stufa combi 6002
1 20 24
iliyan
iliyan
24/03/2006 22
Inserito il 01/01/2011 alle: 09:34:51
aiuto ieri pomeriggio parto per le vacanze in montagna da Trieste ,direzione San vigilio di Marebbe,sosta per il veglione a Sappada, e aime, la ventola della stufa non parte.Il boiler si accende, acqua calda tutto ok, inizio a smontare quello che riesco e i fusibilo sono ok ma con il tester vedo che non arriva la corrente alla ventola e mo che faccio?Grazie maxco.go.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/01/2011 alle: 09:40:54
In qualche modo porta un cavo per alimentare la ventola provvisoriamente. Cordiali saluti e sereno 2011. Max
Inserito il 01/01/2011 alle: 09:45:56
Ho riportato le soluzioni in caso di anomalie prese dal sito truma ma mi sembra non parli di ventola, la stufa senza ventola non funziona, non è che hai acceso l'acqua calda e non la stufa? (lo so chje può essere sciocca ma a me è successo), devi mettere il pomello in giù dove c'è il simbolo della fiamma.
http://www.truma.com/downloadce...
Modificato da Grinza il 01/01/2011 alle 11:57:34
Inserito il 01/01/2011 alle: 10:14:46
Grinza, quella è la Combi 4 e 6 Per la 6002 ho trovato solo un vecchio PDF che ne parla:
http://www.m48.it/arcimg/C3402_...
E' relativo all'installazione Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 01/01/2011 alle 10:17:24
iliyan
iliyan
24/03/2006 22
Inserito il 01/01/2011 alle: 10:14:50
vado in camper e provo a fare qualche ponte
Inserito il 01/01/2011 alle: 10:15:48
quote:Risposta al messaggio di iliyan inserito in data 01/01/2011  10:14:50 (
NON LO FARE La corrente alla ventola arriva dalla scheda e varia al variare della fiamma e della differenza di temperatura tra quella impostata e quella reale. SE FAI DEI COLLEGAMENTI PROVOCHI DEI GUASTI - NON LO FARE TROVATO! Ecco il PDF per la Truma 6000 EH
http://www.m48.it/arcimg/Truma%...
Marco.
Modificato da Emme48 il 01/01/2011 alle 10:31:03
Inserito il 01/01/2011 alle: 10:45:18
[:(][:(][:(] Avrò fatto in tempo a fermare iliyan oppure in questo momento sta facendo fuori la sua Truma 6000?? [:(][:(][:(] Marco.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/01/2011 alle: 10:56:02
Speriamo di si! Anche perchè io ho dato un consiglio errato non conoscendo la stufa. Ma sono stato tratto in inganno dal fatto che lui aveva controllato con il tester la mancanza di tensione alla ventola. Speriamo bene! Max.
Inserito il 01/01/2011 alle: 11:00:06
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 01/01/2011  10:56:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vedendo com'è fatta la stufa in realtà non dovrebbero succedere danni ma ci sarà solo una ventola che parte alla massima velocità e al massimo rumore che essere umano abbia mai sentito provenire da una Truma 6000 [:D] Se invece fa un collegamente invertendo i fili di alimentazione allora (non sono sicuro) potrebbe saltare il diodo di speed-up posto tra l'uscita dei darlighton e la massa, o in parallelo alla ventola (non ricordo...) Serve a richiudere le correnti induttive durante il funzionamento switching della ventola a basse velocità. Marco.
Modificato da Emme48 il 01/01/2011 alle 11:11:07
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/01/2011 alle: 11:11:07
Fidiamo del fatto che essendo avvezzo all'uso del tester mastichi un pò di elettricità e non inverta i fili!. Max.
Modificato da maxim17 il 01/01/2011 alle 11:13:05
Inserito il 01/01/2011 alle: 11:12:39
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 01/01/2011  11:11:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E che soprattutto usi la saggia precauzione di fornire corrente tramite un fusibile piccolo e non con un filo da 6 mm proveniente direttamente dalla BS. Marco.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/01/2011 alle: 11:15:47
Speriamo! Cordiali saluti e sereno 2011. Max.
iliyan
iliyan
24/03/2006 22
Inserito il 01/01/2011 alle: 11:17:42
Rieccomi ho staccato il cavo del sensore temperatura ambiente e la stufa è partita solo che lavora sempre a pieno regime non registrando la temperatura reale all'interno dell'abitacolo come posso fare?Sapete aiutarmi? Il problema era il sensore!!!
Inserito il 01/01/2011 alle: 11:24:43
quote:Risposta al messaggio di iliyan inserito in data 01/01/2011  11:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meno male... OK trovato il problema. La Truma 6000 può essere spenta, accesa a 2000 watt (equivalenti a gas), accesa a 4000 watt e accesa a 6000 watt in base alle temperature impostate e rilevate. La temperatura viene rilevata da un sensore NTC mi sembra da 2000 ohm del costo di 50 centesimi. Se scolleghi il sensore la stufa parte al massimo della potenza/consumo/rumore. Verifica il sensore se è a posto (a volte va in corto) e magari riprova. Se qualcuno ti dice che c'era un contatto fasullo non credergli. COl contatto fasullo (mancanza di sensore) la Truma parte al massimo come hai potuto constatare. Come emergenza puoi collegare una resistenza da 2000 ohm e regolare la temperatura in modo da far andare la stufa al minimo. Ovviamente niente regolazione automatica, si va a occhio come per una stufa a legna [:D] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 01/01/2011 alle 11:30:50
Inserito il 01/01/2011 alle: 11:56:51
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/01/2011  10:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione, ho sbagliato a fare il linkaggio, meglio così vedo che ha trovato il problema
iliyan
iliyan
24/03/2006 22
Inserito il 01/01/2011 alle: 13:53:13
rieccoci cambiata la sonda ma ugualmente la ventilazione non parte....mi sa che devo apettare lunedi e trovare uc concessionario aperto qui a Trieste
Inserito il 01/01/2011 alle: 14:04:01
quote:Risposta al messaggio di iliyan inserito in data 01/01/2011  13:53:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora il problema è alla resistenza variabile dove imposti la temperatura, la manopola da 1 a 9 insomma. Verifica che non sia proprio lì il filo stccato. Marco.
iliyan
iliyan
24/03/2006 22
Inserito il 01/01/2011 alle: 16:26:04
fatto anche quello staccato e si spegneva tutto, riattacato il cavo mi parte la ventilazione solo staccando la sonda della temperatura ambiente...uffa
Inserito il 01/01/2011 alle: 16:40:37
quote:Risposta al messaggio di iliyan inserito in data 01/01/2011  16:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Smonta la manopola e trova i contatti della resistenza variabile verificando che funzioni. Cioè gira la manopola e verifica con un ohmetro. Se hai provato a cambiare sonda e non va caschi per forza sulla manopola. La sonda da quanti ohm la vedi? Scaldandola o raffreddandola cambia?. Marco.
Modificato da Emme48 il 01/01/2011 alle 16:49:35
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 01/01/2011 alle: 17:41:16
domanda stupida manon è che il filo della sonda è in corto o i terminali sulla sonda si toccano , così sarebbe spiegato il funzionamento anomalo, inoltre concosa hai cambiato il sensore? carlo
iliyan
iliyan
24/03/2006 22
Inserito il 01/01/2011 alle: 20:16:35
la sonda me la prestata un camperista che parcheggia il camper vicino al mio....wiwa a lui e per il resto provo domani....grazie a voi tutti e buon 2011 a tutti voi e ai vostri cari....maxco.go.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
