Strani valori di carica
1 20 14
paolaster
paolaster
16/01/2009 24
Inserito il 27/01/2011 alle: 16:29:19
Sul mio Ecovip 2 del 2008 avevo 2 batterie in parallelo diretto da 100, poi ieri mi è andata in ebolizione la più vecchia delle 2 (2 anni di vita)e così mi sono posto delle domante che giro anche a voi: possibilità che anche l'altra si sia danneggiata (mi sono accorto subito del problema dopo sole 5 ore di carica e l'ho staccata immediatamente); perchè è successo; come mai a motore acceso ho livelli di carica uguali per la BS e BM e invece con la 220 attacata ho la BS a 14,8 e la BM a 13.2/13.6. Grazie per chi mi darà la sua opinione.
Modificato da paolaster il 28/01/2011 alle 00:12:04
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/01/2011 alle: 16:57:09
durante la fase di ricarica dell'alternatore , la bm e la bs sono in parallelo , perciò il loro valore di ricarica sarà lo stesso ( o quasi) mentre allacciati alla 220 la sola batteria che viene ricaricata è la bs , quindi la bm non è ricarata ( ammesso che non vi sia un parallelatore)
paolaster
paolaster
16/01/2009 24
Inserito il 27/01/2011 alle: 17:00:34
però una carica la subisce perchè dai 12,4/12,9 passa a 13,5/6
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/01/2011 alle: 17:03:01
probabilmente avrai collegato un parallelatore che dirotta alla bm una piccola percentuale di carica
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/01/2011 alle: 17:21:54
quote:Risposta al messaggio di paolaster inserito in data 27/01/2011  16:29:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A motore acceso le batterie sono in parallelo, con la 220 carichi solo la BS.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 27/01/2011 alle: 17:28:35
Alcuni caricabatterie gestiscono anche la ricarica della BM saluti Massimo
paolaster
paolaster
16/01/2009 24
Inserito il 27/01/2011 alle: 19:13:26
quindi secondo voi se rimetto una nuova batteria di ugual marca e amperaggio, solo più giovane di mesi, non devo mettere nulla fra le 2?
robi1953
robi1953
10/12/2007 367
Inserito il 27/01/2011 alle: 19:23:00
Io ho montato oggi la 2 bs,parallelo secco ma ho messo tra i 2 positivi un fusibile da 50.Sul LAIKA dovresti avere il valore di carica sempre uguale,sia con alternatorecirca 13,5 sia con la 220 circa 14,5 ciao Robi
robi1953
robi1953
10/12/2007 367
Inserito il 27/01/2011 alle: 19:30:10
PS scusa io ho batterie AGM tu che tipo di batterie utilizzi? Robi
paolaster
paolaster
16/01/2009 24
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:14:52
ho 2 agm e in effetti avevo i valori come dici tu sia con l'alternatore che con la 220 erano uguali. Ora mi viene in mente che esattamente 13 mesi fa la Fiat mi ha cambiato sia la frizione che la batteria motore in garanzia e adesso mi viene da pensare che mi hanno creato qualche casino elettrico! Può essere che un cambio di batteria può creare differenze in stato di carica?
robi1953
robi1953
10/12/2007 367
Inserito il 27/01/2011 alle: 21:27:29
Non credo assolutamente che il problema sia la riparazione fatta alla fiat,potrebbe essere quasi sicuramente un problema al caricabatteria.Ciao robi
paolaster
paolaster
16/01/2009 24
Inserito il 27/01/2011 alle: 21:50:18
Un eventuale problema al carica batteria si può individuare e aggiustare o si butta e sostituisce?
robi1953
robi1953
10/12/2007 367
Inserito il 27/01/2011 alle: 23:46:35
Questo non te lo so dire,comunque io lo farei controllare prima che ti rovina altre batterie,visto il prezzo che hanno.Ciao Robi
paolaster
paolaster
16/01/2009 24
Inserito il 28/01/2011 alle: 00:10:50
grazie, farò controllare.
Modificato da paolaster il 28/01/2011 alle 00:11:33
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 28/01/2011 alle: 17:23:41
il tuo ecovip laika monta un carica batterie che con la 220 da una tensione di mantenimento per la bm e una tensione di carica massima alla bs. Ciao Nino
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
