stufa come regolarla?
1 20 9
Cinthia
Cinthia
27/03/2007 212
Inserito il 25/09/2007 alle: 12:01:08
Abbiamo una stufa a gas Truma con la rotellina per la regolazione della temperatua che va da 0 a 10 però, come ci era già successo ad inizio primavera, non riusciamo a regolare la rotellina in modo da avere la giusta temperatura nel camper: o è troppo caldo o troppo freddo e il problema si presenta soprattutto di notte quando ci tocca alzarci per cambiare la regolazione. Voi come impostate la stufa? Come risolvete questo problema? Per caso sapete se esiste un termostato che si possa adattare a questo tipo di stufa in modo da poter impostare la temperatura desiderata? Grazie attendo consigli.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 25/09/2007 alle: 13:17:35
ciao la tua stufa è dotata di un termostato meccanico comandato dalla manopola da 1 a 10 e non può essere modificato. comunque fai una visita ad un truma service che controllerà se è istallata correttamente e se vi sono bocchette nelle vicinanze che influenzano il bulbo del termostato. carlo
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 25/09/2007 alle: 13:48:32
[quote]Originally posted by Cinthia
Abbiamo una stufa a gas Truma con la rotellina per la regolazione della temperatua che va da 0 a 10 però, come ci era già successo ad inizio primavera, non riusciamo a regolare la rotellina in modo da avere la giusta temperatura nel camper: o è troppo caldo o troppo freddo --- quanto tu asserisci vorrei che venisse letto da tutti i detrattori della Truma Combi 6000 e simili. Anche io ho avuto la stufa Truma "con la rotellina". Bene, andando a sciare, la sera prima di andare a letto, si estraeva a sorte "il fuochista di giornata", colui che passava tutta la notte sveglio vicino la stufa, per fare da termostato vivente. Da quando ho cambiato camper e ho la Truma 6000, è cambiato tutto. La regolazione è assolutamente automatica, impostata la temperatura la mantiene tutta la notte accendendosi e spegnendosi tipo i condizionatori d'aria. Quindi cara Cinthia, rassegnati, tutt'al più riuscirai solo a migliorare un po'la situazione. E' il tipo di stufa che ha queste caratteristiche. Ciao
glen430
glen430
Inserito il 25/09/2007 alle: 15:03:24
Ciao ti porto la mia esperienze ( per quello che può valere) ho la stufa come la tua da 10 anni , ho cambiato il camper ma il tipo di stufa è la medesima.Sempre fatto montagna nessun problema se non quello di verificare bene come è sistemata la canalizzazione dell'aria .Il tutte e due i mezzi ho provveduto a farla arrivare in mansarda in modo da avere ambienti riscaldati equamente.Se ha una bocchetta molto vicino alla stufa , come ti hanno già detto, potresti avere delle rilrvature sfalsate dal termostato .
ruggibo
ruggibo
Inserito il 25/09/2007 alle: 16:39:37
Ho avuto lo stesso tipo di stufa nei camper precedenti e ti posso dire che ha un funzionamento a scatti infatti ha due bruciatori che si accendono al variare della posizione della rotellina. Poi un termostato interno alla stufa regola la portata del gas ai bruciatori. In questo modo la temperatura che viene prelevata dalla ventola per distribuirla nella cellula non ha una regolazione fine non essendoci un termostato ambiente. Questo è il funzionamento, ma se non hai un mezzo molto grande e con coibentazione adatta non dovresti soffrire. Certo che non hai il comfort di casa.
