Specifico decoder TVSat iCAN 1110SH: 2 TV insieme?
1 20 41
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 19/01/2010 alle: 23:01:51
Ciao a tutti. Chiedo se sia possibile servire due TV contemporaneamente, una che riceva il segnale di Sky e l'altra quello del digitale terrestre (in dinette mi vedo un film in HD mentre in coda si vedono un programma oscurato a Sky). Grazie.
.... appena posso, metto in moto e… cambio casa: via Nibbio, civico 74/L ! butt@lo
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 19/01/2010 alle: 23:20:32
quote:Risposta al messaggio di buttalo inserito in data 19/01/2010  23:01:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non penso che questo decoder sia abilitato alla visione dei canali Sky. In ogni caso con lo stesso decoder non potresti servire due televisioni diverse e per giunta con due piattaforme satellitari diverse [:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 19/01/2010 alle: 23:24:56
... quindi quello che risparmierei è solo l'antenna del digitale terrestre (avendo una parabolica) ? Grazie.
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 19/01/2010 alle: 23:32:50
quote:Risposta al messaggio di buttalo inserito in data 19/01/2010  23:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il vantaggio, come detto, non è risparmiare l'antenna per il digitale terrestre, ma è la sicurezza di ricevere i canali terrestri anche in zone dove il segnale non è sufficiente... e questo è possibile utilizzando appunto il satellite.
Modificato da MauriBetta il 19/01/2010 alle 23:34:15
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 20/01/2010 alle: 10:02:42
quote:Risposta al messaggio di MauriBetta inserito in data 19/01/2010  23:32:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... ok, ringrazio per i chiarimenti.
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 20/01/2010 alle: 10:10:41
Se vuoi ricevere SKY devi avere un decoder SKY. Il decoder TivùSat non riceve i programmi SKY. Se vuoi vedere SKY e TivùSat su due televisori distinti devi avere una parabola con LNB ad uscita doppia. Sul mio camper ho il decoder il decoder TivùSat citato ed una parabola con LNB ad uscita doppia. Simone.
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:32:52
quote:Risposta al messaggio di SimoneVottero inserito in data 20/01/2010  10:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... Bingoooo! Grazie. Che tu sappia la Mobilsat Plus lo può montare un LNB a doppia uscita?
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:36:06
... si, ho controllato sul sito e pare che sia previsto il doppio LNB: Grazie Simone!
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:58:16
Si ma devi comunque avere i due decoder: - 1 per Sky - 1 per Tivùsat Collegati rispettivamente alle due TV. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 20/01/2010 alle: 12:00:38
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 20/01/2010  11:58:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... si, infatti prima di "accattarmi" il TivuSat volevo rendermi conto della fattibilità. Grazie. [:)]
Modificato da buttalo il 20/01/2010 alle 12:01:48
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 20/01/2010 alle: 12:08:39
Io ho installato la parabola Mobilsat+ con doppio LNB. Mi è costata 120 euro in più. Anzi dirò di più. Tra qualche giorno avrò anche SKY. Dunque: Antenna Mobilsat+ con LNB a doppia uscita SKY TivùSat Simone.
Modificato da Simone716 il 20/01/2010 alle 12:20:39
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 20/01/2010 alle: 12:17:14
Scusa Raffaele (e scusate l'O:T:) alla mia sat&go posso sosituire l'LNB singolo con uno a doppia uscita? Grazie, Antonio
Modificato da bigstone il 20/01/2010 alle 12:39:36
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 20/01/2010 alle: 12:50:36
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 20/01/2010  12:17:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Antonio, certo ch'è possibile, basta acquistare un LNB a doppia uscita e sostituirlo a quello già presente. L'unico lavoro da fare e poi far passare il secondo cavo dell'antenna [;)][;)][;)] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 20/01/2010 alle: 12:53:05
quote:Risposta al messaggio di SimoneVottero inserito in data 20/01/2010  12:08:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... oppure come altra alternativa si potrebbe prendere anche un decoder clone del dreambox che con i nuovi aggiornamenti permette con un unico decoder a 12 volt di poter vedere sia i canali Sky che Tivùsat... basta solo inserire la smart card appropriata. Cordiali saluti raffaele piccirillo 3483346354
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 20/01/2010 alle: 12:53:27
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 20/01/2010  12:50:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie 1000 Raffaele, quindi sostituisco senza problemi anche perchè l'antenna è ancora da installare, sto aspettando che ,qui al nord, il tempo mi consenta di poter usare la colla in modo che non faccia brutti scherzi. ciao, Antonio
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 20/01/2010 alle: 13:08:06
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 20/01/2010  12:53:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meglio...così far passare il cavo sarà molto più semplice [:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
willysignori
willysignori
12/02/2009 94
Inserito il 20/01/2010 alle: 15:53:07
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 20/01/2010  12:53:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi intrometto nella discussione in quanto interessato. Io ho un'antenna satellitare magic sat easy della teleco con puntamento automatico. Visto che mi sembri molto informato che tu sappia, Raffaele, anche sulla mia antenna si può montare? Se si, non ho capito una cosa, gli illuminatori (LNB) saranno 1 o 2? Naturalmente va da se che si punti sempre un unico satellite. Grazie Stefano
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 20/01/2010 alle: 17:05:12
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di willysignori inserito in data 20/01/2010  15:53:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ciao Stefano, l'illuminatore è uno.... sono le uscite che sono due per collegare i due cavi sat che andranno ai relativi decoder come illustrato nell'esempio.... L'illuminatore con due uscite si può montare in genere su tutte le antenne, bisogna vedere che tipo di illuminatore monta la tua antenne e se tra quelli reperibili in commercio si può sostituire.... altrimenti rivolgiti alla Teleco che molto probabilmente avranno il ricambio... non so a che costi però [:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 20/01/2010 alle: 20:09:30
Con il decoder tvsat è possibile ricevere i canali pay di mediaset premium ? grazie
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 21/01/2010 alle: 10:54:30
[:D]
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 21/01/2010 alle: 12:18:12
Per adesso no. La cosa dovrebbe essere fattibile dal 2011 in quanto Mediaset non fornisce ancora questo servizio. Sono notizie lette quà e là pertanto non so quanto ci sia di vero. Simone.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
