stazionarie antenna cb
1 20 3
pannokkia
pannokkia
31/12/2007 30
Inserito il 18/01/2008 alle: 21:01:16
buona sera a tutti,sono finalmente riuscito ad eliminare le stazionarie. dopo aver perso svariati giorni ho trovato in cantina una vecchia antenna da macchina e l'ho montata su una lamiera in ferro da 100per 40 e fissata al porta bagagli del camper,cosi messo a massa e con un discreto piano riflettente sono riuscito ad eliminare le stazionarie. piccolo problema solo dal canale 1 al canale 10 le stazionarie arrivano ad 1,5 il resto e tutto ok. ringrazio tutti per i consigli a me dati...buoni km a tutti
adriano iz2dap
adriano iz2dap
28/12/2003 33
Inserito il 18/01/2008 alle: 21:33:33
se hai provato le stazionarie vuol dire che hai un rosmetro.prova sul ch 40 e vedi se le stazionarie sono+ basse vuol dire che l'antenna è lunga.che antenna è???? in fibra o in acciaio??? alla base dove c'è la carica(cioè il punto molto grosso)di solito ci trovi una vitina che serve a far uscire lo stilo prova a spostare di qualche mm lo stilo più in sù o più in giù e vedi se migliora o peggiora. prova diverse soluzioni. se anche cosi non risolvi allora drasticamente si passa a tagliare lo stilo.NON OLTRE 5MM ALLA VOLTA!!!!!Fai le prove dal ch 1 al 20 e al 40cosi vedi l'inizio della freq, a metà, e all fine della frequenza.se le stazionarie sono basse sull ch 1 e alte sul 40 si deve allungare, se sono basse sul 40 e alte sul 1 si deve accorciare. ciao ADRIANO IZ2DAP
www.campernoleggiomauri.it
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 18/01/2008 alle: 21:55:54
Se il r.o.s. non supera 1,5 io non perderei tempo nella ricerca di ulteriori migliorie, siamo a livelli più che ccettabili. Ciao Antonio
alva.it
alva.it
Inserito il 19/01/2008 alle: 00:57:56
Lascia tutto come sta. Ros 1,5 da 26,965Mhz (canale 1), a 27,075Mhz (canale 10), è un buon accordo. Di solito, l'accordo si misura a centro banda: 20,205Mhz (canale 20), e i canali estremi possono arrivare a ros 1,5. Per darti la prova di ciò, domenica scorsa con un'antenna a 1,5 di ros, in banda amatoriale 10,140Mhz (30 metri) e una potenza di 100W, ho collegato ZL3RG, Nuova Zelanda. 73' de IZ2MHT
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
