Spia rossa
1 20 13
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 28/04/2009 alle: 12:58:47
Ciao a tutti, Dunque... comincio dal principio,intanto sono un possessore del Coral 680 Sp (2007) qualche giorno fa ho comperato un inverter da 800 watt e siccome non ha in dotazione lo spinotto da inserire nella presa accendisigari,l'ho collegato direttamente (per provare)alla batteria servizi che è una green power 80,tutto questo per verificare se supporta il funzionamento della macchinetta del caffè,l'ha supportata ed ha funzionato regolarmente,poi però quando ho tolto tutto e richiuso la panca,mi sono accorto di questa benedetta spia rossa nella centralina costantemente accesa. Premetto che ho provato a cambiare la batteria con una da 100 ma non troppo carica,niente da fare è li accesa e mi fa in****are.Qualcuno sa aiutarmi? Grazie e buon I°Maggio Daniele
pimpa63
pimpa63
14/01/2008 1384
Inserito il 28/04/2009 alle: 14:43:26
Daniele forse e' meglio postarlo su accessori ciao[:)] ciao
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 28/04/2009 alle: 17:31:02
Se per spia rossa intendi quella sul pannello di controllo prova a collegare la 220 per qualche ora. Anche a me è successa la stessa cosa sul mio 680 sp però avevo scollegato la batteria per dei lavori. Puo essere successo che la batteria si sia scaricata oppure nel collegare l'inverter hai innavertitamente scollegato anche per un secondo un polo. Facci sapere. Ciao Mario
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 28/04/2009 alle: 22:23:34
@ pimpa63 -- non so nemmeno io dove ho cacciato questo quesito,ho dovuto rintracciarlo con "cerca" Rispondendo all'amico Mario,la batteria l'ho scollegata proprio per collegare l'inverter,ma cmq.dopo alcuni giorni (in campeggio) il camper l'ho collegato alla colonnina della 220 per diverse ore,ma la spia è sempre accesa questo è tutto,grazie e ciao Daniele
Modificato da denny35 il 28/04/2009 alle 22:30:30
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/04/2009 alle: 22:51:40
hai collegato il camper alla 220V finchè la batteria era completamente carica ? anche a me è successa la stessa cosa scollegando la batteria (si è accesa una spia che diceva di caricare la batteria e un'altra che diceva che la percentuale di carica indicata era approssimativa) ma poi quando il camper è stato collegato per un giorno intero (malgrado prima di scollegare la batteria la batteria fosse completamente carica) il tutto è andato a posto. Io non ho un adria ma magari è lo stesso....
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 29/04/2009 alle: 08:44:24
In effetti la dinamica è la stessa,il camper l'ho lasciato collegato alla colonnina per 2 gg. domattina parto per 4 gg,e se al ritorno non è cambiato nulla provo a sostituire la batteria. Ciao e grazie Daniele
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/04/2009 alle: 09:03:10
ti consiglio di controllare la batteria con un tester, non affidarti alla centralina che non è nemmeno approssimativa. Le spie rosse delle centraline ti indicano tante cose. Esempio la mancanza di acqua, serbatio delle grigie piene, avarie varie sulla linea dei servizi ecc. Quindi dare per scontato che sia la batteria non mi sembra la strada giusta. Il consiglio è: controllare con un tester la batteria, poi per esclusione controlli il resto. Vedrai che uscirà il perchè della spia rossa sulla centralina. Cordialmente Pippo
Inserito il 29/04/2009 alle: 09:27:25
.....e meno male che non ha lo spinotto accendisigari..... Gianluca
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 29/04/2009 alle: 12:04:33
@ Pippo5951 -- Intanto grazie,farò controllare la batteria con il tester,intanto controllerò anche tutto il resto,anche se sono convinto che dipenda dalla stessa, perchè l'anomalia della spia rossa si è verificata subito dopo la "prova macchinetta" in ogni caso verificherò con calma ogni utenza. @ Sport15 -- mi sa che la puzza di bruciato si sarebbe sentita anche dalle tue parti Ciao Daniele
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/04/2009 alle: 14:16:59
potresti anche guardare nelle istruzioni che indica la spia rossa [:)]
Inserito il 29/04/2009 alle: 15:51:58
E',ma così è troppo facile..... Gianluca
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 29/04/2009 alle: 21:03:14
Ciao La spia rossa della BS si accende quando stacchi per un pò i morsetti della stessa. Questo perchè la centralina perde le informazioni della batteria. Basta però dare una caricata adeguata e la spia si spegne. Così è scritto sulle istruzioni della centralina..... Se non si spegne ....nun so.... Bye Luca
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 29/04/2009 alle: 22:07:45
Grazie a tutti ragazzi,farò sicuramente tesoro delle vs. info,ora chiudo e mi preparo per domattina. Ciao a tutti e tanti buoni km.in serenità e divertimento. Daniele
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 03/05/2009 alle: 21:17:46
Ho finito la pacchia nell'unico campeggio aperto a Rosolina mare (Ro.)camper collegato alla colonnina da giovedi ad oggi,ieri mattina la spia rossa si è spenta!!! era ora. Grazie a tutti per i vs. consigli Ciao Daniele
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
