Stabilizzatori di tensione on line - Dove?
1 20 21
MichelePisa
MichelePisa
02/09/2010 98
Inserito il 27/01/2011 alle: 12:37:05
Salve, qualcuno puo' indicarmi qualche sito dove comprare on line uno stabilizzatore di tensione 12v? Devo alimentarci TV e lettore multimediale, per un totale di 60W scarsi Grazie
Inserito il 27/01/2011 alle: 13:05:32
Se ti interessa il MotorMate PB1108 puoi ordinarlo da Paoletti a Firenze. E'il più piccolo della serie e fornisce 8A. Credo sia uno dei migliori ed anche il più costoso. Gianluca
Modificato da sport15 il 27/01/2011 alle 13:06:12
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 27/01/2011 alle: 15:16:31
ciao, devi cercare ALIMENTATORE NOTEBOOK AUTO 12v ... Il link seguente è solo un esempio e si tratta di un prodotto economico. Io ne ho uno simile e lo trovo funzionale perchè utilizzabile per TV e PC con ingresso a 12 e 220 v
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE...
Comunque si trovano anche nei negozi di elettrodomestici tipo TR.NY Luca
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 27/01/2011 alle: 15:47:46
quote:Risposta al messaggio di luca63 inserito in data 27/01/2011  15:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io uso proprio quello che hai indicato e funziona benissimo. EdoBs
Inserito il 27/01/2011 alle: 17:47:19
A me sembrava di aver capito che Michele cercava uno stabilizzatore DC/DC 12/12. Quello del link è un alimentatore che di stabilizzato ha ben poco. Lo stabilizzatore che indicavo io ti garantisce la tensione costante con ingressi da 8 a 16v. Gianluca
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 27/01/2011 alle: 22:41:48
Secondo me stabilizzati sono tutti gli alimentatori dotati di una circuiteria (più o meno sofisticata,) di controllo della tensione. Gli alimentatori switching dei notebook o degli altri apparati che abbiamo in casa indubbiamente lo sono e spesso accettano tensioni in ingresso da 100 a 200 V. Non lo sono gli alimentatori composti da trasformatore + raddrizzatore. L'apparecchio indicato, anche se di produzione cinese e probabilmente con un filtraggio rudimentale, appartiene alla prima categoria. Comunque mi hai fatto venire la curiosità di verificarne le prestazioni al variare del carico e della tensione di ingresso [:)]. ciao luca
Carapace
Carapace
Inserito il 28/01/2011 alle: 07:15:00
Il problema, a mio avviso, non è solo quello di stabilizzare la tensione quando questa (in batteria) è superiore a quella voluta, ma averla sempre a quella tensione, anche quando è più bassa, con l'aggiunta di un dispositivo di sicurezza che, al raggiungimento di un valore minimo stabilito, distacchi l'alimentazione. Tutto questo, ovviamente, con il minor dispendio di energia, cioè con la massimizzazione del rendimento (il 90%, ad esempio, mi sembra poco, perché significa che su 10A consumati lui se ne è "ciucciato" 1). Tutti, infatti, sono capaci a costruire un ottimo alimentatore stabilizzato DC-DC, ma con le funzioni che ho descritto sono un po' meno, con un alto rendimento ancora meno, con lo stacco non ne ho trovato. Giuseppe.
Modificato da Carapace il 28/01/2011 alle 07:20:28
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/01/2011 alle: 07:27:24
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 27/01/2011  17:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'è proprio scritto input da 9 a 15v, ache perchè in macchina la 12v non la vedi mai...
