stufa per l'inverno
1 20 43
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 01/10/2010 alle: 12:03:02
ciao, sono intenzionato ad acquistare una stufa elettrica da utilizzare nelle aree per risparmiare un pò di gasolio. leggendo i vari post ho letto di radiatori ad olio, stufe al quarzo??, stufe ad infrarossi, stufe alogene...secondo la vostra esperienza per quale sarebbe meglio optare? al supermercato vicino a casa mia vendono una stufa al quarzo con interruttore di sicurezza antiribaltamento e potenza 400-800w a 8 euro. forse è un pò poco? attendo consigli. grazie ciao
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 01/10/2010 alle: 12:19:41
quote:Risposta al messaggio di maci71 inserito in data 01/10/2010  12:03:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meglio il calorifero ad olio, non diventa incandescente al punto tale da poter innescare un principio di incendio se accidentalmente viene a contatto con moquette, tende o altro, i nostri mezzi sono come dei "cerini", quindi bisogna stare attentoi con codesti ammennicoli, meglio se il prodotto sia affidabile e non cinesaglie a basso costo. In alternativa io ho istallato una mini stufa a pellet, e debbo francamente dire che oltre ad essere ecologica, quando funziona anche con temperature molto rigide, all'interno abbiamo una media dei 33,5 °C, al punto che stiamo in pantaloncini senza maglietta. Con uno sfondo di un paesaggio mediterraneo sembrerebbe perfino di essere in Sicilia. Cordialità oiraM
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 01/10/2010 alle: 12:56:44
Mi puoi dare gentilmente il link della stufetta a pellet[?] oppure dicendomi dove l'hai presa [?] cIAO Massimo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/10/2010 alle: 13:06:39
L'ha comprata da me,ma me la deve ancora pagare!Se sei ancora interessato all'acquisto della stufa a pellet,me ne è rimasta una da 6KW(omologata uso camper) Ciao Paolo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/10/2010 alle: 13:15:54
Mi é venuto un dubbio...lo sai che marioselli stava scherzando,vero? E ovviamente anch'io riguardo al pagamento. Rispondendo alla tua domanda anch'io ti consiglierei il calorifero ad olio per la sicurezza. Ciao Paolo.
Inserito il 01/10/2010 alle: 13:18:49
Interessante la stufetta a pellet ma non ho capito dove scarichi i fumi della combustione devi fare un camino aggiuntivo visto che non credo si possa infilare i fumi in quello della stufa in dotazione al mezzo, poi c'è il problema di reintegrare l'aria che la stufa consuma, insomma non mi sembra una cosa molto sicura se non studiata ed installata con le giuste tecniche. L'idea però non è male visto che oggi queste stufe funzionano anche con il frumento, molto ecologico, più sicuro del gas e meno puzzolente del gasolio, chissa se qualche produttore ci ha pensato ciaoo.
Modificato da Rascal il 01/10/2010 alle 13:26:15
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 01/10/2010 alle: 13:24:25
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 01/10/2010  13:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per la stufa a pellet basta lasciare le finestre aperte [:D][:D]così risolvi i problemi dello scarico[:)] OTTIMA QUELLA AD OLIO Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 01/10/2010 alle 13:24:49
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 01/10/2010 alle: 13:24:58
scusate ho visto dei termoventilatori a 600w da parete con misure piccole lo consigliate grazie pasquale
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 01/10/2010 alle: 13:42:34
io invece ho messo una stufa a legna
http://www.termorossi.it/ita/le...
tutto ok fa molto caldo, ci cucino sopra ed ha un ottimo forno ogni mattina mi sveglio un po prima ed inforno il pane che ho preparato la sera prima oddio c'e da valutare anche il fatto che pesa 3 quintali e bisogna adibire il garage a legnaia con una scorta di una ventina di quintali di legna, per il resto tutto ok [:D][:D] ciao romeo
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 01/10/2010 alle: 13:56:26
vespucci dovevi prendere il modello gonfiabile [:)] marci la stufa a quarzo funziona per illuminazione ad infrarossi, come un faretto; quindi potrebbe andare a surriscaldarti una zona del camper, quella che è illuminata (dall'infrarosso, non lo vedi ma lo senti se metti la mano davanti, se la metti di lato non lo senti più [;)]) Meglio una stufa che si scaldi con termostato, ottima quella ad olio. Raggiunge la temperatura di 60° e si spegne.
