Staccabatteria: si sprogramma l'antifurto!
1 20 6
956
16/11/2006 1680
Inserito il 27/01/2008 alle: 22:42:41
Quando stacco la batteria motore devo riprogrammare l'antifurto. [:(!]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/01/2008 alle: 23:36:08
non mi e' mai successo in tanti antifurto che ho installato (GT, Serpi, MED, Cobra, Meta, ecc), ma questo non vuol dire che il discorso valga per tutti i marchi... Ciao Giordano
pinux
pinux
27/05/2005 140
Inserito il 27/01/2008 alle: 23:41:55
Quasi tutti gli antifurti hanno una batteria interna,probabilmente e' danneggiata e non tiene piu' la carica, ciao,Giuseppe
bamik
bamik
15/08/2006 127
Inserito il 28/01/2008 alle: 10:34:17
Gli antifurti dovrebbero avere una batteria interna che ne salva la memoria (mappatura). Che questa si sia scaricata mi sembra strano in quanto sono batterie a lunga durata (5-6 anni) che non consumano pressochè nulla... A meno che gli sbalzi di temperatura caldo freddo e l'umidità, o magari anche un difetto, l'abbiano fatta scaricare precocemente. Prova a controllare e evt sostituiscila, costano sull'ordine dei 2-3 Euro. Saluti !
956
16/11/2006 1680
Inserito il 01/02/2008 alle: 20:23:41
Grazie ! Mi sembrava strano che la centralina dell'antifurto non avesse una sua batteria.
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 01/02/2008 alle: 20:33:04
Anche io ho lo stesso problema con l'antifurto in garanzia se si stacca la batteria si smemorizza il mio e'un nca montato dal concessionario. anche io vorrei sapere se e' normale visto che secondo il concessionario e' normale tale fenomeno .Saluti a tutti.
david 69
david 69
13/07/2007 172
Inserito il 02/02/2008 alle: 00:28:42
x 956 Sul mio ho avuto lo stesso problema, me ne sono accorto quando ho dovuto sostituire la batteria del motore. Quando ho collegato la nuova, l'antifurto ha cominciato a suonare e non la smetteva più. Allora ho pensato di disattivare l'antifurto dalla sua centralina ma solo in quel momento mi sono reso conto che il vecchio proprietario non me l'aveva consegnata. Ve la faccio breve, niente chiave e camper fermo con batteria motore staccata (altrimenti suonava). Mi informo presso qualche istallatore se contattando la casa si poteva ordinare una chiave nuova... niente da fare![V] "Mi dispiace deve cambiare l'antifurto e già che c'è ne monta uno di nuova generazione , con circa 6/700 euro se la cava"[}:)] A quel punto mi incaxxo e decido di smontare la centralina e lavorarmela un pochino, se tanto la devo buttare prima mi ci diverto io. Morale la smonto, la apro, elimino il blocchetto della serratura e lo sostituisco con una chiave a brugola che entra precisa nell'interruttore interno[:D]. Da quello che ho visto all'interno della centralina non c'era nessuna batteria tampone[xx(].Per cui ogni volta che necessito di staccare la batteria motore devo spengere la centralina (con la brugola) e dopo avere ripristinato l'alimentazione la riattivo (sempre con la brugola)[^] Ciao David
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
