stufa elettrica -
2 20 34
mario220969
mario220969
25/09/2007 262
Inserito il 24/09/2008 alle: 16:09:46
Dietro consiglio di altri utenti del forum, lo scorso anno ho comprato un radiatorino ad olio da Castorama simile a quello indicato nel forum: l'ho tenuto acceso tutte le notti durante la settimana bianca a La Villa (non mi sono fidato a farlo anche durante il giorno, quando ero assente dal camper). Siamo stati molto caldi ed ho consumato la metà del gas dell'anno precedente. Te lo consiglio proprio. Mario.
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 24/09/2008 alle: 16:43:05
Visto che qualche giorno fa ho acquistato anch'io un radiatorino ad olio De Longhi (500 Watt),, ma non l'ho ancora usato, volevo sapere: può servire, se messo in cabina, a non separare la cabina dalla cellula e quindi ad avere maggiore spazio, o è meglio comunque separare sempre cabina/cellula e usare il radiatorino per "aiutare" la truma e quindi consumare meno gas? Grazie. Massimo.
giraffa
giraffa
Inserito il 24/09/2008 alle: 16:57:47
SI, è quello che faccio normalmente dal 1994, con una stufina autocostruita da 400/800W, provvista di una ventolina a 220V da PC, e la cabina mi serve da ripostiglio, per tute scarponi accappatoi e asciugamani, ai vetri naturalmente gli oscuranti termici... ciao attutti massimo
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 24/09/2008 alle: 17:46:08
ma il radiatore a olio tipo quello venduto da Castorama, necessita di una presa d'aria essendoci una combustione? oppure l'olio non viene bruciato ma solo riscaldato da una serpentina e quindi ci vuole l'allaccio alla 22v in AA ?
Inserito il 24/09/2008 alle: 17:58:15
Tranquillo, l'olio non lo vedi neanche. Te attacca la spina e lui scalda senza usare l'ossigeno e soprattutto senza avere delle pericolose parti incandescenti (come le stufette o i phon) che se raggiunte da materiale infiammabile potrebbero creare problemi. Marco.
ezio e anna
ezio e anna
30/08/2008 271
Inserito il 24/09/2008 alle: 18:52:51
Ascoltato il vostro consiglio! Ho acquistato proprio ora una De Longhi 500W da Euronics a 50 euro...la sto provando ora sul mio furgonato Adria Twin! Sarà che è piccolo ma sta scaldando molto bene, tenendo conto che però fuori ci sono +10...vedremo più avanti, ma truma sempre pronta ciao ezio
alva.it
alva.it
Inserito il 24/09/2008 alle: 19:52:39
quote:Originally posted by veronese
Nel mio Brico non trovo mai stufette da 500 Watt. Tutte sopra i 1000, che spreconi qui a Milano. Qualcuno di Milano mi sa dire dove ne trovo una da 500 Watt ?
Lo scorso anno ho acquistato il radiatorino da 600 Watt da "Trony" a Pantigliate.
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 24/09/2008 alle: 20:24:04
quote:Originally posted by mauring
Dimenticavo di dire che chi ha il clima da tetto solitamente ha anche la funzione riscaldamento, o con resistenza o con pompa di calore. A dire la verita' la resistenza del mio blizzard 1500s (800W) non e' che scaldi granche', pero' e' meglio di niente. [;)]
bravo... mi hai dato letto nel pensiero....vista l'età arrivo sempre dopo[:D][:D]... ho un dometic 1500s sul tetto, mi sembra che la resistenza sia di 600 W; potrei usare questa?
se eri a pantigliate potevi dirlo... ti offrivo 1 birra visto che eri a 2km da casa mia![:)][:)] grazie per i suggerimenti obbigato con tutti marcoXRV
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 24/09/2008 alle: 20:46:50
Salve, sono anni che uso questo:
http://www.vortice.com/default....
funzina a 500 senza ventola, 1000 e 1500w con ventola. Leggero, poco ingombrante, protezione IP per spruzzi acqua, resistenze a bagno in alluminio, termostato. I cavi nel mio mezzo sono tutti da 1,5 mmq. Nessun problema. Di notte (quindi senza altro inserito) i 1500W rimangono accesi con la colonnina da 6A. (se solo accendi la pompa dell'acqua salta l'interrr. automatico) In inverno al mare 1kW o 1,5kW sono ok. In montagna la stufa gira al minimo. Saluti, Massimo.
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 24/09/2008 alle: 20:52:13
PS: quello sopra non ha la ventilazione. io ho questo:
in pratica ha il ventilatore tangenziale in +
alva.it
alva.it
Inserito il 25/09/2008 alle: 09:54:15
Mi sa una birra possiamo berla in qualsiasi momento... sono di Peschiera [:)][:)]
mario220969
mario220969
25/09/2007 262
Inserito il 25/09/2008 alle: 10:20:44
x celestino: io il radiatorino ad olio lo tengo nella cellula, non troppo vicino al termostato della Truma, e vicino vi appoggio guanti e cappellini perchè asciughino prima. La cabina è separata solo dalla tenda in dotazione ed all'esterno uso il copricabina integrale (separabile) della alex, che non costa troppo e va benissimo. Un (caloroso) augurio di buona settimana bianca! Mario.
mario220969
mario220969
25/09/2007 262
Inserito il 25/09/2008 alle: 10:30:10
x celestino: scusa, la stufa è una Combi
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 27/09/2008 alle: 22:14:42
Caro Marco XRV hai pensato a installare un caminetto o una stufa a pellets? [:D][:D][:D][:D] Crea l'atmosfera e aiuta a cucinare il pesce che tu peschi [:D][:D][:D][:D][:D]Saluti
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
