sostituzione neon
1 20 81
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 29/10/2010 alle: 22:34:35
quando ho acquistato il camper un neon nella cornice dell'oblo centrale non si accendeva quindi ho acquistato un modulo a tre led da mettere in sostituzione dei neon.Per il momento ne ho preso solo uno.Visto il prezzo Il venditore mi ha detto di by passare la parte elettronica del neon, io nella cornice dove ci sono i neon ho trovato solo i fili, ho provato ad accenderlo lo stesso e non è successo niente si è acceso bene secondo voi posso collegare i moduli in quel modo o devo smontare la cornice? grazie e buona sera a tutti
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 29/10/2010 alle: 22:44:00
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 29/10/2010  22:34:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti sconsiglio vivamente di collegare il modulo LEDs ai cavi che alimentano il neon... brucerai il modulo LEDS[xx(][xx(][xx(] Devi smontare la cornice interna del maxioblò e far passare due cavi diretti per la 12 volt che andranno ad alimentare i moduli LEDs. La 12 volt diretta arriva nella cornice dell'oblò dal lato dove c'è la manovella. Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 29/10/2010 alle: 22:54:21
ciao raffaele si i fili sono dal lato della maniglia,quindi mi dici che devo smontare completamente la cornice, ma a queel punto la trovo quella parte elettronica da by passare? purtroppo con la corrente sono meno di zero.Anche perchè domani volevo prenderne un altro e poi montarli. ciao
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 29/10/2010  22:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 29/10/2010 alle: 23:05:45
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 29/10/2010  22:54:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I due trasformatori che fanno funzionare i neon e che vanno baipassati si trovano posizionati nei due angoli della cornice dal lato manovella. Ti conviene: - smontare la cornice, - sfilare i cavi che alimentano i neon (li puoi far rimanere all'interno della cornice), - far passare e posizionare per bene i due cavi nuovi all'interno della cornice facendoli sbucare nei vani che ospiteranno i moduli leds dallo stesso foro da dove entravano i vecchi cavi - Riposizionare la cornice collegando le due coppie di cavi ai 12 volt diretti che entrano nel maxioblò - installare i moduli leds Fammi sapere se hai bisogno di altre indicazioni... [;)][;)] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354 P.S. che tipo di modulo leds vuoi utilizzare??
Modificato da raffaele top il 29/10/2010 alle 23:06:49
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 30/10/2010 alle: 07:50:14
ciao Raffaele il modulo è questo
http://www.sikura.net/default.a...
la barra a 3 leds preso a torino
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 29/10/2010  23:05:45 (
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 30/10/2010 alle: 09:51:41
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 30/10/2010  07:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dove l'hai acquistata e quanto hai speso? Grazie.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 30/10/2010 alle: 10:25:23
Può andare ma c'è qualcosa di ancora più indicato che ti garantisce una resa illuminante maggiore: Nuovissimo modulo lineare a 30 LEDs SMD 5050 E' un modulo LEDs montato su un profilo in alluminio (per dargli la giusta rigidità) che produce una luce di ottima qualità ed è stato progettato per sostituire le lampade fluorescenti a tubo. Un pò di caratteristiche: - Luce bianco freddo (da preferire per una maggiore resa luminosa a parità di potenza) - Luminosità: 700/240 LUX a 0,5/1 m. 350 lumen - Angolo di diffusione: 120°... praticamente perfetto - Assorbimento elettrico: 0,56 amp. - 7,1 watt - Tensione di alimentazione 10 - 15,2 volt Con questo modulo, essendo più lungo dei neon attualmente installati, si ottiene una superifice illuminante maggiore e di migliore qualità quindi si crea un ambiente più confortevole. Rispetto al neon ha una durata in termini di vita sproporzionatamente maggiore. Và effettuata solo una piccola modifica all'interno dell'oblò e il gioco è fatto.[;)][;)] Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 30/10/2010 alle: 14:22:43
ciao Clint se sei di torino e quello vicino a piazza Massaua non faccio il nome perchè non so se si puo ma contiene il nome massaua il prezzo 33,80 ciao
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 30/10/2010  09:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 30/10/2010 alle: 14:31:47
ciao Raffaele e grazie delle dritte,oggi ho comprato il secondo e penso che in questi giorni proverò a montarli come dicevi ma quello che dici tu quanto è lungo?
