stacca batteria in parallelo arsilicii
1 20 22
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 22/01/2012 alle: 11:58:51
Chiedo gentilmente se qualcuno sà se staccando l'interruttore stacca batteria sulla centralina arsilicci ed avendo appunto 2 batterie collegate in parallelo si staccano entrambi oppure no[?], ringrazio tutti anticipatamente Silvio[;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/01/2012 alle: 17:50:18
al
quote:Risposta al messaggio di sixsix inserito in data 22/01/2012  11:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se sono in parallelo , certo.poi te ne accorgi che la centralina si spegne
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 22/01/2012 alle: 18:35:31
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 22/01/2012  17:50:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/01/2012 alle: 19:56:48
Non è detto che aprendo lo staccabatterie si stacchino tutti e due gli accumulatori. Bisogna vedere come è stato fatto il parallelo.
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 22/01/2012 alle: 21:19:03
nel mio del che e' del 2007,ho una sola batteria servizi con il suo staccabatteria che togliendo la corrente non alimenta piu' la centralina,ma non riceve neanche corrente quando il motore e' acceso.
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 23/01/2012 alle: 10:25:03
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 22/01/2012  19:56:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ik6Amo, io ho fatto il parallelo tra 2 batterie AGM da 100A collegando il positivo con il positivo ed il negativo con il negativo. Grazie
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 23/01/2012 alle: 10:28:00
quote:Risposta al messaggio di blaso inserito in data 22/01/2012  21:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Blaso, questo non l'ho verificato ma se fosse cosi sarebbe giusto secondo me, pero io quando stacco le BS stacco anche la BM quindi comunque non sarebbe un problema se non fosse normale. Grazie
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/01/2012 alle: 13:21:17
quote:Risposta al messaggio di sixsix inserito in data 23/01/2012  10:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Verifica se il filo che va allo staccabatterie è L'UNICO che collega all'impianto del camper oppure se, nel fare il parallelo, una batteria è stata collegata DOPO tale dispositivo. Se il parallelo è stato fatto unendo i morsetti positivi e negativi delle batterie, direttamente fra loro, quasi sicuramente il distacco è totale.
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 23/01/2012 alle: 15:45:12
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 23/01/2012  13:21:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si si ho fatto io i collegamenti + con + e -con - una cosa però o omesso di dire, ho collegato i cavi che provengono dal regolatore di carica del pannello fotovoltaico su una delle batteria, dici che mi conviene staccare anche il fusibile del regolatore? Grazie[;)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/01/2012 alle: 20:32:29
Se hai collegato l'uscita del regolatore dei pannelli alla BS considera che, in assenza di sole, l'impianto assorbirà pochi mA dall'accumulatore. Se il camper prende un minimo di sole, è meglio lasciare il sistema dei pannelli collegato; se sta all'interno, ti conviene staccare il fusibile o, ancora meglio, mettere un valido interruttore fra il regolatore e la BS. Da quanto mi hai descritto, lo stacca batteria dovrebbe togliere completamente corrente alla cellula. La BS quindi resterà solo collegata ai pannelli solari.
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 24/01/2012 alle: 09:19:56
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 23/01/2012  20:32:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok grazie provvedo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/01/2012 alle: 20:03:49
quote:Risposta al messaggio di sixsix inserito in data 24/01/2012  09:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti consiglierei di staccare anche il panello solare,ma lo hai collegato alla centralina arsilici? se si, disattivalo dal display. nel altro caso io lo disattiverei comunque se non collegato alle batterie.
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 24/01/2012 alle: 20:34:32
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 24/01/2012  20:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come spiegavo ho collegato i cavi del pannello provenienti dal regolatore di carica e non dalla centralina della cellula ad una delle BS collegate tra di loro in parallelo Ciao[;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/01/2012 alle: 20:42:28
quote:Risposta al messaggio di sixsix inserito in data 24/01/2012  20:34:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi il panello comunque ti carica le batterie. i cavi sono protetti da opportuni fusibili , giusto ?
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 24/01/2012 alle: 21:41:27
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 24/01/2012  20:42:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ma è al coperto quindi ora tolgo il fusibile del regolatore e si interrompe il circuito di carica,[:D] A presto[;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/01/2012 alle: 21:53:57
quote:Risposta al messaggio di sixsix inserito in data 24/01/2012  21:41:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perfetto, ma comunque in prossimita della batteria hai messo il fusibile x il pannello ?
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 25/01/2012 alle: 10:36:26
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 24/01/2012  21:53:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Calasci il fusibile esiste già sul regolatore di carica , io i pannelli non li ho collegati alla centralina arsilicci ma al regolatore il quale come ti ho sopra scritto ha un fusibile, tolto quello mi interrompe il passaggio di energia dal pannello alle BS. Ciao[;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/01/2012 alle: 20:43:30
quote:Risposta al messaggio di sixsix inserito in data 25/01/2012  10:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusami , ma cosa protegge il cavo dalla bs >verso il regolatore ?
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 25/01/2012 alle: 21:44:26
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 25/01/2012  20:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora dal pannello sopra il camper partono 2 fili , positivo e negativo , i quali vanno collegati in un regolatore di carica dove è posto un fusibile, poi ripartono i 2 fili , positivo e negativo, i quali vanno collegati nei rispettivi poli sulla BS, quindi togliendo il fusibile interrompi l'energia del pannello Silvio[;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/01/2012 alle: 22:00:19
quote:Risposta al messaggio di sixsix inserito in data 25/01/2012  21:44:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma se ce un cortocircuito nei cavi che vanno dalla bs al regolatore secondo te che succede ?[:0]
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 26/01/2012 alle: 08:53:12
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 25/01/2012  22:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non lo so ma se dovessi ragionare cosi dovrei mettere una protezione ad ogni centimetro di cavo in tutto il camper, Mi pare improbabile Ciao[;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
