Spia sul cruscotto cruise-control
1 20 2
norbiato
norbiato
Inserito il 24/07/2008 alle: 15:41:17
Dopo vari ripensamenti ho inserito anch'io, su indicazione di MAX : (alias roni163 di Bologna), un diodo dietro l'apposita icona in basso a destra del cruscotto del penultimo ducato, un lavoro fattibile, unico neo una certa apprensione nella separazione delle varie plastiche che compongono il porta strumentazione. Come gia' descritto con un led ultra-bright da 5 mm + una resistenza da 800 ohm si collega il positivo al filino aracione proveniente dalla piattina a piu' fili della leva di controllo e il negativo al rosso quindi si accende sul cruscotto la spia dedicata, il led inserito con una parte di ghiera di supporto sempre su consiglio di Max, l'ho schermato appena con un ritaglio di pellicola in plastica trasparente arancione (presa da una confezione della Fanta in lattine grandi) incollata sul diodo per ovviare alla troppa luminosita' chiara. Colgo l'occasione di rigraziare pubblicamente Max per il contributo alla realizzazione del lavoro che conferma in oltremodo come c'e' sempre qualcosa da imparare da alcuni personaggi in gamba e preparati presenti sul forum di C O L. Andre.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 24/07/2008 alle: 17:23:33
Ma si accende alla attivazione del cruise (spia verde)o al suo inserimento (rossa)? ciao
norbiato
norbiato
Inserito il 25/07/2008 alle: 11:38:51
E' un diodo normale quindi si accende come una normale spia, sta accenso quando il diodo sulla leva e' rosso oppure verde,sta spento quando il cruise e' escluso, e' utile specie per chi ha montato la leva di comando sotto le frecce e non vede l'inserimento del cruise control.... ma forse e' piu' una balla come molti dei nostri accessori, lo ametto, solo ci tenevo a farlo tutto qui ciao Andre.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
