Sotto il sedile...
1 20 14
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 19/01/2008 alle: 19:06:14
Sotto il sedile, lato passeggero, del Ducato 2800 jtd, è solitamente posta la batteria servizi della cellula. Data l'esigua altezza del vano (20 cm. circa) diventa quasi impossibile instalare una batteria di capacità 100 ah in quanto sono di altezza maggiore ai 20 cm. (attualmente è intallata una 90 ah) Non avendo altri vani alternativi nella cellula dove eventualmente collocare la batteria, come risolvere? Quali tipi di batteria, possibilmente AGM, possono avere altezza massima 20 cm. e capacità 100 ah o anche più. Come avete risolto questo problema?
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 19/01/2008 alle: 19:08:49
io non ho il ducato ma puoi provare a rialzare il sediolino di qualche cm
Modificato da toto71 il 19/01/2008 alle 19:10:03
Giallorosso
Giallorosso
11/05/2003 329
Inserito il 19/01/2008 alle: 19:14:14
sotto il sedile ho installato una batteria da 100 Ah AGM, non ricordo la marca, ma posizionata su un lato ci stà. Un saluto__Max
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 19/01/2008 alle: 19:24:06
Ciao Max E' proprio l'ì il problema,la marca, non chiedo di fare publicità, ma sapere la marca è determinante in quanto, dalle indagini fatte, non ho trovato nemmeno una AGM con misure compatibili. grazie comunque dell'interessamento, se ti fosse possibile postare la marca o il tipo credo possa essere d'aiuto a molti. saluti
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 19/01/2008 alle: 20:10:39
Nessuno ha avuto questo tipo di problema? Solo io ho la batteria da cambiare sotto il sedile del Ducato?
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 19/01/2008 alle: 20:34:28
ciao Nino io ho cambiato la batteria da 80 amper a 100 amper al gel e ci va benissimo. Ho montato una NDS al gel. va benissimo. Vai tranquillo. Riguardo alla pubblicità, questo è un forum non è televisione. Ciao Enzo
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 19/01/2008 alle: 20:54:00
Io ho montato questa da 100 e ci sta e va benissimo sotto al sedile guida Bye
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-BAT...
euroyacht180
euroyacht180
25/10/2007 29
Inserito il 19/01/2008 alle: 21:48:30
Se è una AGM la puoi coricare tranquillamente su un fianco e ci sta!
Giallorosso
Giallorosso
11/05/2003 329
Inserito il 19/01/2008 alle: 22:04:27
domani vado al rimessaggio e controllo. Max
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 19/01/2008 alle: 22:07:54
ciao, Exide Sprinter 2130, AGM da 86Ah, sdraiata sul lato lungo. c[8D]iao
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 19/01/2008 alle: 22:12:37
La batteria a cui fai riferimento è una 65Ah non una 100. Per Mc nino Questa agm dovrebbe starci sotto al sedile del ducat
http://www.faam.com/admin%5Cfil...
Ciao Antonio
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 19/01/2008 alle: 22:35:51
Grazie a tutti!!!! Non avevo pensato alla soluzione più banale... Basta metterla sul fianco. L'unica attenzione da prestare è che sia una vera AGM e quindi con possibilità di posizionamento sul fianco. Purtroppo bisogna stare attenti!!! Oggi ti propongono delle false AGM e mettere una di queste sul fianco sarebbe disastroso.... VERSAMENTO DI ACIDO con le conseguenze del caso. Per La green power della NDS non viene specificato, almeno non l'ho notato, l'eventuale utilizzo in qualsiasi posizione.
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 19/01/2008 alle: 23:15:18
Ciao, io sotto il sedile del mio ducato 1.9 ho fatto stare due batterie AGM da 65, che però ci sono anche da 80 ed hanno le stesse misure, eccoti le foto: ho solo dovuto eliminare la parte posteriore del supporto del sedile. Buon lavoro. Ciao. Ivan
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 20/01/2008 alle: 16:22:53
Ciao Antonio
Era x indicare da chi l'ho acquistata e di che azienda fosse[;)] bye
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 20/01/2008 alle: 16:54:22
Confermo. Ho montato questa batteria da 100 ah e sotto al sedile del ducato (Ar2 del 2005) ci va precisa...... Saluti. Marco (FI)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
