Stuccare il tetto grandinato
1 20 12
Inserito il 25/05/2010 alle: 13:11:13
salve ho il tetto del mio camper il alluminio verniciato con dei bozzi dovuti ad una grandinata di quelle potenti. Ora siccome vorrei riverniciare il tetto mi sto chiedendo se prima potrei riempire i bozzi con dello stucco per carrozzieri quello bicomponente, qualcuno ci ha provato con che risultato ? ciaoo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/05/2010 alle: 01:16:04
se cerchi c'era qualcuno che aveva in mente la stessa cosa,ma altri lo avevano sconsigliato per il fatto che il tetto col calore si"deformava"nel senso che in base al calore si gonfiava e le parti stuccate si potevano staccare.Ma se lavi bene all'interno delle ammaccature e poi le colori si vedono poi così tanto?
Inserito il 27/05/2010 alle: 08:46:43
Ti ringrazio della risposta le ammaccature sono di piccola entità, quello che dici l'ho trovato pure io in rete ma alcuni asseriscono che si puo invece stuccare, aspettiamo il parere di qualcuno esperto magari pure carrozziere, ciaoo.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 27/05/2010 alle: 12:57:23
Mah, dubito fortemente che lo stucco resista sull' alluminio...discorso diverso se fosse vetroresina[;)]
Inserito il 27/05/2010 alle: 13:01:45
Si ma lo stucco epossidico non è a contatto con l'alluminio in realtà aderisce alla vernice che lo ricopre, ciaoo.
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 27/05/2010 alle: 13:39:01
compra dello stucco adatto per alluminio, carteggia bene la parte da stuccare , anche dentro il bollo , stucca, liscia , applica un fondo sempre adatto per alluminio , liscia e vernicia. buon lavoro
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 27/05/2010 alle: 13:42:03
dimenticavo, prima di ogni stuccata soffia e sgrassa con prodotti specifici
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/05/2010 alle: 10:20:00
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 27/05/2010  13:01:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se pensi che lo stucco aderisca a quel film di vernice(poiche' e' veramente un strato sottilissimo) stai fresco, soprattutto con gli stess che subirebbe tra caldo, freddo, eventuale altra grandine e soprattutto le torsioni della scocca...te lo dico per esperienza fatta non sul camper, ma su altri lavori di bricolage in cui gli stress strutturali erano ben altri. Fai come ti hanno detto, prendi dello stucco da alluminio, CARTEGGI BEN BENE LA PARTE DOVE DEVI STENDERLO TOGLIENTO LA VERNICE[;)] poi stendi bene, fai tirare e seccare lo stucco, ricarteggi e dopo aver lavato, pulito e asciugato tutto ristendi una mano di fondo epossidico adatto per l'alluminio e poi dopo averlo ricarteggiato e rilavato gli dai una paio di mani di colore. Meglio sarebbe dargl ianche del trasparente, ma semmai opaco e stando attenti che non "lucidi" troppo altrimenti si vede lo stacco di colore[;)][;)] Un saluto Luca
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 28/05/2010 alle: 10:55:54
Ciao Rascal, se non sono grosse ammaccature gli darei 2 mani di Protecktacote bianco liscio. E' una vernice speciale gommosa che comunque sarebbe b hon a norma applicare sul tetto in ogni caso. Lo puoi comprare anche direttamente dal loro sito. Dicono tutti che è ottima. massi
Inserito il 28/05/2010 alle: 11:08:39
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 28/05/2010  10:55:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pensi che questo prodotto gommoso potrebbe livellare le piccole ammaccature sul tetto? ciaoo.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 28/05/2010 alle: 11:54:30
Una problematica simile è stata affrontata diverse volte, la soluzione ottimale si è raggiunta operando come segue: Levigare la superfice del tetto in modo da renderla ruvida, tale operazione facilita l'adesione del materiale di riporto. Terminata l'operazione, pulire scrupolosamente in modo da rendere la superfice priva di residui, applicare una rete in ferro con maglia di sez mm. 50x50 filo da 3mm, effettuare un getto di cls alleggerito, livellare e dopo 60 ore quando asciugato, isolare con isolante a base resinosa ed infine procedere con la posa delle piastrelle, suggerisco del tipo antigelivo per esterni di formato cm. 10x10. Il risultato finale sara di sicuro gradimento estetico, con una buona resitenza alle intemperie e agli urti ed inoltre otterrete un terrazzo facilmente fruibile inoltre vi sarà successivamente la possibilità di costruirvi sopra una pergola per godervi piacevoli momenti di relax e gustare degli ottimi aperitivi. Cordialmente Mario
Inserito il 28/05/2010 alle: 13:18:14
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 28/05/2010  11:54:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottima idea peccato che questo procedimento di aggiustamento tetto grandinato comporta alla fine un aumento di peso del mezzo che lo porterebbe fuori dalle tolleranze di omologazione con conseguente multa e sequestro del mezzo. Forse più leggero come lavoro sarebbe la posa sul tetto di una guaina pituminosa tipo viapol, con graniglia quarzosa che ne permette il calpestio, ciaoo.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 28/05/2010 alle: 18:13:24
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 28/05/2010  13:18:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottima idea, non ci avevo pensato, mi sorge però un atroce quesito; la guaina bituminosa svilupperà maggior calore, si potrebbe utilizzare un sottofondo alleggerito e poi procedere con la posa delle piastrelle!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
