Stabilizzare 12 volt TV
1 20 6
giagiapopi
giagiapopi
29/05/2010 3
Inserito il 13/04/2011 alle: 00:28:39
Salve [:D] a tutti o il seguente problema con tv a 12 volt che alimento con un classico attacco- spinotto all'acendisigari, quando viaggio per tenere mio figlio tranquillo ma succede che gia per 2 volte mi e saltato il televisore perche'( penso) l'alternatore del motore tramite la batteria a superato il voltaggio di 12 volt e ne a mandati in tensione ( 14-15) All'ora chiedevo non c'e' in commercio uno stabilizzatore di tensione da 12 volt che entri una tensione di 12-15 volt e abbia una uscita di 12 volt stabilizzata...[^] Mi veniva in mente i classici alimentatori auto per PC ma andranno bene...[:0]
Inserito il 13/04/2011 alle: 07:41:36
Spendendo circa 40€ puoi trovare in un buon negozio di elettronica,un MotorMate PB1108. Gestisce tensioni in entrata da 8v a 16v ed esce tensione stabilizzata a 13,8-sempre-indipendentemente da quella in ingresso. La tensione in uscita si può regolare al valore desiderato con un trim interno. Necessita di una linea dedicata e non del collegamento deprimente dello spinotto accendisigari. Gianluca Gianluca
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 13/04/2011 alle: 07:50:09
Resta da capire se il 13.8 costanti non siano comunque troppi, sarebbe meglio trovare qualcosa di stabile a 12 - 12.5
Inserito il 13/04/2011 alle: 08:04:45
Se leggi tutto quello che ho scritto,vedi che la tensione si può regolare a piacere. Io per esempio l'ho settata a 12v che era la tensione esatta d'uscita dell'alimentatore originale della tv. Gianluca
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 13/04/2011 alle: 09:48:01
Ciao Gianluca, io a Roma questo stabilizzatore non lo trovo [:(], ma per curiosità quanti mA eroga?
Inserito il 13/04/2011 alle: 10:05:32
La versione che ho indicato è da 8Ampere,quindi più che sufficiente allo scopo. Esistono comunque le versioni da 12A-20A-30A-40A. A Roma non dovresti aver problemi a trovarlo,forse sbagli negozio. A Firenze lo trovi da Paoletti,che comunque alla bisogna vende anche online. Il sito è questo
www.paolettiferrero.it
e se lo apri capisci quale tipo di negozio devi cercare a Roma. Gianluca
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 13/04/2011 alle: 10:38:00
Grazie [;)], 8A sono più che sufficenti. Qui a Roma conosco e frequento da anni dei negozi "storici" di elettronica tipo quello che mi hai indicato ma in questo caso non hanno esattamente quello che cerco, penso che lo ordinerò on line... Arigrazie!
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
