staffe x solari
1 20 10
Eurek60
Eurek60
03/06/2008 63
Inserito il 12/07/2010 alle: 20:49:40
Pensavo inenuamente di aver fatto un buon affare prendendo due pannelli da 50w al costo di 200 euro, poi scopro che per ogni staffa da 53 cm ci vogliono circa 50 euro...!! Potete suggerirmi altre soluzioni più economiche in merito per fissare gli stessi sul tetto[:(] Saluti a tutti Mauro
Inserito il 12/07/2010 alle: 20:54:32
io ne pagai due la meta' , cerca altrove.
Eurek60
Eurek60
03/06/2008 63
Inserito il 12/07/2010 alle: 20:59:23
Quello è il bello...dove?? so due giorni che spremo il pc..., negozi in campania specializzati non ne trovo, solo questi venditori online tipo ebay ecc.[V]
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 12/07/2010  20:54:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 12/07/2010 alle: 21:02:25
una domanda hai su il portapacchi? se si gli metti due angolari di alluminio e risolvi se no vai di polibond e li icolli ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 12/07/2010 alle 21:03:36
Eurek60
Eurek60
03/06/2008 63
Inserito il 12/07/2010 alle: 21:04:38
si ho il portapacchi..., potresti darmi maggiori dettagli se hai tempo.., grazie [;)]
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 12/07/2010  21:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 12/07/2010 alle: 21:21:45
di solito un rivenditore di accessori camper con il market ben fornito li ha... mi spiace ma non sono Campano e non riesco a consigliarti , forse se modifichi il titolo del thread aggiungendo "in campania" qualcuno potra' essere piu' efficace...
Modificato da Roberto66 il 12/07/2010 alle 21:22:59
tancatanca
tancatanca
04/06/2008 132
Inserito il 12/07/2010 alle: 22:29:54
Se hai il portapacchi con le barre trasversali puoi prendere 4 pezzetti di angolare di alluminio lunghi circa 5 cm.Procurati anche delle rondelle in gomma che serviranno a smorzare le vibrazioni.Pratica 2 fori da 4 mm su ciascun lato di ciascun angolare.Fora il telaio del pannello in corrispondenza dei fori sull'angolare e fissali insieme usando dadi autobloccanti o,meglio,rivetti(in questo caso la dimensione dei fori dovrà essere adeguata).Quando avrai fissato i 4 angolari poggia il pannello sulle barre del portapacchi e interponendo le rondelle in gomma fora rondella e barra,passa le viti e serra con dadi autobloccanti.(Ricordati di mettere gli angolari alla stessa distanza a cui si trovano le barre).Fine.Io farò così la prox settimana quando,finalmente,mi toglieranno questa benedetta ingessatura al braccio.Ciao e buon lavoro.
Eurek60
Eurek60
03/06/2008 63
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:29:21
Grazie per il prezioso consiglio tancatanca, spero solo non facciano troppa opposizione al vento danneggiandosi. E se facessi dei pannelli in legno di eguale misura a loro volta fissati sulle barre per poi poggiarci i pannelli..?? forse proprio di legno no, qualche altro materiale rigido ma non poroso e quindi soggetto a deformarsi? Auguri per il tuo braccio e buon lavoro[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di tancatanca inserito in data 12/07/2010  22:29:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eurek60
Eurek60
03/06/2008 63
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:33:23
Ci sono Roberto, il problema è che i prezzi sono quelli se non di più, quelli che conosco in zona di questi tempi... si trasformano in gioiellerie[:(!]
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 12/07/2010  21:21:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 13/07/2010 alle: 00:40:57
Visto che li devi ancora montare, sappi che i pannelli solari soffrono il caldo e perdono efficenza. Quindi fatti delle staffe per appoggiarli al portapacchi e permetti che tra il pannello ed il tetto ci sia una buoma circolazione d'aria onde evitare il surriscaldamento del pannello.
tancatanca
tancatanca
04/06/2008 132
Inserito il 13/07/2010 alle: 01:11:12
direi che se sono ben ancorati non c'è bisogno di ulteriori supporti ed inoltre,come consigliato da mantova,è favorito il raffreddamento.ciao.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
