Staccabatteria su Ducato X250: controindicazioni?
1 20 21
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 31/10/2013 alle: 13:22:41
Ciao a tutti. Dopo aver atteso ben 4 anni per avere un posto al coperto per il camper, ho scoperto che la bm, non essendo più sostenuta dal pannello solare, dopo un mesetto di fermo va inevitabilmente a 0 [}:)] Le utenze che la bm alimenta costantemente se non ricordo male sono: autoradio, antifurto sikura, tracker e... boh mi sembra solo queste oltre a quelle di default del ducato. Quali controindicazioni potrebbe dare a queste utenze montare uno staccabatteria? Inoltre dove lo metto sul ducato x250 lo staccabatterie in modo che stia a portata di mano e non dia fastidio? (sono gradite foto) Grazie a tutti. Stefano
Modificato da The Beagle il 31/10/2013 alle 13:25:43
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/10/2013 alle: 15:16:00
Hai 2 possililita. 1)Sotto al cassettone portaoggetti, asporti il pezzo di plastica, stacca la massa della bm e metti lo stacca batteria e rimonta. Procurati un cavetto da 30cm che sostituirai con quello originale e quello tolto lo usi per ricollegarti. 2)Altra possibilita il polo negativo e fatto da connettore veloce stacca quello e vai. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 31/10/2013 alle: 15:45:42
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 31/10/2013  15:16:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco, grazie della risposta, ma una soluzione più pratica? Non mi va di togliere ogni volta il tappetino ed il coperchio del vano batteria... Stefano
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/10/2013 alle: 16:03:39
La prima opzione. ecco dove lo devi montare sx,vanno tolte solo 2 viti. Come staccabatteria quale monti quello con la manopola verde? io consiglio quella con la chiavetta rossa. http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=STACCA%20ATTACCA%20BATTERIA%20INTERRUTTORE%20STACCABATTERIA&_itemId=280692126343 Se monti lo scatolotto eviti corti... Rileggendo vuoi montarlo sul negativo vero perche è quello che va staccato per prima. Se nel caso lo vuoi montare sul positivo mi fai sapere,gradino d'entrata oppure vano portafusilibi. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Modificato da videodue il 31/10/2013 alle 16:28:11
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 31/10/2013 alle: 16:42:08
Effettivamente non avevo capito bene quello che mi avevi suggerito [:I] Dalla foto ho capito la "zona" ma non capisco cos'è quel coperchio metallico da dove escono i 2 fili gialli... Cmq penso di mettere quello con la scatola per fare una cosa più pulita. Per quanto riguarda il positivo non saprei nemmeno come scollegare e ricollegare senza fare impicci la piastra dei contatti... hai qualche foto? Grazie ancora. Stefano
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/10/2013 alle: 18:23:06
Lascia perdere la scatola con i fili gialli non toccare. Usa questa posizione se usi il negativo,facendo questo lavoro potrai un domani fare lo schema di Marco Emme48...http://www.m48.it/backupcamper.htm Scatolotto manopola fissa. Manopola asportabile la puoi usare anche come antifurto. Mi scuso in anticipo con i creatori le foto non so mie. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Modificato da videodue il 31/10/2013 alle 18:43:07
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 31/10/2013 alle: 19:17:55
Scusa, ma il tracker non sarebbe meglio lasciarlo sempre attivo ? Consuma, e pure molto, ma secondo me sarebbe meglio trovare una fonte energetica per alimentarlo sempre [;)]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 01/11/2013 alle: 06:23:40
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 31/10/2013  19:17:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A meno che non rubino il camper con il carroattrezzi, il ladro deve per forza ricollegare la batteria per metterlo in moto e quindi il tracker riprenderebbe a funzionare facendo il suo dovere di spione [;)]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 01/11/2013 alle: 06:33:10
