Strano Diodo Schotty da 20A....?
1 20 12
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 22/07/2009 alle: 22:36:51
Ho preso dei diodi schotty da 20A.... MBR2045 da mettere nei pannelli. Il fatto strano e' che invece di avere 2 piedini (Contenitore TO220)...di cui un ANODO e un CATODO...ne ha 3... Sul diodo ci sono due simboli dei diodi girati in modo tale che gli anodi sono il piedino 1 e 3 e il catodo che e' comune...ovvero da dove esce il flusso di corrente...e' il piedino 1. Ora mi chiedo,sono due diodi da 20A in uno stesso "box" o sono due diodi da 10A ? In tutti e due i casi come devo collegarlo come se fosse un unico diodo da 20A. HELP ME !!! :) PS: Io pensavo di mettere a anche gli anodi in parallelo per cui al piedino 1 e 3 metto il filo che arriva dal pannello...e sul piedino 3...cioe il catodo..metto il filo che va al regolatore (dove poi arrivano gli altri fili degli altri pannelli sempre con i diodi. Pero cosi facendo ho delle perdite,cioe i due diodi (dentro lo stesso "box")....se sono effettivamente in parallelo si danno fastidio?
Modificato da Taso il 22/07/2009 alle 22:39:47
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 23/07/2009 alle: 00:32:37
non so dirti molto di più, qui puoi vedere il datashet
http://pdf1.alldatasheet.net/da...
ciao romeo
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 23/07/2009 alle: 00:45:59
Ho verificato il data sheet... Dice: Features and Benefits • Low Forward Voltage • Low Power Loss / High Efficiency • High Surge Capacity • 175°C Operating Junction Temperature • 20 A Total (10 A Per Diode Leg) • Pb#8722;Free Package is Available* Tutto chiaro? 20 amp totali 10 per diodo.... Qui il data sheet.. [url] http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBR2045CT-D.PDF
Modificato da MauriBetta il 23/07/2009 alle 00:47:34
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 23/07/2009 alle: 17:16:40
..Grazie ragazzi del supporto,ma quindi i 2 diodi entrocontenuti li uso come se fossero in parallelo? ma ho perdite? ...cioe'..come si comportano in questo caso questi 2 diodi in parallelo?..si sommano le correnti...e tutto ok? Grazie
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 23/07/2009 alle: 19:34:05
Non proprio... ma non voglio togliere la parola agli esperti... Ho capito che i due componenti potrebbero avere caratteristiche leggermente diverse per cui, messi in parallelo potrebbero non comportarsi esattamente nello stesso modo- Non è detto quindi che si dividano la corrente esattamente a metà... 10 + 10 potrebbe fare, prudentemente, solo 15. In questo caso però i due componenti sono all'interno dello stesso contenitore e sono stati realizzati sulla stessa base di semiconduttore per cui le differenze non ci dovrebbero essere o essere veramente minime. In questo caso 10 + 10 al minimo potrebbe fare 19 se non addirittura 19,9. Spero di essere stato chiaro.......
Modificato da MauriBetta il 24/07/2009 alle 18:35:00
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 23/07/2009 alle: 22:53:03
ok..grazie,ma a me necessitano piu di 10 amper di tenuta in corrente. ho anke dei semplici (a 2 pin)...da 16A...ma vorrei stare tranquillo usando questi 20A. Il motivo e' che ho su questo diodo ci carico due pannelli da 90w...per cui vorrei stare largo... (Non proponetemi di caricare ogni pannello su una parte del diodo..ovvero ogni pannello su 10A di diodo...semplicemente perche nn voglio passare altri due cavi..e siccome i pannelli sono identici li metto pari pari in parallelo..e con i 2 cavi vado diretto al diodo....) Per cui,a parte il consiglio di usare solo "un ramo"..ovvero 10A...la mia domanda era: Se li uso in parallelo per avere 20A...come si comportano i diodi? Cioe,..2 diodi schotty da 10A in parallelo (supponendo siano identicissimi)...come si comportano...?..si sommano semplicemente le correnti di portata? ....cambia qualcosa sui valori di perdita che gia hanno?..mica si sommeranno anche i valori di perdita di inserzione? :))
Modificato da Taso il 23/07/2009 alle 22:56:42
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 24/07/2009 alle: 02:04:18
I due pannelli per essere messi in parallelo devono avere il diodo in uscita già previsto, altrimenti non credo sia possibile.... a questo punto che cosa servono i diodi che hai comprato? Pensavo li volessi usare per il parallelo dei pannelli sul tetto del camper... tipo così: - il positivo del pannello 1 al piedino 1 - il positivo del pannello 2 al piedino 3 - il piedino 2 al cavo che dal tetto va al positivo del regolatore In pratica il consiglio che non vuoi.... Poi 90W di pannello, anche se fornissero la 12V (e non è così) danno una corrente di 7,5 Amp, quindi io starei tranquillo. Se poi applichi il diodo ad un piccolo radiatore ancora meglio. Attenzione però che non vada a massa perchè la parte metallica del corpo, nel case TO220AB CASE 221A STYLE 6 è anche il positivo che va al regolatore.
Modificato da MauriBetta il 24/07/2009 alle 02:10:58
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 24/07/2009 alle: 14:46:29
Ok,grazie dei consigli ma nessuno mi ha ancora risposto alla semplice domanda: Come si comportano due diodi schotty in parallelo..supponendo che siano identici? La tensione di lavoro rimane uguale e si sommano le correnti di portata? Grazie :))))))
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 24/07/2009 alle: 18:36:31
Per quanta poca importanza si può dare al mio parere di NON ESPERTO la risposta alla domanda te l'ho data da mo'.... In questo caso però i due componenti sono all'interno dello stesso contenitore e sono stati realizzati sulla stessa base di semiconduttore per cui le differenze non ci dovrebbero essere o essere veramente minime. In questo caso 10 + 10 al minimo potrebbe fare 19 se non addirittura 19,9.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 24/07/2009 alle: 18:56:14
quote:Risposta al messaggio di Taso inserito in data 24/07/2009  14:46:29 (
Qui trovi la risposta che cerchi. (io non ci ho capito molto)
http://hobbyelettronica.altervi...
Ciao Antonio
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 24/07/2009 alle: 19:17:02
Grazie antriva hai dato la risposta giusta..... E' spiegato molto bene e solo per modestia hai detto così. Salvato il file per future necessità.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 24/07/2009 alle: 19:31:00
quote:Risposta al messaggio di MauriBetta inserito in data 24/07/2009  19:17:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fermo!!!!!!!!! non è farina del mio sacco, ho solo fatto una ricerca con google. Buon W.E. Antonio
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 25/07/2009 alle: 01:50:07
ok..grazie...a quanto parte sembra che due diodi...supponendoli identici...messi in parallelo...si sommano solo le correnti di portata e null'altro...bene ben...grazie! :)
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
