strano comportamento Truma..
1 20 3
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 10/12/2008 alle: 18:28:46
Ciao a tutti chiedo aiuto per capire cosa mi è successo domenica sera (wknd in montagna -10°C)-. Durante la notte riscaldamento regolare della stufa (Truma 6000 su Arca M4). La mattina dopo aver aperto l'acqua, la stessa ha fatto un "pisciolino" e la pompa dell'acqua ha cominciato a girare a vuoto. Ho spento e ho verificato che il serbatoio fosse pieno. Poi ho controllato i tubi che non fossero gelati, ma sono tutti interni e sovrastati dalle canaline del riscaldamento (GRANDE ARCA!!!): Quindi escluso il ghiaccio. Ho quindi provato a spegnere la truma....dopo 20 minuti ho ripristinato la pompa e il tutto ha ricominciato a funzionare regolarmente[8)]. Ho pensato che il riscaldamento notturno possa aver provocato la formazione di un tappo di vapore in leggera pressione......ma la domanda è: E' POSSIBILE[?] Chiedo aiuto agli esperti............ Grazie per le risposte... Buona serata Gipo
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 10/12/2008 alle: 22:27:28
....up....... ci sarà qualcuno che ha una risposta per me!! ............
Inserito il 10/12/2008 alle: 23:25:52
Si è possibile che si sia formato sulla parte alta del boiler un po di vapore , di questo te ne accorgi quando apri lacqua calda in particolare al mattino esce quel poco vapore o acqua surriscaldata poi appena il boiler è ripristinato arriva solo acqua . questo succede quando vi sono temperature esterne con diversi gradi sotto zero e la cambi rimane sempre accesa anche se in minima potenza un po di calore viene trasmesso in continuo anche al boiler entrocontenuto e l'acqua nella parte alta supera abbondantemente i 70 c° e surriscaldandosi crea un po di vapore Non preoccuparti è possibilissimo e normale Ciao Mario
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 11/12/2008 alle: 16:57:55
Grazie Ecostar avevo immaginato che potesse essere qualcosa tipo una bolla di gas. E l'unico gas dovrebbe essere il vapore, visto che la truma era andata tutta notte. Quello che non mi convince è che dovrebbe esistere una valvolina di sfiato o di controllo in caso di surriscaldamento......Premetto che non ho ancora studiato nel dettaglio le istruzioni, anche perchè non le ho e devo cercare di scaricarmele da internet o chiedere se qualcuno le ha... Con l'occasione, se qualcuno è in ascolto.... grazie Gipo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