bruno b
bruno b
Inserito il 25/09/2007 alle: 16:53:08
Autore Topic Cinthia Inserito - 25/09/2007 : 12:01:08 -------------------------------------------------------------------------------- Abbiamo una stufa a gas Truma con la rotellina per la regolazione della temperatua che va da 0 a 10 però, come ci era già successo ad inizio primavera, non riusciamo a regolare la rotellina in modo da avere la giusta temperatura nel camper: o è troppo caldo o troppo freddo e il problema si presenta soprattutto di notte quando ci tocca alzarci per cambiare la regolazione. Voi come impostate la stufa? Come risolvete questo problema? Per caso sapete se esiste un termostato che si possa adattare a questo tipo di stufa in modo da poter impostare la temperatura desiderata? Grazie attendo consigli. camperdoctor inviati - 25/09/2007 : 13:17:35 -------------------------------------------------------------------------------- ciao la tua stufa è dotata di un termostato meccanico comandato dalla manopola da 1 a 10 e non può essere modificato. comunque fai una visita ad un truma service che controllerà se è istallata correttamente e se vi sono bocchette nelle vicinanze che influenzano il bulbo del termostato. carlo Angelo inviati - 25/09/2007 : 13:48:32 -------------------------------------------------------------------------------- [quote]Originally posted by Cinthia Abbiamo una stufa a gas Truma con la rotellina per la regolazione della temperatua che va da 0 a 10 però, come ci era già successo ad inizio primavera, non riusciamo a regolare la rotellina in modo da avere la giusta temperatura nel camper: o è troppo caldo o troppo freddo --- quanto tu asserisci vorrei che venisse letto da tutti i detrattori della Truma Combi 6000 e simili. Anche io ho avuto la stufa Truma "con la rotellina". Bene, andando a sciare, la sera prima di andare a letto, si estraeva a sorte "il fuochista di giornata", colui che passava tutta la notte sveglio vicino la stufa, per fare da termostato vivente. Da quando ho cambiato camper e ho la Truma 6000, è cambiato tutto. La regolazione è assolutamente automatica, impostata la temperatura la mantiene tutta la notte accendendosi e spegnendosi tipo i condizionatori d'aria. Quindi cara Cinthia, rassegnati, tutt'al più riuscirai solo a migliorare un po'la situazione. E' il tipo di stufa che ha queste caratteristiche. Ciao Anche i consumi elettrici vero?, e pure la rumorosità della termoventilazione sempre funzionante vero?. I pro e i contro a favore di un sistema o l'altro sono tanti. Io sto pensando di sostituire il mio vecchio mezzo con la truma tradizionale e pensa un po , sono intenzionato a (se possibile) farmi rimontare una Vecchia stufa truma che se ben gestita se munita di un impianto di canalizzazione equilibrato è in grado di darti temperature omogenee in tutto il mezzo, e soprattutto continua a funzionare anche in assenza di corrente elettrica. Un conto è guardare il termometro per poi regolare la (rotellina da 1a 10).Un'altro è guardare la centralina per sapere quanta corrente ho ancora a disposizione. Ogni sistema ha pregi e difetti. Io preferisco i difetti del vecchio sistema. Bruno.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 25/09/2007 alle: 16:58:49
Premesso che non ho la combi, sembra che la nuova combi sia molto meno energivora (non consuma in stby), più piccola e consumi anche meno gas.Lo dicono quelli della truma....
bruno b
bruno b
Inserito il 25/09/2007 alle: 17:22:25
Sarà anche vero non lo metto in dubbio, però tra la nuova combi e la vecchia truma a rotellina ci sta sempre la combi sanguisuga. E quella chi ce l'ha se la tiene. Speriamo che come dici tu le nuove siano più parche nei consumi. Bruno
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 25/09/2007 alle: 21:58:03
se non ho capito male si tratta della trumati c6002 ho simile la rotellina altro non è che un potenziometro dove girando la rotella si imposta una resistenza x interna la stufa altro non fa che controllare la sua sonda che cambia la resistenza in funzione della temperatura e quando vede che la resistenza del sensore si avvicina a quella impostata sulla rotellina diminuisce la potenza della stufa. primo problema ci vuole almeno mezzora per far si che la temperatura aumenti e si stabilisca e qui nasce il problema uno alza (gira la rotella in senso orario) e non avverte subito l'aumento di temperarura. in teoria dopo 3 trumatic se si mette fra il 7/8 dovrebbe riuscira a tenere un 20 gradi se si sale a 9 23/25 gradi e a 6/7 17/18 gradi spero di essere stato di aiuto saluti fausto
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 25/09/2007 alle: 22:16:36
Il mio camper monta la truma c4002, in inverno con temp. poco al di sotto dello zero la impostavo a 5 e la temp. interna si manteneva intorno ai 20 gradi, arrivata a temp. diminuiva la velocita' della ventola sino a fermarsi completamente e spegnersi, con l'abbassarsi della temp. int. ripartiva la ventola e la stufa(bassa velocita'), devo dire che è molto silenziosa e non mi disturbava il sonno, l'unico neo secca l'aria ciao.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
