sostituzione oblo'
1 20 6
GianniRimor
GianniRimor
05/11/2008 19
Inserito il 08/07/2010 alle: 21:19:48
salve dovrei sostituire l'oblo' mi sapreste indicare che tipo di siggillante ci vuole ? silicone va bene.
Inserito il 08/07/2010 alle: 21:39:05
no , devi procurarti del terostat (nero appiccicoso che non secca mai) da mettere sotto il bordo in modo che faccia tenuta. ciao
Inserito il 09/07/2010 alle: 08:43:51
A parte che il silicone non secca mai e si mantiene elastico in eterno io ho usato per sigillare, vista la difficolta a trovare il Terostat, del silicone nero pure lui indicato per sigillare vetri dei veicoli senza problemi, comunque se trovi il Terostat sicuramente va bene, ciaoo.
barracocco
barracocco
Inserito il 09/07/2010 alle: 13:02:55
Ciao, il terostat esiste anche di colore bianco che si nota anche meno del nero comunque lo si trova anche nei negozi per camper io ho appena montato il turbovent. gigi
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 10/07/2010 alle: 22:59:09
quote:Risposta al messaggio di GianniRimor inserito in data 08/07/2010  21:19:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gianni io ho già sostituito due oblò (1 turbovent,1 mini-Heki) e in più ho messo uno in doccia . Il procedimento è semplice ma prima sono i materiali : TEROSTAT e SIKAFLEX , il terostat è un nastro butilico gommoso nero di varie misure di larghezza (io ti consiglio il 4cm per l'oblò), il sicaflex è un silicone poliuretanico e li puoi comperare sia in internet che presso i magazini di ricambi. Una volta tolte tutte le viti devi fare attenzione a togliere l'oblò perchè l'oblò è attaccato all'alluminio e rischi di rovinarlo quindi taglia con un taglierino tra la cornice e l'alluminio. Poi pulisci bene e passa l'alcool per togliere le impurità residue Devi applicare il terostat sulla cornice dell'oblò nuovo lo appoggi e comincia ad avvitare senza stringere immediatamente(è stato il mio primo errore da faidate), alla fine metti del nastro-carta a 1cm dalla cornice e metti il sikaflex tutto intorno e con un dito bagnato lo lisci , togli il nastro-carta e il gioco è fatto ! C'è chi non mette il sika ma io lo preferisco !
Modificato da franco 64 il 10/07/2010 alle 23:04:49
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 11/07/2010 alle: 00:38:54
quoto Franco64 al 100% ciò che lui ha scritto è il procedimento non giusto ma giustissimo, e non scherziamo( x rascal) il terostat è indispensabile e inprescindibile, e non si può sostituire con del silicone, e poi il silicone non si mette mai sui camper, si usa invece il sigillante strutturale o sigillante poliuretanico che a differenza del silicone è anche UV(cioè resiste ai raggi ultravioletti del sole) e nel tempo si secca anche questo, figuriamoci quindi il silicone tradizionale, acetico o non. Arc92
marinox
marinox
30/09/2009 5619
Inserito il 11/07/2010 alle: 15:16:28
ciao , quoto in pieno ma io ho tirato le viti e con il caldo che faceva si è ammorbidito ancora di piu' il terostat messo in triplice strato , ovvero ne è uscito sui fianchi , tagliato l'eccesso un bel giro di kent abbondante e poi prova con acqua abbondantissima x vedere il risultato ,tutto ok adesso voglio vedere se l'acqua avra' ancora la voglia di entrare , il terostat è indispensabile .[:)] carlo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
