Strisce adesive a LED
1 20 20
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/10/2008 alle: 21:40:19
Vi chiedo un parere: Ho comprato una striscia bi adesiva con su una serie di led, siccome non ne sento parlare, e nessuno a detto di averne montate, la domanda è, creano dei problemi, sono pericilose? Io ho sostituito il neon del bagno con detta striscia, comprata a metri, e l'illuminazione mi sembra accettabile. Un saluto da Gudimai.
toto 38
toto 38
30/10/2008 16
Inserito il 30/10/2008 alle: 21:59:38
non penso siano pericolose perche dovrebbero essere..importante e il voltaggio se sono a 12v e tutto ok!!
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/10/2008 alle: 22:07:34
ho installato strisce di led, alcune adesive, penso sia il massimo per l'illuminazione nel mio camper. ora ho tutti i mobiletti illuminati nonostante i led non sono all'interno di essi, e illuminazione generale della cellula totale senza ombre camperos
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 30/10/2008 alle: 22:10:24
Pericolose sicuramente no, sono alimentate a 12 volt, hai controllato che sono progettate per funzionare con un range di tensione che va da 10 a 14,5 volt??? E' importante per assicurarti una illuminazione costante al variare della tensione della batteria ed a evitare rotture; Piuttosto quanti ne hai utilizzati di leds per sostituire il neon nel bagno?? Se specifichi che tipo di strisce a leds hai utilizzato si può fare una valutazione di appropriatezza della sostituzione. Ciao raf
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/10/2008 alle: 22:24:06
Ciao Raffaeletop: Ti dirò che non ne ho la minima idea di che tipo siano, ho comprato una striscia di un metro, a mondonatura, il venditore mi a chisto solo che lunghezza volevo e mi a detto che sono a 12 volt. Ho tolto il neon che avevo nel bagno e ci o collegato la striscia. Il risultato mi sembra più che accettabile. La mia preoccupazione era solo per sapere se potevano creare dei problemi. Ciao e grazie dell'interessamento.
genchi
genchi
25/01/2005 128
Inserito il 30/10/2008 alle: 22:24:50
dipende da che colore le ai comprate quelle bianche bruciano prima le rosse sono più pericolose in un altro senso (stavo scerzando) non penso che siano percolose quelle che ho visto io costano dai 2.50 euro a 3 euro ogni 3 led in pratica un euro ogni led ciao giancarlo
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 30/10/2008 alle: 22:42:59
mageshack.us/img46/3456/flessibilesmdid2.jpg"> [/URL] Se sono così sono gli smd plus..... sono degli ottimi leds non proprio ideali per l'uso che ne hai fatto ma ottimi. Bisogna solo augurarsi che il range di funzionamento sia quello che ti ho evidenziato sopra per evitare sorprese..... Ciao raf
deaclub
deaclub
09/10/2006 45
Inserito il 30/10/2008 alle: 23:07:50
scusate l'ignoranza, ma un piccolo stabilizzatore non risolverebbe il problema degli sbalzi di tensione? fatemi sapere perchè vorrei montare anch'io un bel metro di SMD LED. ciao a tutti
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/10/2008 alle: 23:18:32
si si, basta uno stabilizzatore, ma NON quelli tipo "7812" che perdono almeno 1,5 volt (esempio: bs 12,5V...dopo regolatore 11V), ma si devono usare quelli "low drop out (LDO)" che alcuni, male che vada perdono 0,3 Volt, costano un pò ma se ne metti uno solo a inizio circuito luce si risparmia, si trovano anche da 5/10 A sufficienti per tutta la luce del camper a led. camperos
Modificato da camperos il 30/10/2008 alle 23:22:03
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 30/10/2008 alle: 23:28:17
