Stufa Truma s5002
1 20 3
sboghy
sboghy
23/08/2015 57
Inserito il 21/03/2016 alle: 23:29:27
ciao a tutti,
sul mio arca 403 è montata una trumatic S 5002 (a parte che ho letto sul libretto delle istruzioni "La stufa Trumatic S 5002 non deve essere installata nei camper!" smiley) e mi sembra che il sensore termostato non risponda al meglio ai cambi di temperatura, nel senso che di notte non si riattiva quando diminuiscono i gradi nonostante sia regolato su livelli medio/alti 5/7.
C'è un modo per verificare se mi sbaglio (e senza dover passare la notte in bianco)? Vorrei fare una verifica prima di passare da un centro autorizzato.
grazie.
Stefano
Inserito il 21/03/2016 alle: 23:57:39
non so tu dove e cosa hai letto ma la 5002 era ed è rimasta una eccellente stufa omologata e certificata pèr l'utilizzo su caravan e autocaravan , ora passiamo quel che lamenti , togli il pannello frontale della stufa , tolto il pannello in basso quasi a livello pavimento vedrai un bulbo lungo circa 10 cm collegato da un piccolo tubicino capillare che termina nella valvola di gestione gas della stufa , quel bulbo ha la funzione di rilevare la temperatura ambiente e di conseguenza tramite il tubicino capillare fa aumentare o diminuire le fiamme sui due bruciatori , quindi controlla che quel bulbo sia nella sua posizione originale , se lo stacchi dalla stufa e lo immergi in un bicchiere di acqua fredda vedrai che le fiamme si alzano e se lo immergi in acqua calda vedrai che proporzionalmente le fiamme si abbassano , mi sto riferendo alle fiamme dei due bruciatori principali e non dei bruciatori delle fiammelle pilota che rimarranno sempre stabili indipendentemente dalla temperatura ambiente , nel manovrare il bulbo fai molta attenzione a non rompere il suo tubicino capillare altrimenti la stufa funzionerà sempre sulla sua max potenza senza alcuna possibilità di regolazione e oltre al bulbo con capillare dovrai sostituire anche tutta la valvola gas , quindi fai molta attenzione
sboghy
sboghy
23/08/2015 57
Inserito il 22/03/2016 alle: 00:10:35
In risposta al messaggio di ecostar del 21/03/2016 alle 23:57:39
tolto il pannello in basso quasi a livello pavimento vedrai un bulbo lungo circa 10 cm collegato da un piccolo tubicino capillare che termina nella valvola di gestione gas della stufa , quel bulbo ha la funzione di rilevare la temperatura ambiente e di conseguenza tramite il tubicino capillare fa aumentare o diminuire le fiamme sui due bruciatori , quindi controlla che quel bulbo sia nella sua posizione originale , se lo stacchi dalla stufa e lo immergi in un bicchiere di acqua fredda vedrai che le fiamme si alzano e se lo immergi in acqua calda vedrai che proporzionalmente le fiamme si abbassano , mi sto riferendo alle fiamme dei due bruciatori principali e non dei bruciatori delle fiammelle pilota che rimarranno sempre stabili indipendentemente dalla temperatura ambiente , nel manovrare il bulbo fai molta attenzione a non rompere il suo tubicino capillare altrimenti la stufa funzionerà sempre sulla sua max potenza senza alcuna possibilità di regolazione e oltre al bulbo con capillare dovrai sostituire anche tutta la valvola gas , quindi fai molta attenzione  Mario
Grazie Mario per il suggerimento, farò attenzione e seguirò il tuo consiglio.
Per la questione installazione sul camper l'ho letto sul libretto (magari ho interpretato male io), guarda qui
https://www.truma.com/downloadc...
a pagina 18.
A me come stufa soddisfa molto, devo solo capire come gestire al meglio la regolazione (sempre che non ci sia un problema cosa che non mi auguro).
Stefano
Inserito il 22/03/2016 alle: 16:08:27
certo che Truma con i suoi manuali istruzioni a volte stupisce , è pur vero che un manuale istruzioni legalmente non fa testo ma se lo facesse bisognerebbe denunciare tutti quegli allestitori che sulle loro autocaravan hanno installato la 5002 , probabilmente è stata una svista oppure ci furono degli aggiornamenti non pubblicizzati , per chiarire questo strano inconveniente bisognerebbe interpellare Truma e qualche allestitore
WolFmx
41 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
