Stufa elettrica
1 20 20
palla
palla
04/08/2011 152
Inserito il 17/12/2011 alle: 11:36:16
Ciao, chi mi sa dire quanto costa una stufetta elettrica adatta al camper e dove posso acquistarla (torino)? Eventualmente si trovano anche usate?(la userò 1-2 volte l'anno) Grazie Gian
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 17/12/2011 alle: 11:43:46
Ciao, se hai un Carrefour vicino a te, io ho preso a 19 euri un radiatorino ad olio 700 Watt e non hai problemi con le colonnine nelle aree sosta e nessun pericolo di incendi, tutto il resto a incandescenza, lasciale stare. ovviamente serve solo in aggiunta alla truma, da sola non basta, è solo un aiutino in più.
simbateo
simbateo
27/09/2006 73
Inserito il 17/12/2011 alle: 11:45:40
SALVE Come già trattato/consigliato sul col meglio di gran lunga un termosifone ad olio x la sua sicurezza innanzitutto ! Anche se costano qualcosa in + ma la sicurezza al 1 posto tua della tua fam. e di chi ti sta intorno .Saluti [:)][:)]
15tritoni
15tritoni
08/10/2010 72
Inserito il 17/12/2011 alle: 11:58:58
Ho comprato, l'altro giorno in un centro commerciale, un radiatorino ad olio della Kendo con tre livelli di potenza 400-600- e 1000 watt, pagato € 24,90. Sicuramente con questo non avrai nessun problema con le colonnine nelle aree di sosta.
Inserito il 17/12/2011 alle: 12:17:17
NOn si finirà mai di dirlo, nel camper non ci devono stare stufe elttriche , sono PERICOLOSISSIME, se malauguratamente ci casca un foglio o uno straccio e tocca la stufa elettrica andate a fuoco i pochi minuti. Utilizzate solamente radiatori ad olio. p.s: Scusate l'evidenziato ma molto spesso non ci si pensa
Modificato da Grinza il 17/12/2011 alle 12:55:11
palla
palla
04/08/2011 152
Inserito il 17/12/2011 alle: 12:33:08
Ciao,puoi mica dirmi il nome del supermercato,io sono di Torino. Grazie
quote:Risposta al messaggio di 15tritoni inserito in data 17/12/2011  11:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
palla
palla
04/08/2011 152
Inserito il 17/12/2011 alle: 12:35:31
Ciao,grazie delle info lo so che è pericoloso infatti io pensavo ad un termo ad olio oppure quelle tipo ad aria che non hanno resistenze esterne.In più metto uno sdoppio fuori dal camper e faccio arrivare solo un filo dentro,così non sovraccarico l'impianto. Gian
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 17/12/2011  12:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da palla il 17/12/2011 alle 12:37:27
Inserito il 17/12/2011 alle: 12:46:16
quote:Risposta al messaggio di palla inserito in data 17/12/2011  12:35:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se l'impianto è fatto bene e non è stato manomesso, le prese di serie sopportano tranquillamente la corrente che il magnetotermico permette di prelevare. Il limite è il limitatore delle colonnette dei campeggi che spesso è da 3A (circa 650W) , 5A (circa 1000W) , in alcuni è anche da 16A ma in questo caso si paga la corrente a consumo, è quindi il gas risulta tanto ma tanto più economico. Se usi la stufa ti arriva un conto di corrente da rimanere basito! Nel campeggio dove vado io, hanno messo le colonnette da 16A con contatore proprio perchè la gente approfittava troppo delle stufe elettriche. Ora non le ha più nessuno.
Inserito il 17/12/2011 alle: 12:58:26
Da obi o nei brico center si possono trovare i radiatori ad olio, adesso sono anche meno costosi. per quanto riguarda le prese interne al camper normalmente hanno sezioni di cavo da 1,5 mmq direi che almeno 8 amper li reggono. La scelta di prendere direttamente la corrente dall'esterno non è male.