CIAO , IO O REALIZZATO DA ME L ILLUMINAZIONE A LED ( TIPO LAIKA REXOLINE) CON UNA SPESA IRRISORIA LA FACCIO ACCENDERE A SETTORI TRAMITE TELECOMANDO A 4 CANALI. NON SONO CAPACE A PUBLICARE LE FOTO ALTRIMENTI LE INSERIVO. ANZI COLGO L OCCASIONE SE QUALCUNO GENTILMENTE TRAMITE MMS A CUI MANDARLE PUO INSERIRLE. GRAZIE
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 30/10/2008 alle: 23:42:10
Dai ragazzi aiutate MORENO. Intanto MORENO potrebbe spiegarci come ha fatto, dove ha reperito il materiale e quanto è la spesa irrisoria che dice
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 30/10/2008 alle: 23:47:49
SEMPLICE , O COMPRATO DEI LED ALTA LUMINOSITA BLU ( PER MIA SCELTA MAESISTONO DI TUTTI I COLORI BIANKI VERDI ROSSI E BLU) O COMPRATO I PORTA LED IN ACCIAIO CROMATO DELLE RESISTENSE 1 PER LED 4 CENTRALI E 1 TELECOMANDO A 4 VIE. O FATTO DEI FORI DA 8 SULLA PARTE ALTA DEI MOBILI A GIRO MA O DIVISO PER SETTORI ANT DX ANT SX E POST DX E POST SX DOVETE VEDERE E 1 FIGATA , CONSUMO TOTALE 0.6AH
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 31/10/2008 alle: 00:12:32
scusate o dimenticato la cosa piu importante il mio tel e 339 6596347 se mi mandate 1 sms vi rispondo con le foto , se magari me le publicate su troviamoci anke noi s.b. 678 ne saro contentissimo grazie di nuovo
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 31/10/2008 alle: 07:10:20
scusa ma invece che mandarle per mms, perchè non le mandi per mail a qualcuno (anche a me se vuoi) e le pubblichiamo? se vuoi scrivimi in privato che ti il mio indirizzo mail ciao
deaclub
deaclub
09/10/2006 45
Inserito il 02/11/2008 alle: 08:58:57
Ciao Camperos potresti gentilmente darmi le sigle di qualche stabilizzatore LDO che farebbe al ns caso? non riesco a trovare nulla su internet. Buoni Km
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 02/11/2008 alle: 13:48:51
io sarei curioso di vedere il lavoro di moreno. Quindi pubblicate ste foto. Sarebbe il caso che anch'io realizzassi un impianto a led perchè tra i bambini e la moglie fanno a gara per chi riesce ad accendere più luci come fossimo a casa. D'inverno mi si pone il problema dell'energia elettrica abbastanza spesso.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 02/11/2008 alle: 14:53:57
ciao Deaclub nel 2004 ne ho installato uno molto simile a questo:
http://it.rs-online.com/web/sea...
da 5A e se hai come me il circuito luce separato dagli altri circuiti hai voglia a installare led, porta circa 60W. allora costava circa 50 euro, ora 15 euro se cerchi bene nella scheda tecnica, esiste anche da 7,5A :
http://docs-europe.electrocompo...
a pagina 15 si nota lo schema di collegamento e il calcolo delle resistenze per avere in uscita 12V, è molto semplice ma è meglio leggere bene le istruzioni.(e qui ti rimando a "Emme 48") 0,35 volt di caduta tra entrata e uscita al massimo carico, quando accendo tutto (essendo il totale dei miei led notevolmente inferiore alla portata max dell'integrato) al massimo scende di 0,1 volt camperos
Modificato da camperos il 02/11/2008 alle 14:55:21
nezah
nezah
04/05/2004 53
Inserito il 02/11/2008 alle: 18:02:48
Io ho usato le strisce adesive a in moduli da 20 Cm. Le ho usate per illuminare la zona dinette.
http://kimu.forumcommunity.net/...
Qui ho messo un paio di foto dell'esecuzione. Ciao. Mauro
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/11/2008 alle: 23:40:13
grazie ad 1 amico del forum o inserito le foto guardate su troviamoci s.b.678
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 02/11/2008 alle: 23:51:27
e che è stù troviamoci s.b.678 ...... moremo??? ciao raf
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 03/11/2008 alle: 09:16:13
Ciao Raf, il link: https://www.camperonline.it/for... pag. 12 ciao, Mirti
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
