un caricabatterie tipo il CB510 o CB516 si va molto piu' sul sicuro.
Rimane solo il problema alternatore, purtroppo all'accensione del motore, si va su correnti di 50A (viste con amperometro), anche se fortunatamente durano pochi secondi.
A quest'ultimo inconveniente si puo' sopperire mettendo un boost (abbastanza costoso) tipo energy power evolution o power service o altro, che sono in effetti dei caribatteria evoluti con ingresso a 12V anziche' 230 (alcuni con due o tre fonti di alimentazione), il problema di questi e' che finora ho visto apparati che danno correnti di carica minimo di 25A, troppe per una batteria da 100Ah o li intorno.
Renzo.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/01/2016 alle: 14:53:13
Non sono esperto e quindi non ti do consigli, ma posso dirti con certezza che il CB510 ha la spia di segnalazione che si accende collegando il camper alla rete 220.
La spia e' inglobata nel pulzante di attivazione del CB510.
__________________________________________________________________
Giulio
Oritteropo
Oritteropo
15/05/2015 17
Inserito il 05/01/2016 alle: 15:23:22
Anche a me sembra strano, ma purtroppo ho riscontrato con i miei occhi che dopo più di 48 ore allacciato, in estate e quindi con anche il solido supporto del pannello, la tensione schizza alle stelle...
La questione della spia è perchè volevo che l'allaccio alla 220 venisse segnalato sempre dalla spia sul pannello della centralina, anche perchè l'alimentatore è alloggiato in un vano non direttamente accessibile ed eventuali spie poste su di esso non sarebbero comunque visibili. Questo mi evita di creare io una spia ad hoc da piazzare da qualche parte. Preferisco mantenere il tutto il più "pulito" possibile.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
