Stabilizzatore di tensione Risolto
Berger Camping
1 20 11
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 03/07/2023 alle: 08:17:52
Buongiorno ho montato uno stabilizzatore per far funzionare una TV smart 22 " che entrava in protezione,  tutto funzionante ma con un utilizzo più intenso ho notato che si surriscalda tantissimo andando in protezione.
quale potrebbe essere il problema? Troppo piccolo?
attendo consigli grazie e allego immagine
Modificato da Maltese il 06/07/2023 alle 20:54:19
Inserito il 03/07/2023 alle: 08:28:34
In risposta al messaggio di Maltese del 03/07/2023 alle 08:17:52
Buongiorno ho montato uno stabilizzatore per far funzionare una TV smart 22 che entrava in protezione,  tutto funzionante ma con un utilizzo più intenso ho notato che si surriscalda tantissimo andando in protezione. quale potrebbe essere il problema? Troppo piccolo? attendo consigli grazie e allego immagine
Mi sembra grande poco più di una zolletta di zucchero, in ogni caso dice che sopporta 1,5 Ampere, ammesso che sia per uso continuo.
La TV quanti Watt consuma?
C'è scritto sulla targhetta ma non credo che siano meno di 18 Watt.
Inoltre un oggetto di questo tipo deve essere anche un po' sovradimensionato.
Se la TV andava in protezione è possibile che ci sia anche un problema di cablaggi inadeguati o di utilizzo di spinotti accendisigari e raccordi poco performanti.
Marco.
Modificato da Emme48 il 03/07/2023 alle 10:35:57
Inserito il 03/07/2023 alle: 08:56:49
Praticamente per risparmiare qualche Euro comprando una tv giocattolo al posto di una seria, si va a spendere di più con innumerevoli svantaggi.
Questa è senz'altro la conseguenza di errate informazioni su taluni televisori che appaiono su questo forum. C'ero caduto anch'io ma, fortunatamente, il mio Concessionario me lo ha ripreso e sostituito con uno serio.
Inserito il 03/07/2023 alle: 09:02:10
Io ho acquistato questo:
Bauer Electronics | DC DC 8V-40V a 12V Convertitore di tensione 10A 120W | 18V 12V trasformatore alimentatore regulatore raddrizzatore converter 12V Limitatore | 24V a 12V stepdown stepup buck boost : Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza
Ci sono con potenze diverse, ha un ottimo dissipatore.
Saluti.
Ezio55
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 03/07/2023 alle: 12:26:38
Grazie, credo di aver capito.
Spagna del Nord e Portogallo
Inserito il 03/07/2023 alle: 19:08:25
In risposta al messaggio di Maltese del 03/07/2023 alle 12:26:38
Un televisore da 22 pollici assorbe un paio di ampere e quindi il tuo regolatore e' sottodimensionato ed e' normale che scaldi.
Mi sembra strano che il tuo televisore vada sempre e comunque in protezione.
Il mio Telesystem da 22 pollici lo fa solo con tensioni superiori a 14,5 volt.
Paradossalmente, stabilizzare a 12 volt esatti la tensione di una batteria di servizio e' una operazione piuttosto complessa.
I dispositivi step up / step down con alcune apparecchiature danno problemi.
Forse a questo punto e' meglio un inverter di piccola potenza ad onda sinusoidale pura.
alessio racing
alessio racing
02/03/2014 116
Inserito il 06/07/2023 alle: 01:26:31
Buonasera tv telesystem smart 24 pollici presa 1 anno fa,praticamente quando caricava i pannelli solari si alzava tensione e si spengeva.Ho risolto con un diodo da 10 ampere è diminuito l uscita di circa 0,6 volt mai più avuto un problema.
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 06/07/2023 alle: 20:52:45
In risposta al messaggio di salvatore del 03/07/2023 alle 19:08:25
Un televisore da 22 pollici assorbe un paio di ampere e quindi il tuo regolatore e' sottodimensionato ed e' normale che scaldi. Mi sembra strano che il tuo televisore vada sempre e comunque in protezione. Il mio Telesystem
da 22 pollici lo fa solo con tensioni superiori a 14,5 volt. Paradossalmente, stabilizzare a 12 volt esatti la tensione di una batteria di servizio e' una operazione piuttosto complessa. I dispositivi step up / step down con alcune apparecchiature danno problemi. Forse a questo punto e' meglio un inverter di piccola potenza ad onda sinusoidale pura.
Montato uno stabilizzatore adeguato come consigliato da Ezio55 provato un pomeriggio e tutto funziona alla perfezione grazie
Inserito il 06/07/2023 alle: 23:12:24
In risposta al messaggio di Maltese del 06/07/2023 alle 20:52:45
Sono contento di poter essere stato di aiuto...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 07/07/2023 alle: 09:03:25
In risposta al messaggio di alessio racing del 06/07/2023 alle 01:26:31
Stessa TV e uguale problema, si spegne quando lo connetto alla rete 220v e il pannello carica,
Proverò come hai asserito, mettere un diodo da 10a sul + che alimenta la TV,
alessio racing
alessio racing
02/03/2014 116
Inserito il 13/07/2023 alle: 00:44:29
In risposta al messaggio di latrofa124 del 07/07/2023 alle 09:03:25
Stessa TV e uguale problema, si spegne quando lo connetto alla rete 220v e il pannello carica, Proverò come hai asserito, mettere un diodo da 10a sul + che alimenta la TV,  Roberto
Buonasera...vedrai risolvi...sappimi dire...
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 13/07/2023 alle: 18:18:43
quanto scalda?
 Io ho due telesystem nel camper, una da 19" e l'altra da 7"    Con entrambe nessun problema.   Ho invece problema simile con decoder sat
Fabrizio
