souzione neon con led
1 20 9
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 09/04/2012 alle: 18:45:20
Buonasera , nel mio Pegaso gtx sopra i 2 pensili laterali ho 2 neon da 20w l'uno lunghi 1 metro ciascuno (si tratta di luce primaria) vorrei sostituirli con i led , mi sapete consigliare con quali/quanti led posso sostituirli . saluti Donato
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/04/2012 alle: 19:27:50
quote:Risposta al messaggio di donatopalmieri inserito in data 09/04/2012  18:45:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se si tratta di neon lunghi e stretti potresti sostituirli con delle strisce a led SMD5050, che sono abbastanza economiche (le trovi facilmente su Ebay) e facili da installare (consiglio di incollarle su una barra di alluminio per dissipare il calore. Però tieni presente che il rapporto luminosità/consumi di neon e led è molto simile, quindi non avresti grandi benefici sul risparmio di corrente. Un dei vantaggi dei led è che potresti aggiungere un dimmer che ti permette di abbassare la luminosità e quindi anche i consumi alla bisogna. Per fare un'equivalenza, molto a spanne, considera che 4 led SMD5050 consumano circa un watt e quindi dovresti metterne 4 x i watt del tuo neon, di più se vuoi avere più luce di quanto hai ora, o meni se punti al risparmio di corrente.
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 09/04/2012 alle: 22:43:35
l'unico problema sono i lumen cioe' l'intensita' di luminosita' erogata, 2 metri di led fanno meta di luce di un neon ciao!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2012 alle: 08:16:53
quote:Risposta al messaggio di tonyx695 inserito in data 09/04/2012  22:43:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono molto d'accordo. Dipende dai led. Dire "due metri di led" come dire un chilo di patate non ha molto senso. Ci sono diversi tipi di led con diversi dati di targa per lumen e consumo. Per esempio due metri di led SMD5050 (alla densità di 60/m) ti illuminerebbero un camper medio a giorno, risultando quasi fastidiose. Usando due metri di SMD3528 avresti un'illuminazione molto più debole. E gli SMD non sono comunque i migliori led sul mercato, ma sono fra i più facili da reperire e da usare, perché venduti in strisce. Ci sono poi powerled e ultraled che sono anche migliori. Io ho sostituito la plafoniera al neon da 16w con poco più di un metro di SMD5050 e la luce è maggiore del neon, mentre il consumo è pressoché identico.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/04/2012 alle: 09:24:07
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/04/2012  08:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
chiedo se sai per caso però i lumen espressi da quel neon e quelli di 1 metro dei tuoi led, per capire quanto il cambio, per chi vule solo perseguire il risparmio e non l'aumento di luminosità, sia conveniente.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2012 alle: 10:22:58
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 10/04/2012  09:24:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando avevo fatto un po' di conti, entrambi i sistemi davano circa 1000 lumen, a parità di potenza. Neon e led hanno un efficienza simile, quindi c'è poco o nulla risparmio a passare da neon a led. Io l'ho fatto con la mia plafoniera perché avevo comprato i led e poi è diventata una specie di sfida personale. L'unico vero valore aggiunto è che con i led ho potuto mettere il dimmer che mi permette di variare la luminosità e ridurre i consumi (già a metà potenza -e consumo- si ha una buona illuminazione). Devo dire poi che in barba ai calcoli i led si sono dimostrati leggermente più luminosi del previsto, ma non di tanto.
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 10/04/2012 alle: 14:11:00
lo avrei fatto per un risparmio di energia ma con parità di luce. Se non risparmio energia allora lascio i neon. Grazie per il consiglio Donato
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 10/04/2012 alle: 14:32:07
esperenza personale come illuminazione principale ho un neon da 9w (scarso), in principio ho sostituito le lampade alogene con quelle led pensando che accendendo tutto avrei risolto il problema illuminazione, mi sbagliavo ho preso una striscia led smd 5050 e assieme ai miei figli li abbiamo piazzati e questo è il risultato http://youtu.be/93qgexIBtcI il video fa vedere la differenza tra il neon 9w e strisce led per circa 30/35w certo ho aumenteto il consumo di quattro volte ma almeno adesso ci vedo anche troppo, poi visto che i led sono dimmerati e divisi per zone posso modulare il consumo come meglio credo alla fine si parla (se non erro) di 3A mica una morte Opalio Massimo
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 12/04/2012 alle: 02:06:40
Massimo scusa il cosumo e' la cosa fondamentale... comunque con dei power led e un buon compromesso!!
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 10/04/2012  14:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 12/04/2012 alle: 06:12:58
verissimo, il consumo va tenuto sotto controllo, ma sotto un certo limite non si scende (al momento) comunque avendo due neon da 1 metro per 20w l'uno e li si sostitusce con 2 metri di led smd 5050 hai già risparmiato 10w avendo all'incirca la stessa luminosità, poi i led li puoi dimmerare ed il consumo lo regoli come vuoi io propio ieri ho terminato l'installazione della striscia led sul camper, un pezzo qua e un pezzo la e ne ho piazzati 4 metri circa 60w, ma essendo tutti dimmerati e ogni "zona" con un propio interruttore accendo solo quello che mi serve con due batterie da 120 credo che i 5A (accesi al massimo tutti assieme) dei led siano sopportabili, tantopiù che accesi tutti assieme non credo che lo saranno mai Opalio Massimo
Modificato da masso126 il 12/04/2012 alle 06:16:19
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
