quote:Originally posted by maanibal ICiao Maaniball. Quindi non me lo consigli ? Alimento il tv lcd (amstrad) direttamente dalla 12v dell'impianto e vorrei applicare uno stabilizzatore che mi eviti eventuali sovratensioni quando sono allacciato alla 220v. Cosa mi consigli? Ne approfitto per un'altra domanda : il tv assorbe 3A, avendo notato che il cavo originale era di 2x0,75 io ho utilizzato un cavo da 2x1mm. E' troppo poco' ? Ciao e grazie Daniele A.
Credo che quello stabilizzatore, se utilizzato per 12V, eroghi tale tensione solo se alimentato almeno a 15V, se non più. Infatti il 7812 ha una caduta di tensione tipica e, secondo il data sheet, ha una tensione minima d'ingresso di 14,5V. A questa si aggiunge la caduta di tensione della giunzione dei transistors di potenza, di 0,7V. Totale 15,2V che deve essere la tensione minima in ingresso. Per tensioni di 9V ed inferiori invece lo stabilizzatore va bene.
quote:Originally posted by sport15Dove lo hai comperato e a quale prezzo ? Ad Ancona, ho girato tutti i negozi di elettronica ma ho trovato solo modelli max 2A. E poi come fa ad erogare 13,5V se in entrata il voltaggio è inferiore ?? Grazie Saluti DAniele A.
Ciao,se può interessarti nei negozi di elettronica vendono uno stabilizzatore di tensione già pronto.Questi eroga 13,5 v sempre ,anche con tensioni che variano da 9 a 15 volt. Io ho un modello che supporta fino ad 8 ampere e lo uso per alimentare tv lcd e lettore dvd con ottimi risultati. Ciao Gianluca
quote:Originally posted by sport15Saresti così gentile di indicarmi marca e modello? Come già detto qua ad Ancona sembrava che cercassi chissà quale componete elettronico !![:(][:(] Ciao Daniele
Cut .. Io a firenze ne ho trovati da 8 fino a oltre 30 ampere.Io ho preso il più piccolo ovviamente. Ciao Gianluca
quote:Originally posted by bigtIl sistema di inserire uno o più diodi sul terminale di massa serve ad elevare la tensione nominale dell'integrato. Ad es se vogliamo in uscita 13,4 V da un 7812, che ne tira fuori solo 12, mettiamo due diodi sul terminale di massa. Questo non significa che lo scalino entrata/uscita del lato positivo dell'integrato vari di valore. In genere il valore di tale scalino si attesta sull'1,4V, in alcuni integrati può arrivare anche a 3V. Nello schema in discussione, visto che si usano due transistors di potenza per elevare la max corrente erogabile, al valore di 1,4V (mi sembra che il 7812 abbia un valore addirittura superiore, ma non ho consultato il data sheet) va aggiunta la caduta di tensione della giunzione collettore7emettitore dei transistors, nonchè quella base/emettitore. Ne consegue che, se non alimentiamo il complesso almeno a 15-16 V, ci sognamo i 12V in uscita. Ho dimenticato di aggiungere e lo faccio editando il post, che gli integrati della serie 78 e 79 sono protetti contro il surriscaldamento ed il sovraccarico, quindi in caso di surriscaldamento o di forti correnti vanno in protezione. Ciò non esclude che ci possa essere la distruzione in caso di corto circuito.
Per il problema della tensione in uscita, si può elevarla mettendo uno o più diodi sul polo verso massa, ciò eleva lo zero (e quindi anche la tensione in usc.) del valore tipico del diodo (ad es. 0,6V). Alberto
quote:Originally posted by franco77Ciao, saresti così gentile di inviarmi lo schema del circuito che hai realizzato? Grazie. Saluti Daniele A. adany@tin.it
Io al posto del 7812 ho utilizzato un lm1084 che riesce ad erogare già di suo ben 5 amper senza l'ausilio di transistor (ovviamente ben dissipato) e non ha il problema della caduta di tensione come il 7812 Ciao
quote:Originally posted by maanibal IRingrazio tutti per le risposte più che esaurienti. Comunque visto che ad una verifica dell'impianto ho ottenuto gli stessi valori descritti da maanibal e che la condizione motore-tv accesi contemporaneamente non si verificherà mai ho deciso di fare a meno dello stabilizzatore ! (logicamente manderò il conto a Maanibal se si dovesse bruciare ! [:D][:D][:D] ) Grazie e saluti Daniele A.
Alimento la TV LCD, come ho già detto, senza nessuna precauzione da circa tre anni e non ho avuto nessun inconveniente. La tensione, misurata al motore acceso sale a 14,2, 14,3 volts; con il 220 inserito si stabilizza a 13,8-13.,9 volts. Il televisore sta acceso, di sera, per circa tre ore al giorno, quando sto in campeggio, quindi se si doveva danneggiare...... Comunque molti televisori, credo la maggior parte, hanno un sistema di stabilizzazione della tensione all'interno, quindi non subiscono danni dalle escursioni citate.
