Strano comportamento pompa Fiamma
1 20 6
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 11/04/2011 alle: 17:30:20
Ciao a tutti, nell'attesa di incontrarci al CamperOnFest, vi chiedo un consiglio su uno strano comportamento che nelle ultime 2 uscite sta' facendo la pompa Fiamma. A freddo funziona benissimo. Apro il rubinetto e parte, chiudo il rubinetto e si spegne. A caldo invece non si spegne mai. Se accendo il boiler per farmi la doccia, alla prima apertura di un rubinetto la pompa va in eterno. Mi verrebbe da pensare che sia un qualcosa legato alla differenza di pressione dell'acqua calda, ma in realtà poi continua a fare lo stesso scherzetto anche quando ho esaurito l'acqua calda. Se però lascio la pompa spenta per un'oretta (e spento anche il boiler) ritorna a fare la brava... Qualche idea?
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 11/04/2011 alle: 18:14:42
Smonta e dagli una controllata potrebbe essere una ventosetta rotta [:)]cambiata la settimana scorsa Luca Pd
cippo4
cippo4
Inserito il 11/04/2011 alle: 20:23:02
Un amico mio ha avuto lo stesso problema tuo non so se era la stessa marca, però lui mi ha detto che ha risolto il probleme con una regolazione sulla pompa, semplice a cacciavite, però non so dove; prova a cercare se hai qualcosa da regolare. Ciao.
Modificato da cippo4 il 11/04/2011 alle 20:24:26
meno1
meno1
04/04/2011 55
Inserito il 11/04/2011 alle: 22:04:59
Si può regolare la pressione dalla vite di testa, ma ti consiglio di sostituirla con la shurflo, rumore 50% in meno e poi vedrai da te.Bay
Modificato da meno1 il 11/04/2011 alle 22:06:02
almacamp
almacamp
18/02/2011 51
Inserito il 11/04/2011 alle: 22:34:37
quote:Risposta al messaggio di meno1 inserito in data 11/04/2011  22:04:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io avevo la fiamma 8, questa non si fermava mai [:(!]forse anche perche perdeva un pò d'acqua dal pressostato. L'officina a cui l'ho fatta vedere mentre mi eseguiva un'altro intervento mi ha consigliato la sostituzione, considerato il costo sotto le 90. Mi ha montato una shurfloo[:)] confermo quanto scritto da MENO1 che il rumore si è dimezzato, unica cosa dovrò aggiungere un vaso di espansione perche quando apro il rubinetto a metà il pressostato attacca e stacca 4 -5 volte al secondo...e non mi piace!!
AlBek
AlBek
26/01/2011 17
Inserito il 11/04/2011 alle: 22:42:20
quote:Risposta al messaggio di tonycrazyhorse inserito in data 11/04/2011  17:30:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me era capitata parecchi anni fa una cosa simile e poi ho scoperto che per il gelo si erano rotti 2 dei 3 "dischetti" interni che fanno da stantuffo, quindi la pompa mandava acqua ma non riusciva a raggiungere la pressione necessaria perchè intervenisse il pressostato che la ferma. Da allora in inverno prima di lasciare il camper al rimessaggio la faccio sempre funzionare 2-3 minuti "a vuoto" (cioè senza pescare acqua) in modo da svuotarla (lei e l'impianto), altrimenti l'acqua quando gela aumenta di volume e rompe quei dischetti o tutta la testina. Un'altra cosa simile che mi era successa (anche in quel caso la pompa faceva "fatica" a staccare) era dovuta al fatto che avevo tirato il filo rosso che entrava nel pressostato (l'avevo fissato con una fascetta ad altri cavi) e probabilmente la lamella del pressostato rimaneva un po' piegata anche lei e faceva quel difetto. Per fortuna ho provato la pompa dopo aver "sistemato" i fili [:I] e ho capito subito che dipendeva da quello (altrimenti avrei rischiato di cambiare di nuovo la testina per niente [:0] ) -- Alberto
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 12/04/2011 alle: 08:42:13
Compra l'apposito kit Fiamma: con 35/40 euro sostituisci l'intero blocco inferiore (filtri, membrane, pressostato) e non ti sbatti più di tanto.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