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 30/10/2010  10:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 30/10/2010 alle: 18:39:30
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 30/10/2010  14:22:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Volevo solo la conferma. E' come immaginavo. L'avevo provato ma non mi piaceva, perchè la luce non era uniforme ma vi erano delle zone d'ombra. A settembre costava nello stesso posto €29,00. L'inflazione galoppante!
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 30/10/2010 alle: 18:40:50
Raf puoi darmi dimensioni e costi? Grazie.
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 30/10/2010 alle: 19:30:58
ciao clint io ne metto due affiancate spero che vada bene ciao
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 30/10/2010  18:39:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 30/10/2010 alle: 20:03:50
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 30/10/2010  19:30:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ne avevo visto uno della OFOLUX che probabilmente risolveva il problema, però non mi è stato possibile provarlo... Non ti è stato proposto dove hai acquistato quello che stai per provare?
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 30/10/2010 alle: 21:03:00
ciao certo l'ho visto acceso e mi è sembrato piacevole come luce non troppo fredda che a me non piace adesso devo vederlo montato.Domani se non diluvia vado a vedere cosa riesco a combinare ciao
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 30/10/2010  20:03:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:29:05
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 30/10/2010  18:40:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Clint, il modulo lineare a 30 LEDs SMD 5050 è lungo 54 cm. Per poterlo installare è necessario fare due operazioni: - Accorciarlo di 4 cm con un seghetto, in pratica si eliminano 3 LEDS - Tagliare le due alette presenti nell'alloggiamento, in questo modo andiamo ad aumentare la superfice illuminante in maniera sensibile essendo il modulo a LEDs più lungo del neon originario. Il risultato è ottimo. Dettaglio di come è stato sagomato il divisorio di plastica che non ha alcuna funzione... Il modulo è prodotto da Tecnoled e lo trovi in vendita nei negozi di accessori per camper, costa circa 30 euro. Idea aggiuntiva: per aumentare ancora di più l'illuminazione all'interno del camper è possibile installare un terzo modulo lineare 48 LEDs SMD 5050 sul lato lungo del maxioblò (per intenderci quello opposto al lato manovella)... In questo modo non si modifica l'estetica e il risultato è veramente notevole! [:D][:D] Se ci riesco posto le foto del lavoro fatto. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 01/11/2010 alle: 22:08:59
Saluti a tutti, io ho fatto così:
quote: (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salutoni. Mauro.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/11/2010 alle: 22:21:37
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 01/11/2010  22:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quando torni a Modena ti faccio vedere come ho fatto io[;)] Un abbraccio Paolo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 01/11/2010 alle: 22:41:07
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/11/2010  22:21:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...o magari quando ti togli un po' dalla nebbia e vieni a trovarmi qui dove c'è sempre il sole (a parte in questi giorni[xx(][xx(]) Un abbraccio a te. Mauro[;)] P.s.: i carciofi sono in crescita...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/11/2010 alle: 22:43:30
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 01/11/2010  22:41:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magari facciamo così , non dare queste notizie dei carciofi , qui sul col chissà cosa pensano....[;)][:D] ciao paolo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 01/11/2010 alle: 22:58:47
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/11/2010  22:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...le nostre sono frasi in codice...[:D][:D][:D][:D] [;)]
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 02/11/2010 alle: 08:13:17
Passatemi una semplice constatazione: 2 moduli led sono 14 watt. Sicuramente un buon livello d'illuminazione. Attualmente ho un neon da 13 watt sopra la dinette ed è una luce molto bella e diffusa. (per il ricambio neon dal conc. 33 euro, in negozio 4.50) a questo punto opto per il neon. Saluti Eddy
Modificato da Bianca65 il 02/11/2010 alle 08:14:35
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