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 31/10/2013  18:23:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo, la soluzione che mi piace di più è quella vicino al freno a mano sotto il sedile, quella sullo scalino un po' meno perchè è facile prenderlo a calci scendendo o salendo sul camper [8D]. Domanda da ignorante: che differenza c'è se a staccare la batteria si usa il negativo o il positivo? Il polo negativo (per come è fatto l'attacco del ducato) è molto più semplice e sicuramente meno pericoloso per eventuali corti... Un'ultima cosa e poi la smetto di rompere le [8][8]: Tenere staccata la bm per un mese o più ha controindicazioni per le utenze che ci sono attaccate? Grazie. Stefano
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 01/11/2013 alle: 08:14:57
Ciao a tutti, recentemente ho letto che alcuni ducato hanno una posizione specifica della chiave che stacca la massa della batteria. Se ricordo bene per raggiungere la posizione occorre premere un pulsantino perché normalmente la chiave non ci va. Visto che si parla di BM, non potrebbe essere sufficiente questa posizione? Non ho un ducato, quindi non ho idea se tale funzione sia disponibile su tutti di serie. E inoltre... se non è disponibile su tutti, per quale folle motivo gli allestitori non lo chiedono come optional su tutti i mezzi che diventeranno camper? [}:)] Marco
Inserito il 01/11/2013 alle: 08:42:55
Queste sono toppe, non soluzioni... Figuriamoci se avendo un antifurto e un traker io staccherei la batteria che li alimenta. Compra un pannello solare microscopico da 10 watt (o più) e collegalo con un filo al camper mettendo un sistema che sostituisca il pannello del camper. Quando sei in rimessaggio colleghi questo pannellino "al posto" del pannello titolare, in pratica metti un commutatore all'ingresso del regolatore fotovoltaico che seleziona il pannello principale o quello esterno sul tetto del rimessaggio. BS sempre carica e BM sempre a posto con diodo+resistenza. Le batterie si mantengono cariche e in salute con l'apporto di energia, non staccandole. Se però vuoi per forza lavorare con lo staccabatterie (non lo fare...) allora lavora sul NEGATIVO mettendo il modello che ti pare ma il pericolosissimo positivo lascialo stare. Marco.
Modificato da Emme48 il 01/11/2013 alle 08:45:15
franco1945
franco1945
Inserito il 01/11/2013 alle: 09:02:42
l'idea del pannellino ausiliario da rimessaggio sarebbe anche buona, ma non so quanto effettivamente praticabile se non avessimo i problemi derivanti dal vandalismo e dei furti, anche solo per curiosità, che ci affliggono. Io parlo per me e per mia esperienza, se lasciassi anche solo una scarpa sotto il camper 99/100 che non la trovo più dopo poche ore. Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant
Inserito il 01/11/2013 alle: 09:05:11
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 01/11/2013  09:02:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ragione in più per NON staccare la batteria che alimenta l'antifurto e il traker. MArco.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 03/11/2013 alle: 15:55:48
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/11/2013  08:42:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, grazie anche a te della risposta. Insisto sul chiedere le controindicazioni sulle utenze precisando che: Il camper è in un rimessaggio, quindi in teoria non è a rischio furto. L'antifurto sikura quando sta in rimessaggio NON è mai attivato per ovvie ragioni. Staccare l'alimentazione al traker che problema potrebbe dare? Ho notato che l'autoradio non perde nemmeno le stazioni memorizzate dopo un mesetto di non alimentazione mentre l'orologio del camper si resetta. Mettere un pannellino da 10 watt da qualche parte che non sia il camper la vedo complicata visto che il rimessaggio non è casa mia... grazie ancora. Stefano
Inserito il 03/11/2013 alle: 18:05:26
Fai una prova gratis. Stacca il negativo della BM dal suo polo a sgancio rapido e verifica come va. Se la batteria ha delle dispersioni ti si scaricherà lo stesso se invece perfetta eliminando il Sikura, il Traker e altre cosucce avrai una BM che si scaricherà di meno ma di "rimanere carica" proprio non se ne parla. Il rimessaggio è completamente al buio? Sei davvero sicuro che con la luce che magari filtra il pannello solare non riesca proprio a dare nulla? Marco.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 03/11/2013 alle: 19:25:52
