Sostituzione truma 3002 con 5000
1 20 14
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 29/10/2008 alle: 10:31:26
Ciao a tutti, una curiosità.....mi sono messo in testa di sostituire la mia truma S3002 con una 5000......ho già ricevuto consigli in merito, ho valutato svariate possibilità......riscaldatori a gasolio inclusi.....ma penso che la mia sia solo una fissa più che una reale necesità....comunque pensate che questa sia una soluzione fattibile?
http://cgi.ebay.it/Truma-Trumat...
Che sia sufficiente sostituire questo o bisogna fare altri lavori per avere una 5000 kalorie? (Camperdoctor, se ci sei batti un colpo...[:D]) Ciao a tutti e grazie Daniele
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 29/10/2008 alle: 16:15:49
Non so se è fattibile e se basta quello che vendono ma sicuramente è economica. Ciao Nicola
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 29/10/2008 alle: 17:55:53
anch'io avevo quell'intenzione,poi è saltato fuori che le tubazioni sono di diverso diametro e andavano sostituite perciò lasciai perdere.(magari l'hanno detto per scoraggiarmi perchè non mi avevano neanche fatto il prezzo della stufa )saluti luca
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 29/10/2008 alle: 17:59:01
ciao daniele eccomi all'appello[:D] la stufa in questione è una 5002 del 2003 (lo si vede dal seriale) sembra nuova però non vedo ne la nicchia ne l'asta e nè il mantello frontale ( calcola tra tutto un bel 400 eurozzi.[}:)] inoltre è più larga della 3002 di quasi 5cm. e devi calcolare di cambiare il camino con relativo tubo d'acciaio e rivestimento quindi fa i tuoi calcoli in base a quanto spendi x averla . in ultimo la 5002 ha due scambiatori e quindi il buco nel pavimento è doppio. comunque stasera rispondo alla tua mail semper fidelis carlo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 29/10/2008 alle: 19:08:25
Boia........a questo punto mi conviene un riscaldatore a gasolio..... Ma il mantello come dici te, le aste ecc.....non le recupero dalla 3002 che ho già? Io pensavo che fosse necessaria la sola sostituzione del pezzo e in questo modo ottenevo più calorie......
Modificato da cielele il 29/10/2008 alle 19:10:19
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 29/10/2008 alle: 23:27:49
Ciao Daniele, io sul camper di prima avevo sia la truma che il webasto 2000, avere tutti e due i sistemi credo sia la cosa migliore. Ci si vede. Moreno
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 29/10/2008 alle: 23:43:26
Ho avuto quella stufa , il vero problema sta nel fatto che sono 2 3002 accoppiate, quindi quando va al minimo hai 2 fiamme al minimo e in molti casi faceva troppo caldo anche a 1. Sicuramente meglio se aggiungi un riscaldatore a gasolio Davide
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 30/10/2008 alle: 09:07:29
no purtroppo le dimensioni cambiano sia della nicchia che della maschera. solo la s55t mantiene il frontale della 3002 mentre la nicchia è più profonda . ( tu sai che ne ho una) carlo
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 30/10/2008 alle: 10:10:50
ciao cielele ci si rincontra, guarda sul mercatino degli accessori, vendono un webasto 3500 a 600€ compreso (così dice) di kit di montaggio. Dagli un'occhiata ciao
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 30/10/2008 alle: 10:13:18
Ciao Miliusc, non ricordo dove ci siamo sentiti.......però ho avuto modo di parlare con Paolo61 per un lavoro da fare sul mio Transit, (centralina) mi diceva che te ne ha installata una....come ti trovi? Vai a Cesenatico con lui questo fine settimana...avevo intenzione di associarmi ma mia moglie è piena di lavoro....[xx(][xx(][xx(]....buona mangiata, pensatemi.....[;)] Ciao Daniele
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 30/10/2008 alle: 10:54:31
Ciao Miliusc, non ricordo dove ci siamo sentiti.......però ho avuto modo di parlare con Paolo61 per un lavoro da fare sul mio Transit, (centralina) mi diceva che te ne ha installata una....come ti trovi? [;)] Ciao Daniele
le aree di sosta ricordi? la centralina va mlto bene ne sono soddisfatto. ciao
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 30/10/2008 alle: 11:36:31
Ciao, hai posta....
mago di oz
mago di oz
26/03/2007 119
Inserito il 03/02/2009 alle: 22:42:43
quote:no purtroppo le dimensioni cambiano sia della nicchia che della maschera. solo la s55t mantiene il frontale della 3002 mentre la nicchia è più profonda . ( tu sai che ne ho una) carlo
Ho letto adesso questo post e sarei interessato alla s55t. Ce l'hai ancora?, è completa?, mi sapresti dare le dimensioni di ingombro? è nuova o usata? Grazie.
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 03/02/2009 alle: 23:41:16
Scusa ma perche vuoi fare questa sostituzione??? Ciao CIRO
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/02/2009 alle: 00:12:53
scusa daniele ,ma non avevi montato il webasto???
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
