Strano comportamento inverter
1 20 7
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 08/07/2016 alle: 15:10:17
ho cambiato inverter e ho notato uno strano comportamento - che imputo al soft start - ma che non mi spiego se sia corretto e purtroppo non sono più in grado di verificare se lo stesso comportamento fosse presente anche prima.
Il comportamento è questo: lampada a basso consumo connessa all'inverter, accendo l'inverter, la lampada si accende, poi si spegne per poco meno di un secondo e poi si accende definitivamente. Non uso normalmente quella luce con l'inverter, l'avevo collegata solo per test ma la cosa mi ha colpito.
Appena recupero una lampadina a filamento la provo per confrontare :)
Qualcuno mi sa spiegare l'evento?
Grazie. Marco
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/07/2016 alle: 08:14:52
La lampada a basso consumo rappresenta un carico induttivo. Per l'inverter, se non è ad onda sinusoidale pura e comunque se non è di eccelsa qualità, questo tipo di utilizzatore è difficoltoso. Possono verificarsi i fenomeni più strani.
Un non perfetto abbinamento fra carico ed inverter può comportare la distruzione dell'accessorio collegato e dell'inverter stesso.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 09/07/2016 alle: 09:16:22
In risposta al messaggio di ik6Amo del 09/07/2016 alle 08:14:52
più strani. Un non perfetto abbinamento fra carico ed inverter può comportare la distruzione dell'accessorio collegato e dell'inverter stesso. / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Grazie della risposta, è effettivamente un'onda sinusoidale pura ma alla primissima accensione per test mi ha dato qualche problema al collegamento dei caricabatterie dei cellulari. A questo punto sto facendo diverse prove perché il suo predecessore, andava perfettamente.
Grazie. Marco
Inserito il 09/07/2016 alle: 21:50:15
Il "soft start" che prevede la salita lenta della tensione va bene solo per le lampade a filamento.
Accendi l'inverter e poi colleghi gli apparecchi e tutto va bene, giusto?
Marco.
Inserito il 09/07/2016 alle: 22:34:06
In risposta al messaggio di MarcoBo del 09/07/2016 alle 09:16:22
Grazie della risposta, è effettivamente un'onda sinusoidale pura ma alla primissima accensione per test mi ha dato qualche problema al collegamento dei caricabatterie dei cellulari. A questo punto sto facendo diverse prove perché il suo predecessore, andava perfettamente. Grazie. Marco
Tanto per avere un idea, che puo essere utile a tanti, marca e modello dell'inverter attuale e del precedente?
Mi sto accorgendo anch'io che i caricabatterie dei cellulari e tablet sono oggetti particolari, probabilmente con funzionamento switching e quindi possono avere interferenze da una tensione in ingresso non pulitissima.
Per esempio ho preso un caricatore/alimentatore ingresso 12v accendino, uscita 5V 3A per il tablet di mia moglie.  Lo provo in casa ovviamente con alimentatore stabilizzato da 25A (Microset quindi anche di marca) che uso qui al banco, e non va. Penso sia guasto, ma per controprova scendo in cortile e lo provo in camper e va perfettamente. Probabilmente la tensione in uscita dall'alimentatore ha qualche piccolo disturbo mentre la batteria per definizione è corrente pulitissima.
Probabilmente il tuo inverter esce con qualche spuria che da fastidio ai circuiti switching.  Solo una mia deduzione.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 10/07/2016 alle: 08:29:24
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/07/2016 alle 21:50:15
Il soft start che prevede la salita lenta della tensione va bene solo per le lampade a filamento. Accendi l'inverter e poi colleghi gli apparecchi e tutto va bene, giusto? Marco.
Esatto, il problema si manifesta solo se l'inveter è spento, se è acceso va perfettamente. Riverificherò anche gli altri alimentatori switching che mi davano il problema, il problema ai touch capacitivi ora che è installato definitivamente sembra scomparso ma non me ne spiego il motivo.
In effetti devo dire che il "soft-start" tanto decantato come funzione irrinunciabile mi ha sempre convinto poco, non molti anni fa mi sono capitati in mano anche switch di rete che, a volte, se non tornava la tensione nel modo giusto non partivano correttamente.
Grazie. Marco
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/07/2016 alle: 08:42:39
Ho disabilitato la funzione soft start dal mio inverter, poichè con qualche accessorio dava problemi. Tale funzione è utilissima nei motori di elettrodomestici casalinghi quali frullatori ed aspirapolvere, va bene per uso di trapani ed altri accessori di lavoro ma non si accorda con trasformatori, ventilatori ed altri carichi induttivi.
Riguardo i caricabatterie dei telefonini, fornellini antizanzare ecc. ho qualche problema con l'avvio automatico dell'inverter che, in certi casi, rimane spento poichè non sente il carico. Ho impostato la funzione al carico di 5W ma certi alimentatori per telefoni non lo fanno accendere e debbo ricorrere all'avvio manuale.
Riguardo i fornellini antizanzare, ne debbo mettere almeno due per far accendere l'inverter, quindi penso che assorbano meno di 5W. Questa è solo una prova che ho fatto per testare il funzionamento, perchè è da folli utilizzare un inverter per un fornellino che può tranquillamente essere sostituito da altri sistemi energeticamente più economici.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 10/07/2016 alle: 14:43:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/07/2016 alle 22:34:06
Tanto per avere un idea, che puo essere utile a tanti, marca e modello dell'inverter attuale e del precedente? Mi sto accorgendo anch'io che i caricabatterie dei cellulari e tablet sono oggetti particolari, probabilmente
con funzionamento switching e quindi possono avere interferenze da una tensione in ingresso non pulitissima. Per esempio ho preso un caricatore/alimentatore ingresso 12v accendino, uscita 5V 3A per il tablet di mia moglie.  Lo provo in casa ovviamente con alimentatore stabilizzato da 25A (Microset quindi anche di marca) che uso qui al banco, e non va. Penso sia guasto, ma per controprova scendo in cortile e lo provo in camper e va perfettamente. Probabilmente la tensione in uscita dall'alimentatore ha qualche piccolo disturbo mentre la batteria per definizione è corrente pulitissima. Probabilmente il tuo inverter esce con qualche spuria che da fastidio ai circuiti switching.  Solo una mia deduzione.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ammetto di non conoscerne la marca, il vecchio aveva un'etichetta blu e gialla con poche informazioni aggiutive, il nuovo l'ho ripreso dallo stesso fornitore esteticamente è leggermente diverso ma cambia poco ai fini della tua domanda. Ho ripreso lo stesso perché dopo anni d'uso si era comportato veramente molto bene e avevo controllato la forma d'onda con l'oscilloscopio... cosa che in questi giorni ho fatto anche con il nuovo acquisto la cui unica differenza è che l'ho comprato di potenza più bassa perché il precedente era da 1Kw ma l'ho sempre usato come un 300w.
ciao. Marco
domanda per emme48
zioferny1
53 minuti fa
