Strumento di test per pannello/batterie
1 20 4
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 21/09/2009 alle: 10:45:57
Ciao, ho la possibilità di montare uno strumentino (voltmetro) digitale per controllare lo stato delle batterie. Vorrei un consiglio... Voi lo montereste come voltmetro collegato alle batterie per vedere sempre il voltaggio delle stesse oppure come amperometro per controllare quanta corrente passa dai pannelli fotovoltaici alle batterie? Secondo voi quale utilizzo è il più utile? Ciao e grazie Davide
100669
100669
Inserito il 21/09/2009 alle: 10:49:35
secondo me è più interessante sapere la carica delle batterie in quanto se so quata corrente passa dal pannello ma non so la condizione delle batterie non mi serve a nulla. Invece così capisco quanta carica ho disponibile. Stefano
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 21/09/2009 alle: 12:48:59
Sono piu' o meno nella tua stessa situazione e credo che montero' un tester (multimetro)con 3 "puntali" collegati in modo da avere entrambe le informazioni, ovvero voltaggio della batteria e spostando il selettore del tester, amperaggio fornito dai pannelli. il tutto ocn un tester cinese da 5 euro ma con cavi corti, grossi e collegai in modo fisso
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/09/2009 alle: 13:37:58
Io l'ho autocostruito e montato sull'altro camper: con un deviatorino quadripolare da pannello, a 3 posizioni (off/ampere/volt), mi indica: . tensione della batteria servizi (se apro lo staccabatterie, con motore in moto, ho la tensione della batteria motore); . ampere che entrano/escono (valore positivo/negativo) dalla batteria. Avendo messo la resistenza (shunt) al polo positivo della batteria, mi indica la somma algebrica della corrente che entra da qualsiasi fonte (230v, alternatore e pannello) o che esce per qualsiasi motivo. Lo schema e l'assemblaggio dei componenti è presente sul mio sito che senz'altro conoscerai per il lavoretto sui Pdi. Elio
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 21/09/2009 alle: 15:49:11
Ma un aggeggino così? misura la V ai capi della BS e la I che il pannello invia alla BS. Io l'ho montato insieme al regolatore della stessa marca e posso dire che funge alla grande, se crrchi bene lo trovi a meno di 50 E. [:)]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
