stacca batterie
1 20 9
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 31/01/2009 alle: 13:25:08
salve a tutti, ho bisogno di un consiglio: vorrei installare dei stacca batterie sia per la BM che BS, e quindi volevo chiedere quale polo interrompere. di sicuro per la BM il negativo(sempre se convenga adottarlo per la BM)ma per la BS quale? grazie per eventuai suggerimenti
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 31/01/2009 alle: 13:34:07
vai per il negativo su tutti e 2 Cordialmente Pippo
andry67
andry67
15/01/2007 68
Inserito il 31/01/2009 alle: 13:53:13
giusto come dice pippo, sempre sul negativo. ciao andrea
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 31/01/2009 alle: 14:06:35
grazie ragazzi lo metterò in atto[:)]
Argonauta
Argonauta
03/05/2006 182
Inserito il 31/01/2009 alle: 14:11:16
Mi accodo a questo post per porre un quesito. Presupponendo un panello solare installato cul camper, se si "stacca" la batteria, il pannello continua a caricare? Azzardo un no. E voi siete d'accordo? [:D] O mi sbaglio? [:0]
Modificato da Argonauta il 31/01/2009 alle 14:12:20
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 31/01/2009 alle: 15:15:52
carica se l'attacco alla batteria è prima dello stacca batteria, io nel camper che ho appena venduto e sul quale il pannello solare l'ho installato io, avevo messo i capicorda sia alla bs che bm prima dello stacca batteria, così da poterle disattivare, ma alcontempo farle caricare sempre. ciao Tiziano
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 31/01/2009 alle: 15:16:31
per argonauta, lo stacca batterie deve essere collegato a valle delle batterie, il pannello deve collegarsi sempre alle batterie. Quando stacchi togli tensione agli utenti. Poi per il negativo? e se c'è dispersione negli utenti non c'è un consumo? Euggenio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 31/01/2009 alle: 15:58:57
Elettricamente è uguale, mettere lo staccabatterie sul positivo o sul negativo. Praticamente conviene sul negativo sia per motivi pratici (normalmente c'è un solo cavo che va alla massa, anzichè diversi cavi che partono dal positivo - sia Bm che BS) che per motivi di sicurezza. Infatti, manovrando sul negativo, si evitano i probabili cortocircutiti accidentali toccando con la chiave la massa che provocherebbe seri danni alla batteria (se causati sul positivo). Quest'ultimo aspetto non viene quasi mai tenuto in considerazione. Per Euggenio: quando uno dei due poli è scollegato, coll'altro puoi fare ciò che vuoi, non ci sarà mai dispersione perchè, per esserci dispersione, il circuito (dal polo positivo al polo negativo) deve essere chiuso (senza interruzioni). Elio
Argonauta
Argonauta
03/05/2006 182
Inserito il 31/01/2009 alle: 18:06:22
Grazie delle risposte, siete stati esaurienti.[^]
Inserito il 31/01/2009 alle: 20:11:55
Questo è lo staccabatterie migliore che esiste per il polo negativo. Economico, di ingombro limitato e robustissimo. Un consiglio: NON staccare le batterie ma metti un sistema di ricarica in tampone sulla BS (tipicamente un pannello solare anche piccolo) con diodo + resistenza che tengono carichi anche la BM. Staccare le batterie è assolutamente inefficace contro l'autoscarica e quindi non risolvi quasi nulla. Se puoi farlo e se il tuo caricabatterie è moderno va bene anche il collegamento permanente al 220. Cordialmente, Marco.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
