stranissimo "sibilo" vano pompa senza connessione
1 20 8
Danci
Danci
Inserito il 01/12/2008 alle: 22:08:12
Oggi stavo preparando il camper quando mi ha colpito un strano sibilo proveniente dalla pompa dei servizi. Premesso che tutti gli impianti sono spenti e non sono sotto tensione, nonchè tutti i serbatoi sono vuoti, questo acuto sibilo si sente anche staccando la batteria dei servizi ma........ con la chiave di avviamento del motore inserita, se tolgo la chiave d'avviamento il sibilo cessa. E' un vero rompicapo, chi mi può dare una risposta? Vi ringrazio in anticipo DANCI
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 01/12/2008 alle: 22:25:43
Credo che sia la pompa del Gasolio . Normale, mette in pressione l'impianto di alimentazione ed essendo elettrica emette questo sibilo. Non lasciare le chiavi inserite nel quadro inutilmente. Ciao[:)]
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 01/12/2008 alle: 23:25:48
straquoto[;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/12/2008 alle: 23:33:24
Ciao , la pompa del gasolio dopo qualche secondo che la chiave è inserita cessa di girare, questo x motivi di sicurezza! Saluti Paolo
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 01/12/2008 alle: 23:33:52
Scusa ma se non accendi almeno il quadro (con la chiave) nessuna pompa si mette in funzione [:0](per pompa intendo quella del common rail),almeno il mio vr e' un ducato e si comporta cosi'.Mi sa' che un bel giretto a Lourdes non ci starebbe male[:D][:D]Salutoni...e buoni km
Danci
Danci
Inserito il 01/12/2008 alle: 23:58:48
[quote]Originally posted by girolibero
Credo che sia la pompa del Gasolio . Normale, mette in pressione l'impianto di alimentazione ed essendo elettrica emette questo sibilo. Non lasciare le chiavi inserite nel quadro inutilmente. Ciao[:)] Scusami ma non è la pompa del gasolio, il sibilo proviene proprio dalla pompa dell'acqua, e la chiave accende solo il quadro, e il motore non è in moto. Se muovo la pompa con le mani, il sibilo cessa o diminuisce. Che sia perchè non vi è più acqua nel circuito idraulico?, oppure è il segnale di serbatoio vuoto che invia alla centralina? Non vorrei che si creasse un corto con relativo pericolo. Ciao e grazie DANCI
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/12/2008 alle: 22:27:39
Ciao danci, io ho un'esperienza di quello che tu asserisci, ma non tanto per il camper. Mi spiego: Ho una punto del 1999 a benzina. usandola ogni giorno, mi accorgo che ogni qualvolta sono nel garge, li c'è silenzio, chiave inserita, quadro spento sento un sibilo che non ho mai individuato da dove arrivi, anche quando apro la porta della macchina, continua anche se la chiudo per andar via. Quindi la chiave non è più inserita. Sono ormai 9 anni che va avanti la storia non mi preoccupo più. siccome il ducato è fiat la macchina anche, ho legato le due cose. Sul mio ducato non l'ho ancora sentito, ma è solo un mese che l'ho preso, e non lo uso tutti i giorni. Sicuramente proviene dall'impianto idrulico, il tuo dai tubi dell'acqua, la mia macchina non saprei perchè viene dal vano motore. Quindi sarà una spece di rigurgito dei tubi idraulici. [:D]Oppure sono i fantasmi che ci vengono a trovare![:D] Comunque non è uno scherzo è tutto vero. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 02/12/2008 alle 22:28:20
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/12/2008 alle: 22:52:47
Bel rebus...[:o)],soprattutto perchè normalmente non c'è nessuna connessione tra l'impianto elettrico del motore e quello della cellula. D: -sei proprio sicuro che il sibilo arriva dalla pompa dell'acqua?? Facci sapere Ciao[:)]
Danci
Danci
Inserito il 05/12/2008 alle: 23:34:35
Ciao a tutti ho scoperto il motivo del sibilo sulla pompa dell'acqua dei servizi. Per vostra conoscenza vi comunico che detto rumore è generato da un falso contatto dell'allarme sui portelloni del garage, dietro la pompa vi è un'alloggiamento con un cicalino che interviene in caso di apertura del portellone. Questo sistema lo adotta la "Roller Team" sui suoi mezzi. perciò se suona a chi li possiede, sapete il perchè. A dimenticavo, non è scritto da nessuna parte. notte!! Danci
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