Inserito il 28/01/2011 alle: 08:18:11
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 28/01/2011  07:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il modello che ho indicato, al raggiungimento dei valori di ingresso min/max stacca appunto l'alimentazione andando in protezione. Il rendimento indicato è del 87%. Se ho capito bene quello che chiedi. Qualche anno fa volli provarne l'affidabilità collegandolo ad una batteria che segnava 10,5v (era sul trattore) e con il tester vidi che uscivano sempre 13,5v . Collegato un avviatore,perchè con 10v il buon trattore non ne voleva sapere di partire..., accendevo il motore guardando attentamente il diplay del tester che segnava sempre i 13,5v di prima anche durante le fasi di ricarica che il generoso alternatore del Carraro forniva. Nessuna variazione anche minima di tensione. Adesso il Motormate è collegato sul camper ed acceso da circa 5 anni,con il case in alluminio bello freddo. Tutto questo credo deponga a suo favore. Gianluca
Modificato da sport15 il 28/01/2011 alle 08:18:59
Carapace
Carapace
Inserito il 28/01/2011 alle: 09:24:58
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 28/01/2011  08:18:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buono a sapersi, non lo avevo trovato sulle caratteristiche il discorso della protezione. Certo però che dovrebbe intervenire un po' prima dei 9V, perchè con quella tensione la batteria è andata. Quindi se fosse personalizzabile all'interno del range dato, forse sarebbe meglio. Sul discorso del rendimento intendevo il contrario, il 90% (di utile) mi sembra poco, mi piacerebbe qualcosa di più, ma sono cosciente che con quella tecnologia non si può fare di meglio. Giuseppe.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/01/2011 alle: 09:30:04
Con certi valori di efficienza conviene quasi quasi l'inverter, che di solito si evita andando diretamente a 12v per evitare inutili sprechi. Infatti io sono per i 12v senza niente.
Inserito il 28/01/2011 alle: 10:16:28
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 28/01/2011  09:30:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io per paura di rompere qualcosa,ho preferito consumare qualcosa in più,ma avere tutto alla stessa tensione. Anche perchè molte tv lcd che ho provato,ronzavano se alimentate da inverter. Cambiava il discorso se l'inverter era ad onda pura,ma così cambiavano costi e di tanto. I consumi elettrici sono l'ultima cosa della quale mi preoccupo. Gianluca Gianluca
Inserito il 28/01/2011 alle: 10:17:47
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 28/01/2011  09:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che io sappia,l'inica cosa sulla quale si può intervenire è la tensione in uscita,agendo su un trimmer interno. gianluca
MichelePisa
MichelePisa
02/09/2010 98
Inserito il 28/01/2011 alle: 12:55:39
Visto che ho fatto la domanda spiego meglio cosa stavo cercando. Mi serve solo qualcosa che eviti "botte di tensione" eccessive a tv e lettore multimediale, entrambi alimentati a 12 v nominali Questo spendendo meno possibile L'alimentatore universale sicuramente non ha le prestazioni di uno stabilizzatore ma mi sembra una soluzione sufficiente e soprattutto economica Devo solo fare un cavetto per sdoppiare l'uscita e alimentare piu' utenze contemporaneamente
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 28/01/2011 alle: 16:11:17
Grazie Luca per la Dritta [;)] Ne ho appena preso uno mi serve per PC e TV quindi forse ne prenderò degli altri. Intanto volevo chiedere agli esperti se conoscono questi prodotti
http://www.cel-na.com/catalogo/...
In particolare volevo prendere un paio di questi "Alimentatore DC/DC per auto - 2100mA" dal costo di 10€ per per utilizzare apparecchi che vanno a tensione più bassa (ricaricare le PMR ecc.). Qualche consiglio?
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 29/01/2011 alle: 16:41:13
x famigiglio: credo proprio che vada bene per i tuoi usi. Questo tipo di apparecchio è più economico perchè è più facile "regolare" una tensione ad un valore più basso rispetto a quello di partenza, che non elevare una tensione ad une valore più alto e poi "stabilizzarla" ad un valore determinato. Naturalmente i rendimenti sono bassi, ma per i pochi watt che servono nei piccoli utilizzatori il problema è trascurabile. ciao luca
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 29/01/2011 alle: 19:36:10
quote:Risposta al messaggio di luca63 inserito in data 29/01/2011  16:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)] GRAZIE! ne prendo 2 poi vi dico come vanno.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 30/01/2011 alle: 12:07:33
Se ti interessa il MotorMate PB1108 e capiti a Milano telo posso dare io a metà prezzo Ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 30/01/2011 alle 12:08:51
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 01/02/2011 alle: 18:25:53
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 30/01/2011  12:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1 ) sono lontano da Mlano 2) è un prodotto sopra le mie esigenze. Comunque grazie dell'interessamento[;)]
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 03/02/2011 alle: 13:02:23
Mi è arrivato
Mi sembra un buon prodotto. Mi piace il fatto che è molto versatile (220 V 12 V uscita USB più le varie tensioni in uscita). Per ora funziona Se funziona bene lo provo nel WE.
Inserito il 03/02/2011 alle: 13:28:18
Prova a collegarlo al 12v e misura con un tester il valore in uscita a veicolo fermo e con motore acceso,quando cioè varia la tensione in ingresso. In uscita settalo su 12v. Gianluca
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
