stacca batteria da remoto
1 20 14
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 20/10/2011 alle: 21:38:37
magari interessa a qualcuno è un relè tipo passo passo, ma con la particolarità di avere 2 bobine (4 fili) una con un impulso chiude una con un impulso apre portata 190A. ce l'ho qui sul banco, provata e funziona così http://www.te.com/prodimages/pdf/130-C.pdf
Modificato da camperos il 20/10/2011 alle 21:58:58
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/10/2011 alle: 06:44:11
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 20/10/2011 21:38:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 21/10/2011 alle: 08:42:41
http://it.rs-online.com/web/p/r...
100669
100669
Inserito il 21/10/2011 alle: 08:52:40
Scusate l'ignoranza ma mi potreste spiegare a che cosa serve e come? grazie per la delucidazione in quanto il sottoscritto di elettronica non ci capisce nulla. ciao Stefano
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 21/10/2011 alle: 13:32:05
serve a staccare la batteria nel caso in cui nel rimessaggio lo richiedano. uno per BM e uno per BS. in caso di difficoltà nell'accedere alle batterie, con questo accessorio bastano dei pulsantini sul cruscotto del camper, o telecomando
Modificato da camperos il 21/10/2011 alle 13:33:26
Inserito il 21/10/2011 alle: 13:52:03
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 21/10/2011  13:32:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se le stacchi entrambe con quale energia alimenti la bobina che le riattacca? [:D] Il camper non è mica grande quanto una portaerei, al massimo il comando sarà 2 metri di distanza dal meccanismo. MArco.
Modificato da Emme48 il 21/10/2011 alle 13:52:54
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 21/10/2011 alle: 14:08:07
lo sapevo che qualcuno interveniva sull'alimentazione della bobina [:D] il comando non può avere sovraccarichi, ma solo cortocircuiti [:)] un fusibile quanto basta per la bobina [:D]
Inserito il 21/10/2011 alle: 17:45:31
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 21/10/2011  14:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dillo allora [:D] Euri? [:)] Marco.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 21/10/2011 alle: 18:41:58
39 + iva alla RScomponents te lo spediscono 10 euro se non superi i 100 di spesa, se superi i 100 la spedizione è gratuita. ho la fortuna di avere la rscomponents a 5 minuti da casa [:)]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 22/10/2011 alle: 10:54:11
tra l'altro pensavo di: dal + fusibilino ---> bobina, tutto in zona batteria, girare per il camper con il - sino al cruscotto edit: forse è meglio un radiocomando, così tutta la circuiteria resta in zona poli della batteria... autocostruiamocelo [:)]
Modificato da camperos il 22/10/2011 alle 20:23:43
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 24/10/2011 alle: 22:41:36
azzarola, è polarizzato il verso della corrente deve andare da A a B come si vede nello schema sulla foto. collegandolo al polo negativo... la "A" dove deve stare? [}:)]
Modificato da camperos il 24/10/2011 alle 22:42:43
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 24/10/2011 alle: 22:48:56
Pensavo.... sarebbe utile da remoto poterlo pilotare con un dispositivo GSM tipo tracciatore di posizione, allora sarebbe bello da casa senza andaer fino al rimessaggio.... un po' fantascientifico ma non poi troppo, è un relè passo passo. Ha cmq ragione Marco (cm al solito) se poi stacchiamo troppe batterie non ne rimane neanche una per far funzionare i nostri giochini[:D] Abe
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 25/10/2011 alle: 14:01:44
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 24/10/2011  22:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok.. lo collego nel modo convenzionale ovviamente [:)]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 25/10/2011 alle: 14:04:39
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 24/10/2011  22:48:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mmm buona idea. telecomando e GSM che apparecchiature servono ?
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 25/10/2011 alle: 18:38:06
Non saprei dirti tutto quello che esiste perchè il mondo è grande e vario (e tonino carotone diceva anche che è un mondo difficile). Personalmente conosco alcune apparecchiature che si chiamano tracker unit che in italiano più o meno si traducono come tracciatori di posizione. Questi nei modelli meno evoluti hanno la possibilità di rilevare la posizione GPS e di inviarla tramite una connessione dati (GSM) o semplici messaggi sms , nei modelli più evoluti hanno un serie ampia di comandi che è possibile inviare (tramite con gli stessi mezzi di cui sopra) tra i quali c'è sempre uno o più rele comandabili a piacimento e collegabili a quello che uno vuole (magari non direttamente il carico, ma tramite un rele di potenza). Ci Sono degli autoarticolati le cui motrici sono delle navi che hanno per es. la possibilità con un sms di accendere il Webasto per pre riscaldare motore e cabina di guida. Esistono anche degli antifurto con combinatore telefonico GSM che sono programmabili e possiedono la possibilità di abilitare o disabilitare delle uscite a rele tramite telefono. Spero di non essere stato troppo contorto nei miei discorsi e di aver potuto chiarire un po'. Abe
Modificato da abeabe il 25/10/2011 alle 18:39:48
16 minuti fa
50 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