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/11/2013  18:05:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è che il rimessaggio sia al buio, è che non posso accroccare nulla in un posto dove non sono il proprietario ma solo un affittuario di un posto auto [B)] Cmq la prova gratis in quanto tale si può sempre fare [8D] se riuscissi a superare i 30 gg riuscendo poi a mettere in moto il camper già sarebbe un bel successo visto che +o- il camper una volta al mese lo prendo... Stefano
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 04/11/2013 alle: 08:46:22
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 01/11/2013  08:14:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dal manuale originale del ducato x250 pag. 84: FUNZIONE SCOLLEGAMENTO BATTERIA (SEZIONATORE) (per versioni/mercati, dove previsto) La funzione di scollegamento batteria viene abilitata con chiave di avviamento ruotata in posizione BATT, come illustrato sull’apposita targhetta ubicata nella zona illustrata in fig. 81b. Per ruotare la chiave di avviamento in posizione BATT premere il pulsante A (di colore rosso) fig. 81a. Lo scollegamento della batteria avviene, mediante l’interruzione del cavo di massa, dopo circa 45 secondi dalla rotazione della chiave in BATT. Questi 45 secondi sono necessari per : #10066; permettere all’utente di scendere dal veicolo e bloccare le porte mediante telecomando; ect ect ect AZZ... hai ragione non so se il mio ducato ce l'ha, non ci ho mai fatto caso... [:0] Cmq a pag 153 dice anche: LUNGA INATTIVITÀ DEL VEICOLO Se il veicolo deve rimanere fermo per più di un mese, osservare queste precauzioni: #10066; sistemare il veicolo in un locale coperto, asciutto e possibilmente arieggiato; #10066; inserire una marcia; #10066; verificare che il freno a mano non sia inserito; #10066; scollegare il morsetto negativo dal polo della batteria e controllare lo stato di carica della medesima. Durante il rimessaggio, questo controllo dovrà essere ripetuto trimestralmente. Ricaricare se l’indicatore ottico presenta una colorazione scura senza la zona verde centrale (vedere “Ricarica della batteria” nel capitolo “In emergenza”); se il veicolo è dotato di funzione scollegamento batteria (sezionatore), per la procedura di scollegamento vedere la descrizione riportata nel paragrafo “Comandi” del capitolo “Conoscenza del veicolo”; #10066; pulire e proteggere Quindi se lo dice mamma fiat che si può fare senza conseguenze negative per la centralina siamo a posto (almeno da questo punto di vista [;)] [^] ) Si lo so che ora direte lo potevi leggere prima di romperci le [8][8] [:I][:I][:I]... avete ragione...
Modificato da The Beagle il 04/11/2013 alle 09:03:15
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 04/11/2013 alle: 12:52:22
cusate ma staccando la batteria l'antifurto poi non funziona..non merita investire su una nuova e buona batteria?
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 04/11/2013 alle: 16:37:37
quote:Risposta al messaggio di iovivointoscana inserito in data 04/11/2013  12:52:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel mio caso la batteria è nuova, l'ho presa un paio di mesi fa. Il problema è che anche se metti una batteria costosissima e tieni il camper fermo e non alimentato, le varie utenze collegate ti portano a zero la carica. Stefano
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 04/11/2013 alle: 16:58:15
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 04/11/2013  16:37:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non lo so, io lo uso almeno una volta al mese e non ho mai avuto problemi, certo che se stasse fermo sei mesi di sicuro non partirebbe...ma lasciarlo senza allarme non è pericoloso?
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 11/11/2013 alle: 11:28:29
La domanda è rivolta principalmente a Emme 48 ma sarei grato,comunque, di risposte. Accertata l'opportunità di un pannello (sul tetto di rimessaggio senza ENEL) mi resta da capire come collegarlo al VR che è già fornito di pannello da 120 W e Power Service Plus 25. In precedente comunicazione mi è stato detto che bastava uno spinotto da 12 volt ed un deviatore ma : "Come e dove collegarli?" Poi il pannello esterno deve avere un suo regolatore di carica o è possibile utilizzare quello esistente all'interno del VR ? Grazie Desiderio
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
