Spia di segnalazione elettrovalvola Truma
1 20 0
Inserito il 23/11/2007 alle: 07:39:09
Si può ed è banale. L'elettrovalvola Truma - quella che ci salva la stufa se dimentichiamo l'acqua nell'impianto d'Inverno - si apre automaticamente sotto i 4 Gradi centigradi. Si richiude manualmente se la temperatura è risalita sopra i 7 gradi oppure a qualunque temperatura purché ci sia la Truma accesa. Se per sbaglio si accende la pompa con la valvola aperta si svuota tutto il serbatoio. A volte mi è successo (alla moglie... [}:)] ) di accendere la pompa senza accorgersi della valvola aperta. Sulla valvola c'è un connettore a due fili che porta l'alimentazione e il + 12 della stufa. C'è anche un filo scuro dotato di connessione che avanza che è utilizzabile per alimentare un LED con in serie una resistenza da 1500 Ohm che si accende con la valvola aperta (il pirulino rosso giù).L'altro filo del LED va al negativo. Modifica da 30 centesimi, anche zero con materiale di recupero, ma a mio parere molto utile per sapere com'è messa la valvola in quel momento evitando quindi di accendere la pompa con la valvola aperta. Spero che quello che affermo sia vero per tutte le versioni di valvola Truma (camperdoctor ci sei???) - nella mia funziona. Cordialemnte, Marco.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
