stacca batterie che fare?
1 20 2
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 19/01/2010 alle: 22:30:29
Ciao a tutti Sto' iniziando a conoscere il mio camper e si moltiplicano gli interrogativi[:(] il mezzo e' dotato di staccabatteria x la bs ma ho altresi' montato un pannello solare con parallelatore e quindi non so' se è meglio staccare la bs o lasciarla costantemente attaccata. Lo sto rimessando sotto una tettoia in onduline trasparente , ma vedo che la bs tende a scaricarsi.E'forse colpa della poca luce ?Lo zenit e' basso in inverno.. a primavera sara' diverso? in ogni caso vale la pena staccarla? non l?ho ancora spostata e dal libretto non riesco a capire di che batteria si tratta vista dall'alto sembrerebbe una batteria classia al piombo (ci sono i tappi per il rabbocco dell'acqua e un fusibile in uscita sul positivo) avete consigli? Roberto
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 19/01/2010 alle: 23:30:36
colleghi il regolatore del pannello direttamente sui poli della bs, e poi la stacchi, non vedo il problema, hai un tot di corrente in ingresso e zero in uscita, mal che vada anche poco ma qualcosa guadagni. Adelmo
met1977
met1977
31/08/2009 87
Inserito il 19/01/2010 alle: 23:31:51
Lasciare la batteria attaccata con il pannello solare coperto o semi coperto potrebbe causare un continuo ticchettio perche'la batteria non riceve carica, problema che non si ha se stacchi la bs.In ogni caso calcola che il pannello solare ha bisogno di molta luce per funzionare bene ed in teoria se il camper e'al coperto anche se la tettoia e' trasparente non rende molto, quindi e'sempre consigliabile attaccarsi a 220v soprattutto di inverno e prima di partire.Io il giorno stesso o il giorno prima di usare il camper lo sposto all'aperto così si ottimizza la carica. Ciao
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