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 01/10/2010 alle: 14:14:25
ok, chiari come sempre. lasciando perdere la stufa a pellet visto che ho già il caminetto, ho sottomano il catalogo dei radiatori a olio: marca ARDES 600-900-1500w 7 elementi 40 euro, marca ARDES 800-1200-2000w 9 elementi 60 euro oppure marca DE LONGHI 500 w 5 elementi 55 euro? grazie
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 01/10/2010 alle: 19:55:00
forse mi sono dimenticato di chiedere quale sarebbe il più adatto da utilizzare in camper[8D]? ciao
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 01/10/2010 alle: 20:02:27
quote:Risposta al messaggio di maci71 inserito in data 01/10/2010  19:55:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io ho la Delonghi piccola ad olio, mantiene il caldo durante la notte senza problemi, e risparmio mooooolto gas. Ciao [;)][;)][;)][;)]
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 01/10/2010 alle: 23:00:14
Quoto per una stufa ad olio, attento alla potenza per non far saltare la colonnina, comunque di solito inferiore a quelle elettriche. Molto sicura e puoi metterci sopra il pigiama prima di andare a letto...[;)] Saluti, Lorenzo
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 02/10/2010 alle: 08:02:43
Ci havevo proprio creduto alla stufa a pellet... solo ora ho visto che a scriverlo e' stato quel sinpaticone burlone di marioselli cIAO Massimo
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 02/10/2010 alle: 09:13:50
quote:Risposta al messaggio di maci71 inserito in data 01/10/2010  14:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meglio la Longhi, 500 w sono sufficenti, per un camper considerando la volumetria servirebbero circa 1100 w, le colonnine però non sono tutte adatte a sopportare il carico, non essendo l'unica fonte di riscaldamento, ma un integrazione, 500 w per quanto mi riguarda basterebbero. Cordialmente Dal fostro fuochista di fiducia oiraM
Mr Magoo
Mr Magoo
21/05/2007 133
Inserito il 03/10/2010 alle: 11:20:19
Scherzate pure ma al campeggio di Splugen CH, durante le vacanze di natale, tutti gli anni arriva un bellissimo camper autocostuito mediante riuso di un vecchio pullman postale e ... ha montata una bellissima stufa A LEGNA. Vedere per credere!
ciancio48
ciancio48
21/07/2009 160
Inserito il 03/10/2010 alle: 11:49:37
Sono appena stato da Unieuro e ho visto il radiatorino a olio della Delonghi e carino e piccolo 33x16x38 max 500 vat prezzo 54,90. Penso sia adatto per l'uso che volevi fare.
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 03/10/2010 alle: 12:59:35
cosa ne pensate dei termoquadro? lo so costano un esagerazione ma consumano pochissimo e rendono molto. si possono tranquillamente far funzionare anche con inverter.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 03/10/2010 alle: 17:06:27
Scusa maci71, leggendo la tua domanda presumo tu abbia un riscaldamento a gasolio tipo Webasto o Eberspacher...e dici di voler usare una strufetta elettrica per risparmiare gasolio..... ma che tipo di riscaldatore a gasolio hai montato!?!?!?!?![8D][8D][8D] Non avrà una potenza superiore ai 35KW!?!?!?!?!... guarda che ti ci vuole il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando VF di competenza sul tuo territorio![:D][:D][:D][:D][:D] ....ma quanto pensi consumi un riscaldatore a gasolio da 3.5 / 4 KW?...il mio è da 4KW (Eberspacher D4) e in 10 giorni di sosta in montagna, con riscaldamento acceso giorno e notte, non ho consumato 1/4 di serbatoio (chiaramente faccio sempre il pieno di gasolio pochi Km prima di arrivare a destinazione).... dimenticavo meccanica Ford Transit serbatoio da 70lt. VF66[;)]
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 03/10/2010 alle: 19:40:09
ciao, il riscaldatore è un webasto. purtroppo non sono mai stato fuori più di tre giorni l'anno scorso, questo inverno spero di riuscire a fare la mitica settimana bianca. sei sicuro che consumi cosi poco? secondo i tuoi calcoli dovresti aver consumato 15 litri di gasolio in 10 giorni? penso che se fosse cosi le truma dovrebbero buttarle a mare...dalle informazioni che ho il webasto dovrebbe consumare 1 litro di gasolio ogni 3 ore alla massima potenza. considerando di consumarne metà sarebbero 1.5 litri per 3 ore...risultato circa 10 litri al giorno..probabilmente i miei calcoli non valgono una pippa, e sarei contento di essere smentito da chi lo ha usato più di me. ciao grazie
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
