stabilizzatore da 12 volt a 12 volt
1 20 15
Rapido09
Rapido09
Inserito il 08/05/2010 alle: 18:51:12
a Roma non riesco a trovare chi vende uno stabilizzatore 12/12 Volt Sapete mica a chi mi posso rivolgere?? ciao e grazie
Inserito il 08/05/2010 alle: 19:10:12
http://shop.paolettiferrero.it/...
Questo da 8 ampere è sufficiente? Marco.
Rapido09
Rapido09
Inserito il 08/05/2010 alle: 19:47:37
grazie Marco credo che vada bene anche se la tensione di uscita 13,8 VDC mi sembra un po alta per collegare un TV o un computer a 12 Volt che ne dite??
Inserito il 08/05/2010 alle: 20:20:17
quote:Risposta al messaggio di Rapido09 inserito in data 08/05/2010  19:47:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, 12 volt in auto significa 13,8 teorici che a differenza del 12 volt della batterie NON salgono a oltre 14 quando hai il motore in moto. Se proprio hai il dubbio attroce compra dei diodi da 10 ampere da mettere in serie, ogni diodo "perde" 0,6 volt Marco.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/05/2010 alle: 21:46:44
quote:Risposta al messaggio di Rapido09 inserito in data 08/05/2010  18:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, all'interno dello stabilizzatore della Paoletti/ferrero ci sono due potenziometri: uno regola la tensione, l'altro gli ampère. Il mio l'ho regolato a una tensione stabile di V 12,60 con una fornitura di almeno 5,8 ampère circa. Salutoni. Mauro.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/05/2010 alle: 22:31:09
nel mio camper c'è quest'apparecchio della ditta tedesca schaudt che fornisce esattamente 12 V fino a 3 A (36 W, forse un po' pochini) per "apparecchi elettronici sensibili che hanno bisogno di esattamente 12 V". l'ho fatto collegare a una presa apposita 12 V perchè prima non era nemmeno collegato, ma finora non l'ho usato.
Modificato da sergiozh il 08/05/2010 alle 22:32:00
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 09/05/2010 alle: 13:02:49
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/05/2010  20:20:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa marco, cosa è che non sale oltre i 14v a motore in moto? Tra avere lo stabilizzatore a 13.8v (che secondo me è una tensione giusta per gli apparecchi a 12v) e usare direttamente la corrente del mezzo, cosa cambia per chi non si sente sicuro di non avere "solo" 12v? Anche a motore acceso l'alternatore non dovrebbe mandare in cellula più di 13.8v, no?
Inserito il 09/05/2010 alle: 13:26:22
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/05/2010  13:02:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'uscita dell'oggetto non sate oltre la tensione fissa che da. A differenza appunto della BM, ma forse è meglio chiamarla BM/alternatore. E' uno stabilizzatore che elimina sia il più che il meno garantendo quindi una tensione costante. Marco.
Modificato da Emme48 il 09/05/2010 alle 13:29:37
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 09/05/2010 alle: 13:36:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/05/2010  13:26:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè l'alternatore potrebbe fornire piu di 13.8v?
Inserito il 09/05/2010 alle: 17:39:32
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/05/2010  13:36:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fornisce sicuramente di più (fino a 14,4 volt) e soprattutto è possibile che ci siano dei picchi. Infatti le apparecchiature progettate per il 12 volt "automotive" cioè attaccate alla batteria della macchina hanno l'ingresso particolarmente robusto. Marco.
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 09/05/2010 alle: 18:15:36
Una domanda da profano: Capisco una TV collegata alla BM che in moto essendo collegata con l'alternatore può ricevere un voltaggio maggiore, me se collego la TV alla BS non dovrei avere questo problema, nemmeno con il motore in moto, visto che alla BS arrivano sempre meno volts di quelli che arrivano alla BM e inoltre un inverter non è anche uno stabilizzatore di corrente in uscita?? oppure no?? grazie!! Walt
Inserito il 09/05/2010 alle: 18:45:06
quote:Risposta al messaggio di arcaiolo92 inserito in data 09/05/2010  18:15:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti hai il problema opposto, poca tensione. Questo è dovuto ai cablaggi, ai fusibili e agli interruttori vari che ci sono tra la TV alimentata a 12 volt e la BS (magari non proprio al massimo). Per i picchi invece il problema si presenta a causa di non perfette schermature dell'inverter e può succedere che un apparato "esageratamente cinese" vada KO. Marco.
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 09/05/2010 alle: 19:10:25
Grazie marco, sempre preciso e tempestivo, quindi se ho ben capito avere il problema opposto significherebbe che la TV attaccata sulla Bs potrebbe dare solo l'audio e non il video se la bs non è sufficientemente carica, ma in questo caso lo farebbe anche con un stabilizzatore giusto?? oppure no? Il mio inverter da 350 watt ha il fusibile interno quindi in caso di picchi, il fusibile dovrebbe bruciarsi e salvaguardare la TV, penso che ogni buon inverter debba avere un fusibile interno, quelli esageratamente cinesi forse non c'è l'hanno?? Walt
Inserito il 09/05/2010 alle: 21:12:30
quote:Risposta al messaggio di arcaiolo92 inserito in data 09/05/2010  19:10:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh no, lo stabilizzatore fornisce 12,6 volt (tarandolo per quel valore) con tensioni in ingresso che vanno da 10 a 15 (circa...). Il suo mestiere è proprio quello lì... Marco.
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 10/05/2010 alle: 01:12:46
ahh ok,compreso, ora ho le idee più chiare, grazie di esistere Marco [:)] walt.
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 10/05/2010 alle: 14:01:03
Io, su consiglio di Marco (Emme48) acquistai proprio quello che è stato linkato. Da allora non ho piu' avuto alcun problema nè con il TV LCD che col DVD portatile. Poca Spesa e tanta resa. Juri.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