15tritoni
15tritoni
08/10/2010 72
Inserito il 17/12/2011 alle: 13:05:30
quote:Risposta al messaggio di palla inserito in data 17/12/2011  12:33:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il negozio di elettrodomestici del centro commerciale dove ho acquistato la stufetta è del gruppo EXPERT, ti conviene trovarne uno vicino , il mio è un pò lontanuccio, abito in Calabria[:)].
palla
palla
04/08/2011 152
Inserito il 17/12/2011 alle: 16:18:42
Grazie,io di quella catena di negozi fortunatamente ne ho uno a 2 km da casa.Vado a curiosare. Ciao,Gian
quote:Risposta al messaggio di 15tritoni inserito in data 17/12/2011  13:05:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 18/12/2011 alle: 21:54:20
quote:Risposta al messaggio di palla inserito in data 17/12/2011  11:36:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Abbiamo comperato oggi da Bennet un radiatorino (marcato incontro) ad olio con 5 elementi e tre livelli di potenza 500-700-1200 watt. Provato in negozio al minimo e diventa molto caldo, se lasci la mano sopra per qualche secondo ti scotti. Ha anche il termostato. Pagato 29,90 Euro. Saluti[;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/12/2011 alle: 13:02:48
Anche se appoggio il fatto di non avere stufe ad incandescenza, ci sono dei termoventilatori con serpentina coperta da griglia in porcellana o ceramica, (non so di preciso)che hanno tutte le prerogative di funzionare in completa sicurezza, in quanto le resistenza si tova all'interno della griglia con la funzione di ventilazione che accelera i tempi di risposta. Hanno 2 potenze da 500W ottima come ausilio.
palla
palla
04/08/2011 152
Inserito il 20/12/2011 alle: 11:18:18
Grazie delle info. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 18/12/2011  21:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 20/12/2011 alle: 11:59:13
quote:Risposta al messaggio di palla inserito in data 20/12/2011  11:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di nulla![:)] Posso aggiungere che ieri sera abbiamo provato il radiatorino al minimo in un locale di casa lasciato chiuso e con riscaldamento spento. Dopo 5 minuti, alla potenza minima (500 watt), il radiatorino era bello caldo e dopo mezzora il locale non era più freddissimo. Credo sia un buon acquisto. Lo metterò alla prova l'ultimo dell'anno. Saluti[;)]
palla
palla
04/08/2011 152
Inserito il 20/12/2011 alle: 16:09:51
Se lo trovo lo compro anch'io.Mi da senz'altro più sicurezza che le altre stufe elettriche. Ciao Gian
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 20/12/2011  11:59:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 20/12/2011 alle: 18:43:43
quote:Risposta al messaggio di palla inserito in data 20/12/2011  16:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah, non conoscete la legge di Murphy[:D] per quanto sia improbabile che si verifichi un certo evento, entro un numero elevato di occasioni (concettualmente tendente all'infinito) questo finirà molto probabilmente per verificarsi Senza offesa, lasciate perdere i termoconvettori, sicuramente non succededrà mai nulla, ma basta una volta...
Modificato da Grinza il 20/12/2011 alle 18:49:23
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 20/12/2011 alle: 18:49:23
acquistato lo stesso prodotto un anno fa e mi trovo benissimo! oggi l'ho preso, sempre allo stesso prezzo e sempre al Carrefour per mio cognato, [;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 17/12/2011  11:43:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio
palla
palla
04/08/2011 152
Inserito il 21/12/2011 alle: 19:09:07
L'ho trovato.E' la stessa marca,provata ed è una "bomba".Penso quindi che facendo arrivare un cavo elettrico da fuori da uno sdoppio con prese CEE blu/bianche(quindi non collegata all'impianto del camper) e dal momento che non ha resistenze fuori ed è sollevato da terra credo sia sicuro. Che ne pensate? Ciao,Gian
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 21/12/2011 alle: 22:08:23
quote:Risposta al messaggio di palla inserito in data 21/12/2011  19:09:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ho scritto in privato. Saluti[;)] Cristian
palla
palla
04/08/2011 152
Inserito il 22/12/2011 alle: 09:41:14
Ciao grazie,ti ho risposto. Gian
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 21/12/2011  22:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
