stufa che non và bene
1 20 7
Bambi
Bambi
Inserito il 14/01/2009 alle: 16:59:25
come avrete capito dal titolo ho una truma 3002s che fà le bizze.per accendersi si accende ma quando vado ad alzare la manopola della potenza si abbassa la fiamma e si spegne se qualcuno può aiutarmi ne sarei felicissimo"premetto che il gas nella bombola c'è"un grazie a tutti coloro che si interessano al mio post e buoni km a tutti.
Inserito il 14/01/2009 alle: 17:23:04
Se quando rilasci la manopola di accensione la fiamma pilota si spegne molto probabilmente devi sostituire la termocopia , oppure la stessa fiammella non è ben a contatto con la termocopia stessa e non riceve sufficente calore e non attiva il passaggio gas al bruciatore spegnendosi , in questo caso devi pulire e soffiare per bene l'ugello della spia pilota e fare in modo che la fiammella lambisca correttamente la punta della termocopia . Potrebbe anche essere che l'asta di comando alla base non dia sufficente contatto causa sporcisia o polvere , in questo caso devi con attenzione smontare l'asta e pulire . Controlla anche la griglia di aspirazione della stufa sotto al pianale del mezzo e controlla anche lo scarico fumi comignolo compreso Se le altre utenza tipo boiler , fornelli , frigo ed eventuale forno funzionano per il momento escluderei il regolatore di pressione Altre soluzioni non ne vedo Ciao Mario
Bambi
Bambi
Inserito il 14/01/2009 alle: 17:50:42
IL REGOLATORE DI PRESSIONE LO HO CAMBIATO DA POCO COMUNQUE GRAZIE SEI STATO MOLTO ESAUSTIVO UN'ALTRA DOMANDA PER PULIRE L'UGELLO DELLA SPIA PILOTA DEVO TOGLIERE LE DUE VITI E BASTA?MOLTE GRAZIE MARIO. CIAO ROBERTO
Inserito il 14/01/2009 alle: 18:10:55
Per accedere all'ugello devi infilarti sotto al mezzo e in prossimità della stufa noteral la classica presa d'aria e un coperchietto di chiusura , devi allentare le viti di quel coperchietto e toglierlo , così hai accesso a tutto il bruciatore , magari prima di sontare il bruciatore prova a soffiare con aria compressa ma usa un compressore non usare assolutamente quelle bombolette che normalmente trovi in commercio perche il gas contenuto è infiammabile . Mario
Bambi
Bambi
Inserito il 14/01/2009 alle: 18:53:26
GRAZIE MILLE MARIO![:D][:D]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 14/01/2009 alle: 20:00:36
ciao se la fiamma pilota si accende ma la fiamma del bruciatore spegne il tutto vuol dire che o non arriva il gas o più probabile hai il tubo di scarico otturato o da ghiaccio o qualche nido (vespe...) controlla bene. carlo
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 14/01/2009 alle: 20:18:24
Una domanda dupo averla accesa la lasci al minimo due o tre minuti prima di alzare la fiamma? se no è normale che si spenga, è necessario far in modo che il calore metta in moto verso l'alto la colonna d'aria presente nel camino. se si c'è qualcos'altro che non funziona. ciao nè
Bambi
Bambi
Inserito il 15/01/2009 alle: 10:03:55
TI RINGRAZIO CAMPERDOCTOR MA COME FACCIO A PULIRE IL TUBO DI SCARICO? SAI SONO UN Pò INESPERTO GRAZIE
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
