sostituzione plafoniera
1 20 1
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 28/03/2010 alle: 21:41:52
Ciao a tutti vorrei sostituire la vecchia plafoniera a luce alogena con una circolina fluorescente,comprata provato a sostituirla ma non riesco a farla funzionare come si deve. Vi spiego,la vecchia si puo' accendere sia dall'interuttore della stessa sia dal int.posizionato dalla porta di ingresso.praticamente vi è un sistema di deviazione.infatti dal tetto scendono tre fili,uno blu e due marroni,la nuova plaf. dispone di un solo interuttore a tre posizioni,al centro spento, da una parte accendi meno potente e dall'altra dai piu luce.Il mo problema è quello di riuscire ad accendere e spegnere da entrabi gli interrutori,probabilmente si deve apporre qualche modifica non so.. Ciao .Il mezzo è un ci mizar del 97
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 29/03/2010 alle: 11:03:37
Normalmente il filo BLU è il negativo i due MARRONE vengono dal deviatore posizionato sulla porta. Penso che tu debba aggiungere sulla plafoniera un deviatore con i contatti normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC) ai due fili MARRONE (è indifferente come li colleghi) il comune va al Positivo della plafoniera il BLU va al negativo plafoniera.Per variare la luminosità usa l'interruttore sulla plafoniera. Buon lavoro
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
