spifferi da maxi oblo seitz
1 20 18
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 24/10/2010 alle: 20:14:34
Buongiorno a tutti ...ho notato che in marcia ho degli spifferi d'aria all'interno dell'oblo maxi seitz...avete idee in merito a come eliminarli? Grazie
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 24/10/2010 alle: 20:51:39
guardando in giro forse hai bisogno di queste:
http://cgi.ebay.it/GUARNIZIONE-...
ciao a tutti
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 24/10/2010 alle: 20:55:44
ma le guarnizioni sembrano buone...dici che e' meglio sostituirle?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 24/10/2010 alle: 21:00:47
dipende dalla piega che hanno preso e dagli anni, le pui rinnovare al limite con dei prodotti specifici ciao a tutti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/10/2010 alle: 21:47:19
Io ho ovviato a questo problema interponendo tra le 2 guarnizioni esistenti una strisacia di gomma , che essendo più alta facesse migliore tenuta , ed ho asolato i fori di fissaggio alle cerniere x abbassare il punto di fulcro , poi , x completare il tutto ho montato uno spoiler davanti all'oblò, ora gli spifferi sono un ricordo[;)] Saluti Paolo
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 24/10/2010 alle: 21:50:38
Succede anche a me. Mi hanno detto dal concessionario che è normale perchè secondo le norme di sicurezza deve entrare aria. Sarà vero?
Modificato da linopiet il 24/10/2010 alle 21:51:13
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 24/10/2010 alle: 22:15:44
quote:Risposta al messaggio di linopiet inserito in data 24/10/2010  21:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi quando sei in marcia e piove entra pure acqua? Che norme sono? quelle per le infiltrazioni? A volte non li capisco sti concessionari: sparano risposte a caso?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 24/10/2010 alle: 22:23:24
io mi gratto [8][8]ma o montato da poco un maxi oblo non ventilato per il momento sembra che non entrino spifferi speriamo bene , cmq un amico con lo stesso maxi oblo pero ventilato deve addiritura aprire sia scuro che zanzariera altrimenti l aria in ingresso gli rovina tutto accartocciando la zanzariera o lo scuro. sinceramente penso che sia importante anche la posizione del oblo ossia nel mio per esempio rimane molto piu basso della mansarda in quello del mio amico no .
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/10/2010 alle: 22:26:33
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 24/10/2010  22:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Moreno , qui si sta parlando di maxi , mi sembra che tu abbia montato un midi , correggimi se sbaglio. Saluti Paolo
Inserito il 24/10/2010 alle: 22:33:11
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 24/10/2010 22:15:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
****** spiacente comunicarti che non ti hanno detto balle e neanche ti entra acqua a meno che,,,non ti immerga in mare-piscina con tutto il camper tutti .si propio tutti gli oblo,e da sempre ---per motivi di sicurezza---lasciano passare un filo d^aria che in concomitanza della griglia di aereazione in basso normalmente sulla porta che anch^essa lascia una fessurina impedisce agli abitanti delle roulòtte-camper di fare la fine dei sorci se in viaggio senti l^aria provedi con uno strappuntino da fissare con bottoni automatici solo durante la marcia perche^ in sosta,pensando alla salute e^ meglio lasciare in funzione quel pur piccolo giro d^aria
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/10/2010 alle: 22:36:40
Il maxi oblo saitz non è un oblò ventilato ma bensì stagno , non deve passare assolutamente aria , altra cosa sono gli oblò 40x40 fiamma o ft40 che hanno una loro ventilazione. Saluti Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 24/10/2010 alle: 23:36:02
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/10/2010  22:36:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io paolo o montato il seiz 70 per 90, cmq tutti gli oblo di qualsiasi misura li fanno si ventilati che non ,perke ce' chi ne ha 2 su mezzi lunghi ecc uno per forza di cose deve essere ventilato , ma premetto che la ventilazione anche se non ce nel tempo si crea propio per l acciacamento della guarnizione , cmq quelli ventilati oltre a non esserci la guarnizione hanno un itercapedine sul cupoino stesso per il passaggio dell aria. tipo per renderti conto i tf 40 fiamma.cmq rimango del parere che con uno spoiler si risolve moltissimo
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 25/10/2010 alle: 11:01:47
Ciao Fabrymi Non so se per errore o per volontà della seitz esistono due kit diversi delle guarnizioni del maxi oblò. Le prime più basse e le seconde più "cicciotte". Vanno sostituite con quello più alte e cicciotte (parlo di millimetri ovviamente). A me le ha fornite in garanzia il concessionario qualche hanno fa e le ho sostituite ,perchè con il tempo e il sole si sono cotte , un mese fa comprandole in fiera. Vai tranquillo che risolvi e la sostituzione la fai da solo con mezz'ora di lavoro. Non serve a nulla mettere dei teli con bottoni o altri ammenicoli. Quando viaggi a 50 all'ora qualsiasi cosa metti vola via. 20 euro di guarnizione e il gioco è fatto
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 25/10/2010 alle: 12:02:30
Quando marcio non entra acqua anche se diluvia. Però se tengo chiuso l'oscurante si crea una depressione e lo stesso oscurante risale verso l'alto. E' normale. Succede anche a voi?
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 25/10/2010 alle: 19:57:27
ciao dovresti avere due guarnizioni parallele che fanno il giro di tutto il carter dell'oblò. su entrambi i giri le guarnizioni sono tagliate e saltano un pezzo di 3/4 cm, dove dovresti trovare un pezzo di gomma nero che non fà da guarnizione. io durante il viaggio ci metto un poco di scotex...od altro...tra le due guarnizioni dove vi è lo stacco gli stacchi sono due ...una opposto all'altro. di notte tolgo il "rattoppo"... se hai tempo, già che controlli togli le guarnizioni e dai una pulitina [:D][:D] Dan
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 27/10/2010 alle: 21:03:40
Grazie per le spiegazioni...siete davvero dei campioni..complimenti... Un chiarimento per Paolo61...lo spoiler dove lo trovi?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/10/2010 alle: 21:24:51
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 27/10/2010  21:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , forse si trova anche in commercio , io l'ho costruito con in profilato di alluminnio. Saluti Paolo
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 27/10/2010 alle: 21:33:13
ah bella idea...sei un grande
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/10/2010 alle: 21:36:45
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 27/10/2010  21:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non tanto , 171 cm.[:D] Saluti Paolo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
