Sostituzione oblo Laika Motorpolo
1 20 12
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 30/11/2009 alle: 23:51:39
Ciao a tutti Nel mio camper ho quegli oblo che si alzano a pressione ma soprattutto non fanno luce in quanto non trasparenti, volevo sapere se c'e' la possibilita' di modificarli oppure se esistono ancora in commercio. L'officina dove ho portato il camper mi ha detto di no e che ci vogliono quelli originali e che non si trovano piu'. Grazie a tutti FRED
Modificato da fred il 13/01/2010 alle 21:37:25
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:41:39
e se ritagli una porzione di parte piana e c'incolli una lastra trasparente,non andrebbe bene?.luca
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:54:15
Ciao Luca e' quello che pensavo di fare francamente non so se il tutto e' incollato o se fissato con viti e appena il tempo me lo consente (visto che piove sempre gia' da un po pur abitando in ligura!) saliro' sul tetto per vederci meglio in ogni caso la mia idea era quella di sostituirlo con un plexiglass abbastanza spesso, sicuramente facendo il tutto su tutti e tre gli oblo mi darebbe piu' luminosita'. Grazie ciao FRED
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/01/2010 alle: 22:16:33
non so le misure sotto esame ma,ti ricordo che tanti hanno avuto problemi per il troppo passaggio di luce e i relativi oscuranti,specie quelli plissettati costringendoli a dotarsi di cuffiette esterne per ripararsi dal sole,pensi di prevedere l'inserimento di qualche tipo di oscurante?.luca
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 13/01/2010 alle: 22:20:01
non e' possibile sostituirli con oblo' 40x40 trasparenti? ciao[:)]
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 13/01/2010 alle: 23:48:56
Le misure ci stanno e rispondendo anche a Luca vorrei installare quelli dotati di finestrella oscurante e soprattutto che quando si aprono si aprono, quelli che ho attualmente hanno diverse posizioni ma nessuna consente un'apertura decente, dove posso trovarli quelli che dici tu ? Caro Luigi ? Grazie FRED
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 13/01/2010 alle: 23:53:37
quelli che dico io,li produce la fiamma,sono trasparenti o bianchi e e' possibile mettere un oscurante(non mi ricordo con bottoni metallici o con guide). prova a guardare sul sito. ciao[:)]
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 14/01/2010 alle: 00:20:28
Ciao Luigi ho guardato ora e poi controllero' le misure anche se credo siano 40 per 40 i miei dubbi sono: le misure le devo prendere dall'interno ? Sara' facile installarlo. Grazie FRED
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 14/01/2010 alle: 08:15:11
le misure si riferiscono al quadrato che hai nel tetto per infilarci dentro l'oblo'. io non conosco gli oblo' che hai nel tuo camper,ma se non hai dei maxi oblo' al 90% sono come tutti gli altri e cioe' 40x40. per verificarlo togli la cornice interna e dovresti vedere il legno. poi per toglierli e' semplice: sicuramente sono fissati con viti dal sopra,tolte quelle lo estrai. estrarlo puo' essere dura per il motivo che tra oblo' e tetto c'e' il terostat,sigillante molto colloso. potresti provare a staccarlo,oltre che con la forza bruta[:D],facendo passare tra oblo' e tetto uno spago e facendolo scorrere ti taglierebbe il sigillante. nel rimontare l'oblo' nuovo,non aver paura ad abbondare con il sigillante,terostat e il poliuretanico lungo tutto il profilo dell'oblo'. ciao[:)]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 14/01/2010 alle: 09:43:53
Ciao A tutti ma scusate non può cambiare solo il coperchio ? si trovano quelli trasparenti ci vuole una stupidaggine e poi ti fai un oscurane in misura Luca Pd
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/01/2010 alle: 14:30:48
Ciao Fred, avevo un Motorpolo anch'io, e mi ero acquistato due calotte semitrasparenti bianche, le maniglie sono avvitabili da sopra, il meccanismo resta il medesimo, non sono originali perchè non le fornivano già da anni[:)], adesso viene il bello. LE HO ANCORA NUOVE nel mio Box!![:D][:D][:D] Se ti servono...con meno di 50000€ te le cedo[:o)][:o)][:o)] Ciao Gianfranco
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 14/01/2010 alle: 18:42:08
Ti ho postato nella tua posta privata Ciao FRED
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 14/01/2010 alle: 18:46:00
che c...fortuna!
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
