Staccabatterie quale usare
2 20 23
Inserito il 09/07/2025 alle: 19:32:46
In risposta al messaggio di Szopen del 09/07/2025 alle 13:20:23
Presumo perché secondo Victron ma anche secondo me, per un regolatore di carica solare non esiste alcun motivo da spegnerlo se non per un'intervento manutentivo, la schermata mostrata in fase di spegnimento via software
penso sia solo un modo per ricordarci di riaccenderlo, per il resto il regolatore deve solo soddisfare la natura della propria esistenza, tutto l'anno però senza inutili tiritere spengo, accendo, attacco, stacco. Ciro.
Beh un conto è considerare una cosa da fare solo per manutenzione e questo ci può stare,un conto è affermare che non si deve fare!
Inserito il 10/07/2025 alle: 14:45:34
In risposta al messaggio di rubylove del 09/07/2025 alle 19:32:46
Io non ho detto che non si deve fare, ho detto che bisogna staccare la batteria se si vuole spegnere completamente il regolatore per un lungo periodo ed eliminare anche quel microscopico consumo.
Personalmente non stacco mai nulla, anche dovessi staccare temporaneamente le batterie non mi metto a staccare anche i pannelli ed ho già spiegato il perché.
Ciro.
Inserito il 11/07/2025 alle: 09:59:22
In risposta al messaggio di Szopen del 10/07/2025 alle 14:45:34
Io non ho detto che non si deve fare, ho detto che bisogna staccare la batteria se si vuole spegnere completamente il regolatore per un lungo periodo ed eliminare anche quel microscopico consumo. Personalmente non stacco mai nulla, anche dovessi staccare temporaneamente le batterie non mi metto a staccare anche i pannelli ed ho già spiegato il perché. Ciro.
Mi riferivo a quello che hai riportato e che sarebbero indicazioni victron, di usare lo spegnimento software solo per manutenzione
Che lo si faccia per quello è quasi scontato ma che faccia danni a me sembra una fesseria
Allora quando lo spegni via hardware con  il controllo remote? si dovrebbe guastare? Non vedo differenze, il regolatore chiude il PWM e la corrente in uscita va a zero, limitando i consumi al minimo
Quando Lo spengo con il remote (come ora) attraverso l'interruttore esterno, ci sta anche settimane spento
Farlo dal telefono è la stessa cosa
Altra storia il distacco della batteria, da fare solo se il mezzo sta fermo mesi senza nessuna ricarica da nessuna fonte, si carica la batteria al massimo, si scollega il pannello (o si copre) e si scollega un morsetto della batteria servizi
Questo per victron, per altri regolatori ci sono procedure diverse
Io ci ho provato a romperlo scollegando la batteria prima del pannello (mentre sta caricando) ma non ci sono riuscito!
Modificato da rubylove il 12/07/2025 alle 04:57:01
