Stufa Truma Combi
1 20 8
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 03/12/2007 alle: 14:24:34
La mia Combi ha un tempo molto lungo per il ripristono della funzionalità ogni volta che arriva a temperatura, per riavviarsi quasi si raffredda il camper, qualcuno ha avuto lo stesso problema e può suggerirmi la soluzione? Grazie
Inserito il 03/12/2007 alle: 14:38:52
Tanti lo hanno avuto a cominciare da me. Ma non è colpa della Truma, bensì dell'allestitore che ha posizionato il sensore del termostato (il "bottone" scuro) in posizione discutibile probabilmente vicino ad un punto molto caldo che diventa tiepido quando il resto della cellula è completamente freda. Controlla dove hanno posizionato il sensore eventualmente fai come tutti: spostalo. Cordialmente, Marco.
dinos51
dinos51
11/01/2007 17
Inserito il 03/12/2007 alle: 14:41:47
Ciao, leggi tra gli ultimi forum Termostato truma,anche io ho lo stesso problema cioe' spostare il termostato. Buon divertimento Dino
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 03/12/2007 alle: 15:13:50
effettivamente è posizionato in un posto poco felice, addossato ad una parete della dinette alle cui spalle è posizionata la stufa, mi chiedo è complicato spostare questo "BOTTONE SCURO" come lo chiama EMME48 ed esattamente dove lo posso rilevare?
Inserito il 03/12/2007 alle: 19:56:35
E' una cosa davvero banale. Tiralo e vedrai che si sfila da buco [:D] Ci sono due fili che puoi prolungare e portare dove ti pare. Prolungali in maniera provvisoria e armato di nastro isolante fai qualche prova posizionando il sensore in altri punti della cellula. Alla fine dopo aver trovato il posto adatto farai la piazzatura definitiva. Il mio NTC (così si chiama la resistenza che varia col variare della temperatura che c'è lì dentro) ora e sotto il bordo del piano del lavello a 1 m di altezza nel centro del camper e soptrattutto lontana da fonti di calore (stufa, bocchette ecc..). Prima i criminali lo avevano posizionato vicino alo scalino a 18 (DICIOTTO) cm dalla bocchetta dell'aria calda.[}:)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 03/12/2007 alle 20:00:02
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:20:26
Ciao, ho appena finito di dannarmi a spostare il termostato. I maledetti progettisti l'avevano posizionato ha 37 cm dalla bocchetta principale appena fuori la combi. 3 ore di lavoro 5 metri di cavo a 10 fili, la spaccatura di marroni è stato smontare tutte le intercapedini dei mobili e pensili. Adesso è vicino alla porta a mezza altezza. Ciao e grazie anche a camperdoctor.
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:22:21
SCIVENDO VELOCE HO SCRITTO HA 37 cm anzichè a 37 cm. Mi scuso e vado a finire il lavoro di pulizia v.r.
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:24:24
scrivendo non scivendo. SONO FUSO VADO A FINIRE DI MONTARE I MOBILI DELV.R.
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 04/12/2007 alle: 14:04:41
Grazie delle informazioni proverò a fare lo stesso lavoro
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
